Александр спб
Добавлено: Пн июл 02, 2012 11:57 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
1-то самое реле 2-пустое гнездо 3-поворотники 4-обогрев (может путаю порядок 3 и 4)
Безымянный.png [ 64.59 КБ | Просмотров: 5112 ]
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 08, 2012 9:52 am |
| Спортсмен клуба |
Kupr_Soft мне кажется что нет. у самого изношены - правда не направляющие которые ты показал, а пластиковые зажимы которые по направляющим ходят, из-за чего стекла периодически поднимаются не ровно
gerzolik
Добавлено: Вс июл 08, 2012 11:33 am |
Александр спб,это реле туманок,а заодно,реле стартера и реле EFI(сам ставил себе на передние птф от стартера,оно же точно такое на ефи).
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июл 08, 2012 3:34 pm |
Sanchis85 писал(а): Kupr_Soft мне кажется что нет. у самого изношены - правда не направляющие которые ты показал, а пластиковые зажимы которые по направляющим ходят, из-за чего стекла периодически поднимаются не ровно истину глаголеш... потому и спрашиваю, ввиду того что сами пластмасски новы смысла нету , они там намертво приделаны к железяке максимум что с мастером сделали, феном нагрели и чуть подогнули... и тупо нижнее крепление запчасти 2 слелали не круглым а овальным, и отогнув низ вправо затянули... немного помогло...
Добавлено: Ср июл 11, 2012 6:32 am |
Слева на фото термистор,а справа?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: Это не реле обогрева заднего стекла?Хотя эта штука стояла в корпусе печки,если не ошибаюсь.
термистор 3.jpg [ 228.33 КБ | Просмотров: 5041 ]
Rash
Добавлено: Ср июл 11, 2012 7:28 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Сергей С@ныч Реле обогрева заднего стекла непосредственно в кнопке Похоже на резистор вентилятора печки, не?
Добавлено: Ср июл 11, 2012 7:55 am |
Я думал резистор в переключателе скорости вентилятора.
Добавлено спустя 2 минуты: Этот блок с обратной стороны керамический.
Ash
Добавлено: Ср июл 11, 2012 8:07 am |
| Реставратор ведерка |
Это резистор печки!
Lifeyar
Добавлено: Ср июл 11, 2012 8:25 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сергей С@ныч писал(а): Хотя эта штука стояла в корпусе печки,если не ошибаюсь. Ошибаешься. Резистор печки установлен над педалью газа, однажды имел "счастье" по его извлечению.
Ash
Добавлено: Ср июл 11, 2012 8:33 am |
Так он и стоит над педалью газа в корпусе печки.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 8:34 am |
Над педалью газа салонный фильтр,а там и блок радиатора печки и кондея.
Ash
Добавлено: Ср июл 11, 2012 8:37 am |
Добавлено: Ср июл 11, 2012 8:52 am |
Что и требовалось доказать.
aleksa4751
Добавлено: Чт июл 12, 2012 8:43 am |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
а вот еще дивайс, стоял в блоке 4афе не лб, внизу, со стороны салона между вторым и третьим цилиндром, надпись на нем: тойота, на другой грани 81 чуть ниже214, а на следующей грани 01438 предположу что это датчик детонации, но такому номеру он не бьется, и самое неприятное он сломан (. Для переделки мотора на не ЛБ нужен вышеуказанный датчик 89615-12030 или 89615-52010 может у кого есть ?
датчик1.jpg [ 55.15 КБ | Просмотров: 4989 ]
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Добавлено: Чт июл 12, 2012 10:08 am |
Фото не могу посмотреть с телефона...Возможно датчик температуры на приборку,он как раз там где-то стоит.
Evgen66
Добавлено: Чт июл 12, 2012 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
aleksa4751 Да, это датчик детонации...
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Faranos
Добавлено: Чт июл 12, 2012 2:51 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
aleksa4751 Если с торца где резьба нет отверстия то это датчик детонации.
Jaguar
Добавлено: Вс июл 15, 2012 6:08 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
сегодня в передних дверях нашол разъем, возле динамиков
2012-07-15 17.12.08-1.jpg [ 107.14 КБ | Просмотров: 5197 ]
2012-07-15 17.12.39-1.jpg [ 94.63 КБ | Просмотров: 5197 ]
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Добавлено: Вс июл 15, 2012 6:25 pm |
vitaliaKZ писал(а): сегодня копался в машине под рулевой колонкой и наткнулся вот на эти два разьема. Первый на туманки,второй на омыватель фар. Добавлено спустя 59 секунд:Jaguar писал(а): сегодня в передних дверях нашол разъем, возле динамиков Похоже на фишку динамиков.
Jaguar
Добавлено: Вс июл 15, 2012 6:49 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Похоже на фишку динамиков.  возможно, но динамики уже подключены..
Faranos
Добавлено: Вс июл 15, 2012 7:55 pm |
| Летописец |
Динамики у тебя подключены не штатно, судя по проводам к усилку, а это фишка штатной проводки динамика.
Jaguar
Добавлено: Вс июл 15, 2012 8:01 pm |
т.е. это аудио подготовка, интересно. а про остальное угодал))
Chekist
Добавлено: Пн июл 16, 2012 2:13 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
прочитал в легионовском букваре (стр. 328), что при повороте регулятора температуры по часовой стрелке, между выводами разъема выключателя кондиционера меняется сопротивление от 3кОм до 0. собсно вопрос, где находится реостат?
