old_Duglas
Добавлено: Пт июн 29, 2012 4:10 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ash а у тебя суппорта 1201 или побольше? Довелось сравнить направляйки полноприводные и моноприводные, разница есть.
old_Duglas
Добавлено: Пн июл 02, 2012 5:47 pm |
есть комплектик с суппортами от полноприводной CALDINA GTT (3502) (для тех кому мало обычных) цена договорная (зависит от комлпектации) переднеприводные суппорта с обычных комплектаций - 1201 полноприводные Caldina GTT (и некоторые заряженные версии переднеприводных) - 3502 у дизельных машин суппорта еще больше, там - 38хх Так-же остались 3 комплекта на 190 кузов (два с ABS, и один без)
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт июл 24, 2012 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СергейS
Добавлено: Пн июл 09, 2012 6:45 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
кто скажет, тормозная трубка задних тормозов от шлангов трудно откручиваеться? может нужен какой то спец ключ? И вопрос на сколько там нужен ключ?
СергейS
Добавлено: Вт июл 10, 2012 7:59 am |
Двигатель: 2500
СергейS писал(а): кто скажет, тормозная трубка задних тормозов от шлангов трудно откручиваеться? может нужен какой то спец ключ? И вопрос на сколько там нужен ключ? Ну очень нужен ответ!!!
Добавлено: Вт июл 10, 2012 8:06 am |
Трубки закипают в штуцерах,лучше запастись новыми трубками сразу,длина 25-30 см.,так как трубки при откручивании обычно ломаются.Ключ нужен зажимной,вроде бы на 13-ть.Когда будешь покупать трубки можно заодно и ключ подобрать.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 8:41 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7637 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
СергейS писал(а): кто скажет, тормозная трубка задних тормозов от шлангов трудно откручиваеться? может нужен какой то спец ключ? И вопрос на сколько там нужен ключ? Разрезной ключ на 10 нужен. Трубка закреплена в ухе кузова стопорной пластиной,не снимай её пока не открутишь штуцер,иначе шланг не удержишь. Обычно откручиваются довольно легко
СергейS
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:10 pm |
Двигатель: 2500
old_Duglas писал(а): 4 - надо будет увеличить силу натяжки тросика, так как длина рабочего тросика у барабанных длиннее. Я взял кусочек трубочки (старый ключ 8-10) и одел ее на регулировочный болт в салоне. Если взять тонкостенную аллюминивую, то она долго не проживет, даже с шайбами проверено. Из салонного много придёться разбирать? Мне завтра предстоит эта процедура, всё остальное уже установлено и "доработано болгаркой" Никак немогу отрегулировать колодки ручника , они почему то диск тормозят даже когда тросик находиться в состоянии покоя в отпущеном положении. Назад диск крутися более менее, а в перёд на пол оборота диска колесо становиться колом...  Чем лечиться?
СергейS
Добавлено: Сб июл 21, 2012 6:11 am |
Двигатель: 2500
Народ  :mashet_kepkoy::mashet_kepkoy: СергейS писал(а): old_Duglas писал(а): 4 - надо будет увеличить силу натяжки тросика, так как длина рабочего тросика у барабанных длиннее. Я взял кусочек трубочки (старый ключ 8-10) и одел ее на регулировочный болт в салоне. Если взять тонкостенную аллюминивую, то она долго не проживет, даже с шайбами проверено. Из салонного много придёться разбирать? Мне завтра предстоит эта процедура, всё остальное уже установлено и "доработано болгаркой" Никак немогу отрегулировать колодки ручника , они почему то диск тормозят даже когда тросик находиться в состоянии покоя в отпущеном положении. Назад диск крутися более менее, а в перёд на пол оборота диска колесо становиться колом...  Чем лечиться?
voron
Добавлено: Вс июл 22, 2012 11:52 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1167 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Поставил себе ЗДТ,тормозит отлично,но теперь задевает резина за кромку крыла при двух пассажирах сзади на скорости,на кочках,с чем связано не пойму,вылет увеличился из-за защитных кожухов что ли?Кулаки оставил свои. Резина 195.65.15,вылет диска38
_________________ Александр.
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 24, 2012 12:56 pm |
voron у меня на родных кулаках тоже чиркает, но только с обной стороны (та которая была до меня делана и недовытянута как мне кажется) Параметры диска и резины те же что и у тебя один в один! Сейчас поставил на лето диски с 48-ым вылетом, стало лучше. Но все равно буду менять родные кулаки на кулаки от 202 кузова, у них они немного во внутрь, как раз столько сколько надо.
Один комплект с АБС в броне.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: Re: [продам] Зад. дисковые торм. с ABS и без. В сборе и частями СергейS
в диске помимо 5-ти отверстий под шпильки есть еще одна для регулировки колодок ручника, сам механизм находится ровно в самом низу, то есть это отверстие в низ по центру и отверткой начинаешь искать зубчатое колесико. Как насчупал его регулируешь. Из салона все просто, убрать декоративную резинку, что на одном саморезе держится, далее все видно.
voron
Добавлено: Вт июл 24, 2012 1:04 pm |
old_Duglasу меня тоже вроде с одной стороны,в принципе совсем чуть чуть,диски не охота менять,пока покатаюсь,тормозами доволен
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 24, 2012 1:08 pm |
voron я зимой поленом арки раскатывал (на одной из внеочередных и спонтанных встреч в славном Павловске), получилось неплохо. Правда мы выпимши были.
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт июл 24, 2012 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Driver
Добавлено: Вт июл 24, 2012 1:59 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1425 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Короче похоже мне придется колеса задние заваливать в отрицательный развал, ибо собрался после здт ставить 205/50/16 с 35 вылетом.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 24, 2012 2:02 pm |
Driver писал(а): собрался после здт ставить 205/50/16 с 35 вылетом. я сейчас на 48-ом вылете и резине 215/50/16. На вывороте и кочке арку переднего крыла шоркает )
Driver
Добавлено: Вт июл 24, 2012 2:05 pm |
old_DuglasЯ и передние заваливать буду
СергейS
Добавлено: Чт авг 02, 2012 10:38 am |
Двигатель: 2500
old_Duglas Ага, разобрался уже, почитал внимательно мурзилку и зделал. Всё работает нормально, спасибо.
old_Duglas
Добавлено: Пн авг 20, 2012 5:31 pm |
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:15 am |
Есть комплект тормозилок не как у всех, с увеличенным диаметром поршня
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:53 am |
Почем и комплектность какая?
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 13, 2012 11:05 am |
MerTV комплектность как обычно с АБС, могу контрактными колодками, шлангами и датчиками АБС доукомплектовать цена 7тр без допов
Добавлено: Чт сен 13, 2012 11:06 am |
Узнаю у клиента
old_Duglas
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:15 pm |
пришла еще пара задних дисковых ступиц.
Ewo8
Добавлено: Сб дек 15, 2012 8:54 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 156 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
А есть ЗДТ без абс? Почем?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
old_Duglas
Добавлено: Ср янв 09, 2013 11:06 pm |
ответил в личку. И оформил подписку на свою же тему, а то пропускаю сообщения.
old_Duglas
Добавлено: Пн мар 04, 2013 2:13 pm |
Доброго времени суток. Свежий комплект ЗДТ с ABS и жирными колодками и датчиками    Цена: 6500р
