Евген
Добавлено: Чт май 24, 2012 9:03 pm |
Евгений Литяк писал(а): уровень ушёл (сложно сказать на сколько) Сложно сказать вообще... Может разница на холодную/горячую есть... Может был воздух в системе, а ты "прокачал" не зная и долил...
sever.max
Добавлено: Чт май 24, 2012 9:09 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
VeyroNто пишешь что ГУР не может так работать, а теперь что в каринах такого нет! У меня что на ЖТИ руль тяжелее что на БМВ е39 !
DwellerNet
Добавлено: Вс июн 17, 2012 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 7:22 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Где-то полгода назад снял ГУР, сейчас стал подключать и не помню шланги с клапана давления куда подключать? Один подключатся на впускной коллектор снизу, а второй куда? К ресиверу инжектора что-ли. В лит-ре ничего нет. Вот заклинило меня. Если можно сделайте фотку. Заранее спасибо.
gvorn
Добавлено: Чт июн 28, 2012 9:56 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 11:28 am Сообщения: 6 Откуда: г. Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Поискал, вроде не нашел такой проблемы. Потому спрашиваю здесь. Дело вот в чем: падает уровень жидкости в ГУРе. Не вытекает вся, а именно падает до отметочки, когда насос перестает работать, и останавливается. Падение происходит примерно за сутки. Не могу понять в чем проблема, потеков вроде нигде нет. Кто-то сталкивался с таким?
_________________ Carina E 1995 г.в. 1.8i. 7A-FE.
Dimasss
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:28 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
gvorn писал(а): потеков вроде нигде нет Чудес то не бывает! Ищи течь! Смотри рейку в первую очередь. Я думаю сложно не заметить будет...
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:41 am |
Заведи машину и крути рулём,течь проявится.
Серрегга
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:00 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите уважаемые форумчане. Сегодня снял рулевую колонку и поменял там втулки. после все поставил завожу, кручу руль и слышится как шумит или жужжит ГУР. Раньше такого не было. Жижу менял зимой. Что может быть?
Евген
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:08 pm |
Подозреваю, что втулки очень плотно сидят, тем самым оказывая большое сопротивление ГУРу, вот и завывание. У себя такое наблюдаю, когда передние колеса подспущены.
Серрегга
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:15 pm |
Но я вроде в руках крутил после того как собрал колонку, крутилась как по маслу. или это совсем другое? Евген писал(а): Подозреваю, что втулки очень плотно сидят, тем самым оказывая большое сопротивление ГУРу, вот и завывание Если так, То ни чего страшного не может быть? Могут ли втулки притереться друг к другу тем самым прекратиться вой?
Евген
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:25 pm |
Не знаю
камиль
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:50 am |
| Человек-улыбка |
Евген писал(а): У себя такое наблюдаю сегодня утром,когда посмотрел в бачек а там уровень упал...и жидкость бурлит как гейзер. а втулки я честно сказать выдвину мысль-нипричем. ты же рулевой вал собственными руками вращаешь...а это до ГУРа... вот Евген писал(а): У себя такое наблюдаю, когда передние колеса подспущены в этом случае,спущенные колеса дают сопротивление ГУРу... а твоем случае Серрегга писал(а): кручу руль и слышится как шумит или жужжит ГУР гудеть могут только руки глянь уровень жижи. и колеса подкачай. и ещё,если не сложно-сделай хотябы словестный отчетец о том,как Серрегга писал(а): снял рулевую колонку и поменял там втулки мне это предстоит сделать..а пока незнамо не ведамо как там и чего.
Серрегга
Добавлено: Ср июл 18, 2012 5:39 pm |
камиль Думаю я не правильно одел карданчик я ведь ни чего не отмечал. уровень нормальный, + еще долил жижы, колеса накачены. А Отчет и тут был, и на драйве я взял за основу Вот сылка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 152476319/От себя добавлю нужен хороший набор ключей, длинная головка на 14, карданчик. А так все просто сам не ожидал. Стуки, Громыхания ушли.  Если будут вопросы обращайся...
Lifeyar
Добавлено: Ср июл 18, 2012 5:59 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Серрегга писал(а): Думаю я не правильно одел карданчик Точно не в этом дело, лишь руль будет криво.
Серрегга
Добавлено: Ср июл 18, 2012 6:05 pm |
Lifeyar А вот еще один момент был не приятный. В общем собрал я колонку обратно начал ставить. Засунул её на место а карданчик то не входит в пазы в рулевую колонку не дотягивается и все! я дернул не много он вышел потом нормально засунул. С чего это он не дотягивался? А когда я дернул не вышел ли он с нижнего карданчика который под капотом?? Или что это было?
Lifeyar
Добавлено: Ср июл 18, 2012 6:09 pm |
Двигатель: B20Z2
СерреггаУ тебя на верхнем кардане выборка под стопорный болт совпала? Серрегга писал(а): А когда я дернул не вышел ли он с нижнего карданчика который под капотом?? Обязательно его посмотри! Слететь совсем он не может, но проверь обязательно крестовину!
Серрегга
Добавлено: Ср июл 18, 2012 6:13 pm |
Lifeyar писал(а): У тебя на верхнем кардане выборка под стопорный болт совпала? То есть сошлись ли шлицы что ле? Или что? Lifeyar писал(а): Обязательно его посмотри! Слететь совсем он не может, но проверь обязательно крестовину! Вот беда, когда мне его меняли я попросил одеть на него пыльник. Теперь там ни чего не видно
Lifeyar
Добавлено: Ср июл 18, 2012 6:23 pm |
Двигатель: B20Z2
Серрегга Если стоит новый кардан, забей, нечего тогда смотреть крестовину. На валу нижнего кардана, что вставляется в крестовину рулевой колонки есть выборка под стопорный болт. Посмотри, совпало с отверстием?
Серрегга
Добавлено: Ср июл 18, 2012 6:34 pm |
Крестовина новая, А карданчик нет. Lifeyar писал(а): На валу нижнего кардана, что вставляется в крестовину рулевой колонки есть выборка под стопорный болт Это тот Болт который с боку закручивается и затягивает вал рулевой колонки в карданчик? Чет я не понимаю
Lifeyar
Добавлено: Ср июл 18, 2012 6:36 pm |
Двигатель: B20Z2
Серрегга Да тот самый болт. На валу под него выборка есть.
Серрегга
Добавлено: Ср июл 18, 2012 7:03 pm |
А он здесь при чем? я засунул в карданчик вал и закрутил этот болт до конца и все
камиль
Добавлено: Ср июл 18, 2012 7:07 pm |
| Человек-улыбка |
Если Серрегга писал(а): до конца и все до в Lifeyar писал(а): выборка попал. все  тут.
Серрегга
Добавлено: Ср июл 18, 2012 8:42 pm |
В общем снял на всякий случай карданчик пошевелил . Все равно то же "жужжение". Вопрос А может ли быть из за ремня? Если машина стоит 3 дня то уже заводится со свистом ремня. Да и на вид он уже ни какой.
Lifeyar
Добавлено: Ср июл 18, 2012 9:58 pm |
Двигатель: B20Z2
Серрегга писал(а): Если машина стоит 3 дня то уже заводится со свистом ремня. Это говорит о том, что его просто надо подтянуть, а лучше поставить новый, стоит то копейки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
