forsash
Добавлено: Сб июн 09, 2012 8:14 pm |
Машина: Carina E Wagon
АККЕРМАН писал(а): Подскажите как сделать переобучение ЭБУ. Если возможно фото пожалуста. CARINA E 96 г, англичанка 4А-FE LB СЕДАН Самое простое, запустить переобучение , скинуть клемму с аккумулятора на 2-3 мин. По сложнее выдернуть предохранитель EFI так-же на 2-3мин. Далее переобучение будет происходить при прогреве, езде, на хх после езды и тд.
дима866
Добавлено: Вс июн 10, 2012 7:36 am |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
где стоит предохронитель EFI ? и за что он отвичает
judge
Добавлено: Ср июн 13, 2012 8:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Кирилл44 писал(а): Народ, такая ситуация. Двигатель троит. Обороты хх низкие. Полез в мотор. выяснил, что не работает третий горшок. Начал попорядку. Менял провода, свечки, крышку распределителя зажигания. Результата 0. Как не работал, так и не работает. Что ещё может быть? Форсунка накрылась? Компрессию померять?
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
forsash
Добавлено: Чт июн 14, 2012 7:16 am |
judge писал(а): Кирилл44 писал(а): Народ, такая ситуация. Двигатель троит. Обороты хх низкие. Полез в мотор. выяснил, что не работает третий горшок. Начал попорядку. Менял провода, свечки, крышку распределителя зажигания. Результата 0. Как не работал, так и не работает. Что ещё может быть? Форсунка накрылась? Компрессию померять? Но сначала проверь форсунки, поменяв местами.
CoCo JamBo
Добавлено: Ср июн 20, 2012 9:04 am |
Зарегистрирован: Сб мар 24, 2012 12:36 pm Сообщения: 31 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Пешеход
День добрый.У меня при прогреве обороты выше 1100-1200 не подымаются.А на полностью прогретом двигателе на светофоре режим д +нога на тормозе,обороты 500-600.И идет вибрация по кузову и на руль.Обратил на это внимание после замены подушек двигателя,раньше меньше как то вибрация была.Клейму снимали когда меняли подушки,проехал километров 200максимум,после замены.Можно как то подкрутить чтоб поднять обороты.И сколько они должны быть на полностью прогретом двигателе?Или куда смотреть и устранять  ?
_________________ Реальное имя: Денис
Fidel
Добавлено: Ср июн 20, 2012 9:36 am |
CoCo JamBo писал(а): Можно как то подкрутить чтоб поднять обороты. Нет, регулировка оборотов не предусмотрена. Что-то мешает ЭБУ выставить нормальные обороты - грязный клапан холостого хода, например. Или неполадки по высоковольтной части зажигания - крышка трамблера, провода, свечи. CoCo JamBo писал(а): обороты 500-600 Если по тахометру, то полистай тему - вроде до 1000 оборотов шкала тахометра нелинейная, половина деления от 0 до 1000 - не есть 500 оборотов.
дима866
Добавлено: Чт июн 21, 2012 8:32 am |
а что высоковольтные провода и свечи могут повлиять на обороты х.х./?????????????
forsash
Добавлено: Чт июн 21, 2012 8:55 am |
дима866 писал(а): а что высоковольтные провода и свечи могут повлиять на обороты х.х./????????????? Может подтраивать и обороты будут низкие.
дима866
Добавлено: Пт июн 22, 2012 8:41 am |
Вчера свечи поминял иобнаружил что провода пробиты и искру на движок била провода . от десятки хочу поставить гдето читал что подходят
дима866
Добавлено: Сб июн 23, 2012 9:31 am |
дима866 писал(а): Вчера свечи поминял иобнаружил что провода пробиты и искру на движок била провода . от десятки хочу поставить гдето читал что подходят я не знаю каким образом ставили провода от 10 ки если по длине подходят только два В этоге решил поменять только резиновые наконечники так как родные расыполись пряма в руках МАшина стала жить своею жизни хочю подымаю обороты до 1600 хочю держу в норме 750-800 КТО НИБУДЬ ПОМОГИТЕ ПОДСКОЖИТЕ КАК ЖИТЬ С НЕЙ ДАЛЬШЕ
rauanchikus
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:03 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
все началось с покупки Carina E 1.6 1993 LB , первая проблема была с момента покупки обороты то повышались до 1000 об/мин то опускались до 500 об/мин, бывший хозяин авто сказал что надо прочистить БДЗ(воздушную заслонку) и форсунки , а я в то время и вовсе не разбирался в машинах, ремонте и по эксплуатации все началось с такого как я начал посещать форумы много читал и пробовал многие вариаций самый из замых форумов это наш сайт carina-e.ruвсе возможные основные причины в не ровных оборотов Холостого хода(ХХ): 1. Прочистить БДЗ(дроссельная заслонка) - 2. Чистка Форсунок http://www.youtube.com/watch?feature=en ... Wf_9M&NR=13. Состояние аккумулятора (долить дистиллированную воду ) 4. Замена свечных проводов и свечи зажигания - я предпочитаю DENSO IRIDIUM POWER 5. Замена топливного и воздушного фильтра 6. замена лямбда зонд 7. Качество масло двигателя после того как холостые обороты будут ровные если движка будет вибрировать и это будет передаваться в салон, то требуется замена ПОДУШЕК двигателя убедительная просьба - перед тем как начнете делать все эти пункты начните с того что проверить код ошибки http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo-9Ro-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- после всех сделанных пунктов оставался только один пункт - замена лямбда зонда , после замены вуаля , двигатель работал как швейцарские часы а холостые держали 800 об/мин , можно снизить и до 750 об/мин, никакой вибраций никакого шума в области движки! был доволен результатом! удачной езды вам наши каринаводы !))) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SASHA575
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 1:25 am Сообщения: 32 Откуда: Ижевск Репутация: 6 [ ? ]
Привет и че лямда реально влияет на обороты?
rauanchikus
Добавлено: Чт июл 05, 2012 5:30 am |
Двигатель: 4afe LB
SASHA575 писал(а): Привет и че лямда реально влияет на обороты? реальнее не бывает , я тоже не думал что от лямбды могут играть обороты, как только поменял лямбду все встало на свои места, поверь , сам удивишься. Кстати еще и на приборной панели лампа СHECK после заводки не будет появляться ошибка 21(кислородный датчик - это и есть лямбда) посоветую сперва посчитать ошибки, только тогда можешь знать точно - http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo-9Ro
vassilen
Добавлено: Чт июл 05, 2012 5:56 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
после всех пунктов у меня всеравно вибрация осталась(
_________________ CarinaE на Drive2
SASHA575
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:28 am |
про 21 ошибку я знал что она у меня есть просто не думал что она влияет на хх ,кстати какую лямбду ставил оригинал?
rauanchikus
Добавлено: Чт июл 05, 2012 4:35 pm |
Двигатель: 4afe LB
SASHA575 писал(а): кстати какую лямбду ставил оригинал? да, Denso DOX-0201 - только я брал ее б/у в отличном состояний и там же проверил, брал за 7000 тенге ) в рублях 1400 а код лямбды в exist 89465-20300
gerzolik
Добавлено: Чт июл 05, 2012 6:18 pm |
rauanchikusДвигатель: 4afe LB rauanchikus писал(а): 89465-20300 Не стыкуется,как-то.Если у тебя LB мотор,как тогда лямбда у тебя может работать?Никак,по обходной программе,а чек можно было погасить и более дешёвыми способами,а не покупкой ненужной приблуды.
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 5:23 pm |
Сергей Курков писал(а): бимет пластиной ниже 1500 со снятием проводов с КХХ не опускается. Что ты имеешь ввиду под биметаллической пластиной? На фото ее нет.
Сергей Курков
Добавлено: Вс июл 08, 2012 7:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 5:44 pm Сообщения: 89 Откуда: Москва-Вязьма САО Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE
имею в виду крутить ее против часовой, обороты не реагировали..
Fidel
Добавлено: Вс июл 08, 2012 8:16 pm |
Похоже на упор привода ДЗ. Трещины на сгибе намекают, что кто-то пытался приоткрыть ДЗ подгибанием упора. У меня от прежнего хозяина подобная картина досталась. Подгибал упор до полного закрытия заслонки и после снял рычаг и на сгиб капнул сваркой.
АККЕРМАН
Добавлено: Ср июл 11, 2012 11:35 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2012 7:15 pm Сообщения: 7 Откуда: белгород днестровскии Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТАИОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE LB
Поменял поршня, кольца,вкладыши,мск, есть маленькое поддергивание на холостом ходу но не всегда.Это может быть какаета форсунка?4a fe LB 1996
SID48rus
Добавлено: Чт июл 12, 2012 12:50 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Почистить клапан холостого хода на дроссельной заслонке!
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Atlantis
Добавлено: Ср июл 18, 2012 7:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2012 7:11 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4a
Здравствуйте парни! Я новичок на этом сайте, тут все пишут про плавающие обороты ХХ, у меня же такая проблема: когда двигатель холодный (допустим ночь машина простояла), при запуске двигателя напрочь отсутствуют обороты ХХ, то есть вроде движок схватит и тут же глохнет, пока справляюсь так: завожу машину, педалькой подержал обороты около 2000 около минуты, отпускаю педальку газа и все и прогревочные обороты есть, и сбрасывает потихоньку до 800, и потом держит ХХ без проблем. В общем на горячем движке заводиться без проблем, с полпинка с ключа, а вот на холодную приходится педалью помогать. P.S. прогревочные почему то еще включаются каждый раз при запуске двигателя когда он и горячий. (стоит бензин +газ, на газу лучше заводится на холодную), да и еще когда двигатель нагреется, на табло горит лампочку перегрева кислородного датчика. что посоветуюте уважаемые спецы? свечи в порядке, провода тоже. ошибки были сбрасывал скидыванием клемы
дима866
Добавлено: Ср авг 01, 2012 7:38 pm |
я три раза чистил кхх не помогло советы в сервисвах не помогали С самого начала грешил на датчик охлождение жидкости поменял и все прошло обороты в норме
