[ Сообщений: 12 ] |
muhomore
Добавлено: Вс июл 08, 2012 5:14 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 8:29 pm Сообщения: 11 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, одноклубники. Возникла проблема: в районе бардачка, во время движения возникают какие-то щелчки, циканье... если кто знает, с таким звуком от каленого железа отскакивает окалина, или масляный радиатор в доме нагреваются... или как вариант - когда крутится металлический вентилятор - туда суешь проводок, и раздается такой щелчок... Еще подумалось, что может быть какая-то релюшка так "цикать" (я похожий звук слышу при срабатывание реле дворников, только намного тише)... 1) Не постоянно, только в движении. 2) На "газе", т.е. растущих (или высоких) оборотах. 3) Раньше замечал, что появляется при движении, по круговому перекрестку (большой перекресток, и скорость под 70-80), 4) Не факт что в вышеперечисленных случаях обязательно бывает 5) Зависимость от прогрева двигателя не выявил. 6) С этим циканьем езжу уже месяца три-четыре. 7) Печка греет, вентилятор дует, кондея нет. 8 ) Цикает как с включенным вентилятором салона, так и с выключенным. upd 9) Жена, сидит с права, и говорит, что с её стороны слышно цыканье со стороны ВОДИТЕЛЯ!!!
Звук раздается где-то за бардачком, и по ощущениям - в салоне. Вопрос - что это там щелкает?
А то, может у меня в конце концов там что-то развалится, а я и не знаю.
По началу думал, что убитая подвеска (шрус хрустел только в путь) дает такие звуки (фиг знает, ну допускал что через кузов что-то разболтанное передается), после переборки подвески - вроде бы даже заметнее стало, т.к. машина пошла чуть тише, потому звук стал заметнее.
_________________ Carina E Hatch, 3S-FE, GLI 2.0 133 hp, 92 г.в. МКПП, темно-зеленый, левый руль.
юрийсоловей
Добавлено: Вс июл 08, 2012 6:03 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Скорее всего абсорбер щелкает...это нормально.... стоит под капотом, на моторном щите, поэтому и кажется что в салоне
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 6:08 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
юрийсоловей писал(а): Скорее всего абсорбер muhomore писал(а): Не постоянно, только в движении Так что вряд ли - адсорбер. Скорее всего какая-то рылюха.
Евген
Добавлено: Вс июл 08, 2012 8:36 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
За бардочком находятся мозги. На них (около) есть какие-нибудь реле? muhomore писал(а): с её стороны слышно цыканье со стороны ВОДИТЕЛЯ!!! Вот по собственному опыту (прошу не пинать, но у меня именно так) скажу, лучше и точнее всего слышно именно со стороны водителя. Я со своего места слышу ВСЕ имеющиеся в настоящий момент стуки, скрипы и щелчки в моём а/м, но если тут же пересяду на пассажирское место, то половину из них уже не могу услышать как ни стараюсь, хотя знаю, что они есть  Может и психология, конечно, но я же не один раз проверял себя, всегда именно так. Поэтому скорее всего источник звука более точно определяешь именно ты, а не супруга...
muhomore
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:10 pm |
| Стажер |
Хм, а радиатор печки не может такие звуки издавать? и вообще, что там есть за передней панелью, кроме релюх? Из подозрительного. Кстати, может кто предположит, какая релюха в таком режиме может срабатывать? А то что-то в голову ничего не фантазируется.
Евген
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:15 pm |
Если на каждом реле есть номер, то снять защитную пластмаску в ногах пассажира не сложно. А по номеру в Экзисте пробить можно...
Добавлено спустя 48 секунд: ЗЫ. Сам еще ни разу туда не лазил, не было причин, слава Богу.
Ash
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:23 pm |
| Реставратор ведерка |
А какие реле вы увидели в ногах пассажира?
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:28 pm |
| Человек-легенда |
Ash писал(а): какие реле вы увидели в ногах пассажира? У меня там 5 рылеек в газовом ЭБУ. С недавних пор стало 6. ))
Ash
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:31 pm |
Аааа. Просто в стоке там нет ничего
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:32 pm |
| Человек-легенда |
muhomore, там тупо может быть дребезжание какого-нибудь проводкА, самой предохранительной крышки и т.д. Засунь туда жало, потрогай, пощупай, подергай. ))
t_d_m
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:52 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 11:20 pm Сообщения: 24 Откуда: Моск обл, Одинцово Репутация: 0 [ ? ]
скорее всего реле переключения газ-бензин
_________________ Продана - CarinaE седан T190 1997г 1,6i 4A-FE (не LB) Bosch Motronic MT англичанка GTSi из Голландии с ГБО Vialle AMS-D4 (Голландия), 185/65/R14 VIN=SB153ABK00E207687
muhomore
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:24 am |
| Стажер |
Всем спасибо. Вопрос решился. Это была жесть. В прямом смысле жесть: жестяные крепления для мафона, самодельные, из направляющих для гипсокартона, ибо центральная панель треснута в трех местах, и как следствие, магнитолу держит плохо - болтается. Логически подумав - если я слышу справа, а жена слева - значит щелчки в торпеде. Помахав головой в движении выяснил, что действительно - в самой центральной панели. Разобрал, в процессе разбора услышал те самые щелчки, элементы крепежа друг за друга задевают и щелкаяют (на определенной скорости то ли резонанс, то ли просто чуть выше вибрации) - обмотал крепеж изолентой - чтобы элементы крепежа дуг об друга не цокали - все стало хорошо. Видимо со временем провисли и стали задевать за корпус магнитофона.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
