Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 4:10 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ash
а у тебя суппорта 1201 или побольше? Довелось сравнить направляйки полноприводные и моноприводные, разница есть.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 5:47 pm
есть комплектик с суппортами от полноприводной CALDINA GTT (3502) (для тех кому мало обычных) цена договорная (зависит от комлпектации)
переднеприводные суппорта с обычных комплектаций - 1201
полноприводные Caldina GTT (и некоторые заряженные версии переднеприводных) - 3502
у дизельных машин суппорта еще больше, там - 38хх
Так-же остались 3 комплекта на 190 кузов (два с ABS, и один без)
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт июл 24, 2012 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 6:45 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
кто скажет, тормозная трубка задних тормозов от шлангов трудно откручиваеться? может нужен какой то спец ключ? И вопрос на сколько там нужен ключ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 7:59 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну очень нужен ответ!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 8:06 am
Трубки закипают в штуцерах,лучше запастись новыми трубками сразу,длина 25-30 см.,так как трубки при откручивании обычно ломаются.Ключ нужен зажимной,вроде бы на 13-ть.Когда будешь покупать трубки можно заодно и ключ подобрать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 8:41 am
Разрезной ключ на 10 нужен. Трубка закреплена в ухе кузова стопорной пластиной,не снимай её пока не открутишь штуцер,иначе шланг не удержишь.
Обычно откручиваются довольно легко
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:10 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
old_Duglas писал(а):
4 - надо будет увеличить силу натяжки тросика, так как длина рабочего тросика у барабанных длиннее. Я взял кусочек трубочки (старый ключ 8-10) и одел ее на регулировочный болт в салоне. Если взять тонкостенную аллюминивую, то она долго не проживет, даже с шайбами проверено.
Из салонного много придёться разбирать? Мне завтра предстоит эта процедура, всё остальное уже установлено и "доработано болгаркой" :?
Никак немогу отрегулировать колодки ручника , они почему то диск тормозят даже когда тросик находиться в состоянии покоя в отпущеном положении. Назад диск крутися более менее, а в перёд на пол оборота диска колесо становиться колом... :du_ma_et: Чем лечиться? :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 6:11 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Народ :mashet_kepkoy::mashet_kepkoy::mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 11:52 pm
Поставил себе ЗДТ,тормозит отлично,но теперь задевает резина за кромку крыла при двух пассажирах сзади на скорости,на кочках,с чем связано не пойму,вылет увеличился из-за защитных кожухов что ли?Кулаки оставил свои.
Резина 195.65.15,вылет диска38
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:56 pm
voron
у меня на родных кулаках тоже чиркает, но только с обной стороны (та которая была до меня делана и недовытянута как мне кажется) Параметры диска и резины те же что и у тебя один в один! Сейчас поставил на лето диски с 48-ым вылетом, стало лучше. Но все равно буду менять родные кулаки на кулаки от 202 кузова, у них они немного во внутрь, как раз столько сколько надо.
Один комплект с АБС в броне.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Re: [продам] Зад. дисковые торм. с ABS и без. В сборе и частями
СергейS
в диске помимо 5-ти отверстий под шпильки есть еще одна для регулировки колодок ручника, сам механизм находится ровно в самом низу, то есть это отверстие в низ по центру и отверткой начинаешь искать зубчатое колесико. Как насчупал его регулируешь. Из салона все просто, убрать декоративную резинку, что на одном саморезе держится, далее все видно.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:04 pm
old_Duglas
у меня тоже вроде с одной стороны,в принципе совсем чуть чуть,диски не охота менять,пока покатаюсь,тормозами доволен :co_ol:
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:08 pm
voron
я зимой поленом арки раскатывал (на одной из внеочередных и спонтанных встреч в славном Павловске), получилось неплохо. Правда мы выпимши были.
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт июл 24, 2012 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:59 pm
Короче похоже мне придется колеса задние заваливать в отрицательный развал, ибо собрался после здт ставить 205/50/16 с 35 вылетом.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 2:02 pm
я сейчас на 48-ом вылете и резине 215/50/16. На вывороте и кочке арку переднего крыла шоркает )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 2:05 pm
old_Duglas
Я и передние заваливать буду :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:38 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
old_Duglas
Ага, разобрался уже, почитал внимательно мурзилку и зделал. Всё работает нормально, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 5:31 pm
:igra_brovjami:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:15 am
Есть комплект тормозилок не как у всех, с увеличенным диаметром поршня ;)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:53 am
Почем и комплектность какая?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:05 am
MerTV
комплектность как обычно с АБС, могу контрактными колодками, шлангами и датчиками АБС доукомплектовать
цена 7тр без допов
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:06 am
Узнаю у клиента
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:15 pm
пришла еще пара задних дисковых ступиц.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 8:54 pm
А есть ЗДТ без абс? Почем?
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:06 pm
ответил в личку. И оформил подписку на свою же тему, а то пропускаю сообщения.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 2:13 pm
Доброго времени суток.
Свежий комплект ЗДТ с ABS и жирными колодками и датчиками
Цена: 6500р
СЯО CDC
