Текущее время: Вт май 26, 2026 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 8:14 pm
Машина: Carina E Wagon
АККЕРМАН писал(а):
Подскажите как сделать переобучение ЭБУ. Если возможно фото пожалуста. CARINA E 96 г, англичанка 4А-FE LB СЕДАН
Самое простое, запустить переобучение , скинуть клемму с аккумулятора на 2-3 мин. По сложнее выдернуть предохранитель EFI так-же на 2-3мин. Далее переобучение будет происходить при прогреве, езде, на хх после езды и тд.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 7:36 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
где стоит предохронитель EFI ? и за что он отвичает
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:54 pm
Кирилл44 писал(а):
Народ, такая ситуация. Двигатель троит. Обороты хх низкие. Полез в мотор. выяснил, что не работает третий горшок. Начал попорядку. Менял провода, свечки, крышку распределителя зажигания. Результата 0. Как не работал, так и не работает. Что ещё может быть? Форсунка накрылась?
Компрессию померять?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 7:16 am
Но сначала проверь форсунки, поменяв местами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:04 am
Машина: Пешеход
День добрый.У меня при прогреве обороты выше 1100-1200 не подымаются.А на полностью прогретом двигателе на светофоре режим д +нога на тормозе,обороты 500-600.И идет вибрация по кузову и на руль.Обратил на это внимание после замены подушек двигателя,раньше меньше как то вибрация была.Клейму снимали когда меняли подушки,проехал километров 200максимум,после замены.Можно как то подкрутить чтоб поднять обороты.И сколько они должны быть на полностью прогретом двигателе?Или куда смотреть и устранять :) ?
Реальное имя: Денис
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:36 am
Репутация: 187 [ ? ]
Нет, регулировка оборотов не предусмотрена. Что-то мешает ЭБУ выставить нормальные обороты - грязный клапан холостого хода, например. Или неполадки по высоковольтной части зажигания - крышка трамблера, провода, свечи.
обороты 500-600
Если по тахометру, то полистай тему - вроде до 1000 оборотов шкала тахометра нелинейная, половина деления от 0 до 1000 - не есть 500 оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:32 am
а что высоковольтные провода и свечи могут повлиять на обороты х.х./?????????????
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:55 am
Может подтраивать и обороты будут низкие.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:41 am
Вчера свечи поминял иобнаружил что провода пробиты и искру на движок била провода .
от десятки хочу поставить гдето читал что подходят
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 9:31 am
я не знаю каким образом ставили провода от 10 ки если по длине подходят только два В этоге решил поменять только резиновые наконечники так как родные расыполись пряма в руках МАшина стала жить своею жизни хочю подымаю обороты до 1600 хочю держу в норме 750-800 КТО НИБУДЬ ПОМОГИТЕ ПОДСКОЖИТЕ КАК ЖИТЬ С НЕЙ ДАЛЬШЕ
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:03 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
все началось с покупки Carina E 1.6 1993 LB , первая проблема была с момента покупки обороты то повышались до 1000 об/мин то опускались до 500 об/мин, бывший хозяин авто сказал что надо прочистить БДЗ(воздушную заслонку) и форсунки , а я в то время и вовсе не разбирался в машинах, ремонте и по эксплуатации
все началось с такого как я начал посещать форумы много читал и пробовал многие вариаций самый из замых форумов это наш сайт carina-e.ru
все возможные основные причины в не ровных оборотов Холостого хода(ХХ):
1. Прочистить БДЗ(дроссельная заслонка) -
2. Чистка Форсунок http://www.youtube.com/watch?feature=en ... Wf_9M&NR=1
3. Состояние аккумулятора (долить дистиллированную воду )
4. Замена свечных проводов и свечи зажигания - я предпочитаю DENSO IRIDIUM POWER
5. Замена топливного и воздушного фильтра
6. замена лямбда зонд
7. Качество масло двигателя
после того как холостые обороты будут ровные если движка будет вибрировать и это будет передаваться в салон, то требуется замена ПОДУШЕК двигателя
убедительная просьба - перед тем как начнете делать все эти пункты начните с того что проверить код ошибки
http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo-9Ro
после всех сделанных пунктов оставался только один пункт - замена лямбда зонда , после замены вуаля , двигатель работал как швейцарские часы а холостые держали 800 об/мин , можно снизить и до 750 об/мин, никакой вибраций никакого шума в области движки! был доволен результатом! :ya_hoo_oo:
удачной езды вам наши каринаводы !)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:39 pm
Привет и че лямда реально влияет на обороты?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 5:30 am
Двигатель: 4afe LB
реальнее не бывает , я тоже не думал что от лямбды могут играть обороты, как только поменял лямбду все встало на свои места, поверь , сам удивишься. Кстати еще и на приборной панели лампа СHECK после заводки не будет появляться ошибка 21(кислородный датчик - это и есть лямбда)
посоветую сперва посчитать ошибки, только тогда можешь знать точно -http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo-9Ro
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 5:56 am
после всех пунктов у меня всеравно вибрация осталась(
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 11:28 am
про 21 ошибку я знал что она у меня есть просто не думал что она влияет на хх ,кстати какую лямбду ставил оригинал?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:35 pm
Двигатель: 4afe LB
да, Denso DOX-0201 - только я брал ее б/у в отличном состояний и там же проверил, брал за 7000 тенге ) в рублях 1400
а код лямбды в exist 89465-20300
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 6:18 pm
rauanchikus
Двигатель: 4afe LB
rauanchikus писал(а):
89465-20300
Не стыкуется,как-то.Если у тебя LB мотор,как тогда лямбда у тебя может работать?Никак,по обходной программе,а чек можно было погасить и более дешёвыми способами,а не покупкой ненужной приблуды.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:15 pm
Машина: CarinaE
Прочистил КХХ и получается что не падают обороты ниже 2000 и уже не зная что делать наткнулся вот на такую вещь(фото), бимет пластиной ниже 1500 со снятием проводов с КХХ не опускается. ДПДЗ не как не реагирует.. как в норму привести? Это наверное кто то до меня отрегулировал((( теперь ВСЕ сбиты настройки. попробую его на место отогнуть..
Комментарий к файлу: Мне кажетсЯ или так оно и есть?
DSC00485лллллл.jpg [ 53.08 КБ | Просмотров: 8089 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:23 pm
Что ты имеешь ввиду под биметаллической пластиной? На фото ее нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 7:04 pm
Машина: CarinaE
имею в виду крутить ее против часовой, обороты не реагировали..
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 8:16 pm
Похоже на упор привода ДЗ. Трещины на сгибе намекают, что кто-то пытался приоткрыть ДЗ подгибанием упора.
У меня от прежнего хозяина подобная картина досталась. Подгибал упор до полного закрытия заслонки и после снял рычаг и на сгиб капнул сваркой.
 Заголовок сообщения: ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 11:35 pm
Машина: ТАИОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE LB
Поменял поршня, кольца,вкладыши,мск, есть маленькое поддергивание на холостом ходу но не всегда.Это может быть какаета форсунка?4a fe LB 1996
 Заголовок сообщения: Re: ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:50 am
Машина: Карина Е GTi
Почистить клапан холостого хода на дроссельной заслонке!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 7:31 pm
Машина: Toyota Carina
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4a
Здравствуйте парни! Я новичок на этом сайте, тут все пишут про плавающие обороты ХХ, у меня же такая проблема: когда двигатель холодный (допустим ночь машина простояла), при запуске двигателя напрочь отсутствуют обороты ХХ, то есть вроде движок схватит и тут же глохнет, пока справляюсь так: завожу машину, педалькой подержал обороты около 2000 около минуты, отпускаю педальку газа и все и прогревочные обороты есть, и сбрасывает потихоньку до 800, и потом держит ХХ без проблем. В общем на горячем движке заводиться без проблем, с полпинка с ключа, а вот на холодную приходится педалью помогать.
P.S. прогревочные почему то еще включаются каждый раз при запуске двигателя когда он и горячий. (стоит бензин +газ, на газу лучше заводится на холодную), да и еще когда двигатель нагреется, на табло горит лампочку перегрева кислородного датчика.
что посоветуюте уважаемые спецы? свечи в порядке, провода тоже. ошибки были сбрасывал скидыванием клемы
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 7:38 pm
я три раза чистил кхх не помогло советы в сервисвах не помогали С самого начала грешил на датчик охлождение жидкости поменял и все прошло обороты в норме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
