Текущее время: Вт май 26, 2026 7:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 6:46 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Medved писал(а):
Делай матрицу из гипса по внутреннему размеру стекла и на нем уже лепи маску.
Так понимаеш в чём прикол, именно родное стекло с этой фары, которое на ней раньше стояло, теперь неналазиет, как будто корпус "усох" :D
Теперь рассматритваю такой вариант, на машине запенить и потом с пенного болвана снять слепок и зделать деталь из стекломата. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 3:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Если родное стекло "усохло" то возможно ушла и вся наружная форма.
Как вариант сделать слепок с настоящего рифленого стекла и использовать полученый слепок как матрицу для пенного болвана.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 2:43 am
Двигатель: 4A-FE,LB
СергейS как процес ? На чем застрял ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 10:44 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Катастрафическая нехватка времени. :-facepalm-: Залепил вчера очередной раз фары финишкой, для снятия слепка (уже наверное 5 раз) :ps_ih: , ломаю репу как вкорячить корректор, уж слишком мало места. :-facepalm-: Одновременно перетряхиваю ходовку всю. Короче работы немерянно. :-|-:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 2:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Для работы корректора нужно поставить вал корректора вместо одного винта крепления(регулировки) по высоте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 2:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
СергейS да беда с этими стёклами,я бы купил если кто делал их!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 5:40 pm
узнавал как то у "кулибиных", 3000 руб за стекло из поликарбоната... да за такую цену, можно 2 комплекта ДЕПО купить
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 5:48 pm
Репутация: 36 [ ? ]
а какой толк от депо?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 6:14 pm
депо хрустали
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 6:18 pm
Репутация: 36 [ ? ]
то есть можно на АГ одеть стёкла? дай код оптики тогда!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 8:46 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
зафлудили тему млин :evil: :evil: :evil: :porka_remnem: :stuchit_po_golove:
Просьба к модерам почистить или перенести некоторые изречения в соответсвующие ветки, ага :wink:
Не всё так просто :oops: , рамка крепления модулей переделана, сказать точнее зделана новая, необходимая для совпадания размеров крепления модулей :pro-fes-sor: , старая рамка была сегодня окончательно убита :kav_boy: , но скажем не зря, корректора я всё таки сегодня поставил и они даже РАБОТАЮТ :ya_hoo_oo: . Установка корректора в штатные точки корректировки невозможная, так как корректор будет упираться своим корпусом в телевизор каришы :st_op: , потому корректора были установлены по центру фары в нижней точке крепления между ближним и дальним модулем, :) фотика в процессе работы небыло с собой, зато есть кое какие другие фоты с места событий. :a_g_a:
PS: По фоткам, снималось всё очень поздно вечером, потому качество фоток не гуд. Машина стоит на чурках, так как счас делаю ходовку, потому на фотках левая ступенька кажется ниже правой. Сразу говорю тем кто будет писать что левая светит ниже правой :ni_zia: , всё выставлял по старым фарам, так что надеюсь что когда машина встанет на колёса свет устаканиться. :-ok-:
Комментарий к файлу: первые "болваны" из пены
P020712_2107[01].jpg [ 242.27 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: первые наброски на фаре, позже они были уничтожены
P020712_2209[02].jpg [ 234.84 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: Установленные фары, внешний вид. Время 22:10 потому и темно, ссори
P170712_2157.jpg [ 124.01 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: Це подключенные уже к проводке габариты
P170712_2157[01].jpg [ 147.97 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: Габариты и ближний (БС от зарядного устройства)
P170712_2157[02].jpg [ 201.87 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: Ближний и дальний (от зарядного устройства)
P170712_2158.jpg [ 197.75 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: Моя "ёлка" со всеми включенными лампочками на расстоянии 7 метров
P170712_2159.jpg [ 165.42 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку (горит всё)
P170712_2159[01].jpg [ 169.62 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: Работа корректора (положение 0)
P170712_2200.jpg [ 125.31 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: Работа корректора (положение 3)
P170712_2200[01].jpg [ 126.63 КБ | Просмотров: 5002 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 8:51 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Собираюсь производить! Мои модульные фары планируются как раз под прозрачные стекла. Если цена заготовок поликарбоната позволит цена будет достаточно адекватной.
Пока все эксперименты веду на материале, попавшем под руку и себестоимость стекол еще не известна.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Medved
:porka_remnem: :f-l-u-d:
Двигатель: 4A-FE,LB
СергейS явно нехватает дневных фоток внешнего вида.
Но я думаю это поправимо.
Установка модулей путь проб и ошибок. Я переделал пластины крепления уже 2 раза, чуствую еще разок прийдется.
PS:Сори ежели чего нафлудил :oops: .
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:06 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Фотки днём буду делать завтра, сегодня не успел, весь день до вечера вкорячивал корректора и переделывал фишку на габариты по штатную проводку авто.
По работе с фарами осталось доработать проводку на дальний (придёться кидать вторую силовую линию походу), ну и слепить чего нить из стекловолокна, что для меня пока ещё тёмный лес. :du_ma_et:
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Re: Проект "Модули HELLA в корпусе АГ 2-го поколения" [НАЧАЛО]
Изначально маска планировалась примерно такая, но потом было решено зделать просто ресничку в связи со сложностью работы и невозможностью найти нормальный материал диаметром в 100мм и 80мм под лепку колодцев модулей. :(
Комментарий к файлу: Вариация 1 (корявый набросок)
P030712_2204[01].jpg [ 232.88 КБ | Просмотров: 4991 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:24 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А в сторону стаканчиков из под ёгуртов и ведерок для мороженного не смотрел ?
В нашем деле любая билиберда может конкретно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:55 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Смотрел в сторону пластиковх труб, цветочных горшков и банок из под майонеза :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:11 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот вот а через месяцок на глаза попадется какая нить тара с нужными размерами :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 5:36 am
СергейS
Заедь к любым тонировщикам, которые клеют плёнку Lumar, у них труб полно пластиковых на 100кажеться, плёнка рулонами на них намотана, у самого в гараже лежат такие, из них ещё халявную вентиляцию сделать моно :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 9:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Обещанное фото днём :)
Добавлено спустя 40 минут 37 секунд:
Re: Проект "Модули HELLA в корпусе АГ 2-го поколения" [50/50]
Задача для знатоков___
Дано:
1) 2 литра полиэфирки (банка железная)
2) тюбик - аля отвердитель, размерами примерно как тюбик отвердителя который идёт со шпатлей
В каком соотношении нужно смешать данные компоненты, что бы успеть проложить стекломат в полученных слепках и что бы потом вся эта ацкая смесь засохла?
Комментарий к файлу: Вид спереди
P180712_1019[01].jpg [ 298.52 КБ | Просмотров: 4903 ]
P180712_1019.jpg [ 307.68 КБ | Просмотров: 4903 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:19 pm
СергейS
А регулировки "вбок" хватает? По фото - зазора практически нет? Или ширина рулит?
Дальний юстировал по штатному галогену?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:40 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Свет выставлялся по старым кареловским фарам, т.е. ступенька модулей была выставлена по перелому галки штатных фар. Расстояние между модулями порядка 1 сантиметра пока хватает для игры в право влево. По фото ближнего света на гараже видно что расстояние между ступеньками достаточное, чтобы ВСЁ было видно.
:a_g_a:
Пятно получаеться чуть выше линии ближнего, прям по центру ступеньки.
PS: Задача требует срочного решения, сегодня хочу поработать со стекломатом
Дано:
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 12:43 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Очень нужен совет по решению вышесказанной задачи. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 1:20 pm
Ну если отвердитель идёт в комплекте со смолой, то тюбик и смола 1/1 раздели смолу на 4-е порции, скажем по 500мл, и тюбик соответственно. Думаю 500мл хватит на обе, только сначала приготовь всё а потом разводи, как разведёшь будет у тебя минут десять до начала кристализации.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 4:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Если рецептура не ясна то только эксперименты. Встречались смолы с соотношением 1 на 100 и встречались 1к 10 и 1 к 3.
