Текущее время: Вт май 26, 2026 8:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:57 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
1-то самое реле
2-пустое гнездо
3-поворотники
4-обогрев
(может путаю порядок 3 и 4)
Безымянный.png [ 64.59 КБ | Просмотров: 5119 ]
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:21 am
вопрос, есть-ли номерки у ентих деталей?
стеклоподъёмник.gif [ 87.65 КБ | Просмотров: 5092 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:52 am
Kupr_Soft
мне кажется что нет. у самого изношены - правда не направляющие которые ты показал, а пластиковые зажимы которые по направляющим ходят, из-за чего стекла периодически поднимаются не ровно
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 11:33 am
Александр спб,это реле туманок,а заодно,реле стартера и реле EFI(сам ставил себе на передние птф от стартера,оно же точно такое на ефи).
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 3:34 pm
Kupr_Soft
истину глаголеш...
потому и спрашиваю, ввиду того что сами пластмасски новы смысла нету , они там намертво приделаны к железяке
максимум что с мастером сделали, феном нагрели и чуть подогнули...
и тупо нижнее крепление запчасти 2 слелали не круглым а овальным, и отогнув низ вправо затянули...
немного помогло...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 6:32 am
Слева на фото термистор,а справа?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Это не реле обогрева заднего стекла?Хотя эта штука стояла в корпусе печки,если не ошибаюсь.
термистор 3.jpg [ 228.33 КБ | Просмотров: 5048 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 7:28 am
Реле обогрева заднего стекла непосредственно в кнопке
Похоже на резистор вентилятора печки, не?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 7:55 am
Я думал резистор в переключателе скорости вентилятора.
Добавлено спустя 2 минуты:
Этот блок с обратной стороны керамический.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:07 am
Это резистор печки!
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:25 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ошибаешься. Резистор печки установлен над педалью газа, однажды имел "счастье" по его извлечению.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:33 am
Так он и стоит над педалью газа в корпусе печки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:34 am
Над педалью газа салонный фильтр,а там и блок радиатора печки и кондея.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:37 am
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:52 am
Что и требовалось доказать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 8:43 am
Репутация: 53 [ ? ]
а вот еще дивайс, стоял в блоке 4афе не лб, внизу, со стороны салона между вторым и третьим цилиндром, надпись на нем: тойота, на другой грани 81 чуть ниже214, а на следующей грани 01438
предположу что это датчик детонации, но такому номеру он не бьется, и самое неприятное он сломан (.
Для переделки мотора на не ЛБ нужен вышеуказанный датчик 89615-12030 или 89615-52010 может у кого есть ?
датчик1.jpg [ 55.15 КБ | Просмотров: 4996 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:08 am
Фото не могу посмотреть с телефона...Возможно датчик температуры на приборку,он как раз там где-то стоит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:37 pm
aleksa4751
Да, это датчик детонации...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 2:51 pm
aleksa4751
Если с торца где резьба нет отверстия то это датчик детонации.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 5:23 pm
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Приветствую всех сегодня копался в машине под рулевой колонкой и наткнулся вот на эти два разьема.
Комментарий к файлу: что за разьем????
04072012596.jpg [ 314.24 КБ | Просмотров: 5214 ]
04072012597.jpg [ 239.19 КБ | Просмотров: 5214 ]
04072012604.jpg [ 297 КБ | Просмотров: 5214 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 6:08 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
сегодня в передних дверях нашол разъем, возле динамиков
2012-07-15 17.12.08-1.jpg [ 107.14 КБ | Просмотров: 5204 ]
2012-07-15 17.12.39-1.jpg [ 94.63 КБ | Просмотров: 5204 ]
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 6:25 pm
Первый на туманки,второй на омыватель фар. :)
Добавлено спустя 59 секунд:
Похоже на фишку динамиков. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 6:49 pm
возможно, но динамики уже подключены..
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 7:55 pm
Динамики у тебя подключены не штатно, судя по проводам к усилку, а это фишка штатной проводки динамика.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 8:01 pm
т.е. это аудио подготовка, интересно.
а про остальное угодал))
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:13 pm
прочитал в легионовском букваре (стр. 328), что при повороте регулятора температуры по часовой стрелке, между выводами разъема выключателя кондиционера меняется сопротивление от 3кОм до 0. собсно вопрос, где находится реостат?
