Текущее время: Вт май 26, 2026 6:50 pm
 Заголовок сообщения: Втулки для топливной рампы
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 4:50 pm
Машина: Carina E Liftback 16V
Народ, тут такая ситуация... проводится свап двигателя с 107 л.с. лб 4а fe на 115 сильный мотор... Так вот возникли проблемы с поиском данных штуковин на топливную рампу нового движка... В большинстве магазинов города просто разводят руками и спрашивают: "Шо ето за фигня?". Есть экзист, но там требуют вин-код детальки... Помогите, плиз! :)
Фото037.jpg [ 259.64 КБ | Просмотров: 1874 ]
Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу.(c) Лукьяненко.
 Заголовок сообщения: Re: Втулки для топливной рампы
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 4:55 pm
Я уж не помню точно, но по-моему, при помощи этих "ушек" просто прижимают рампу и форсунки к коллектору. Значит просто шайбочки должны подойти, не? Просто снимал её для замены одной форсунки лишь раз и уже забыл, что там должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 5:02 pm
Непонятный вопрос.Каких штуковин?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 5:08 pm
Так-то С@ныч прав, это неотъемлемая часть самой топливной рампы. Я просто думал, что спрашивается про уплотнители.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 5:18 pm
Я имею ввиду как раз эти "ушки"... похожи они на втулки, т.е. цилиндры с отверстием в центре. У старого лбшного движка их на рампе 3 штуки и они меньше сами и, соответственно, имеют меньшее отверстие. А тут нужны 2 штуки, но большего размера...
Добавлено спустя 51 секунду:
Я так понимаю отдельно от самой рампы их не найти? ((
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 5:42 pm
У меня есть рампа с стд движка,с 4а-фе,со 115-ти сильного. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 6:19 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
По сути деталь то копеечная, там бочонки из температуростойкого пластика. За счет них выдерживается расстояние между рампой и впускным коллектором.
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 7:35 pm
Вот.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
В будущем будет фото отчет по снятию форсунок с 3s или 4s, решил с него пока выложить. Через пару дней зап.части приедут, машинку соберу и выложу на общее обозрение. Пока только две.
Изображение 001.jpg [ 137.07 КБ | Просмотров: 1842 ]
Изображение 002.jpg [ 117.34 КБ | Просмотров: 1842 ]
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
