Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 9:03 pm
Евгений Литяк писал(а):
уровень ушёл (сложно сказать на сколько)
Сложно сказать вообще... Может разница на холодную/горячую есть... Может был воздух в системе, а ты "прокачал" не зная и долил...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 9:09 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
VeyroNто пишешь что ГУР не может так работать, а теперь что в каринах такого нет!
У меня что на ЖТИ руль тяжелее что на БМВ е39 !
 Заголовок сообщения: подключение клапана давления
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 11:37 pm
Где-то полгода назад снял ГУР, сейчас стал подключать и не помню шланги с клапана давления куда подключать? Один подключатся на впускной коллектор снизу, а второй куда? К ресиверу инжектора что-ли. В лит-ре ничего нет. Вот заклинило меня. Если можно сделайте фотку. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Гидроусилитель руля
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:56 am
Поискал, вроде не нашел такой проблемы.
Потому спрашиваю здесь.
Дело вот в чем: падает уровень жидкости в ГУРе. Не вытекает вся, а именно падает до отметочки, когда насос перестает работать, и останавливается. Падение происходит примерно за сутки. Не могу понять в чем проблема, потеков вроде нигде нет. Кто-то сталкивался с таким?
Carina E 1995 г.в. 1.8i. 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:28 am
Чудес то не бывает! Ищи течь! Смотри рейку в первую очередь. Я думаю сложно не заметить будет...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:41 am
Заведи машину и крути рулём,течь проявится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:00 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите уважаемые форумчане. Сегодня снял рулевую колонку и поменял там втулки. после все поставил завожу, кручу руль и слышится как шумит или жужжит ГУР. Раньше такого не было. Жижу менял зимой. Что может быть? :bra_vo:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:08 pm
Подозреваю, что втулки очень плотно сидят, тем самым оказывая большое сопротивление ГУРу, вот и завывание. У себя такое наблюдаю, когда передние колеса подспущены.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:15 pm
Инженер-реставратор
Но я вроде в руках крутил после того как собрал колонку, крутилась как по маслу. или это совсем другое?
Если так, То ни чего страшного не может быть? Могут ли втулки притереться друг к другу тем самым прекратиться вой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:25 pm
Не знаю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:50 am
сегодня утром,когда посмотрел в бачек а там уровень упал...и жидкость бурлит как гейзер.
а втулки я честно сказать выдвину мысль-нипричем.
ты же рулевой вал собственными руками вращаешь...а это до ГУРа...
вот
в этом случае,спущенные колеса дают сопротивление ГУРу...
а твоем случае
гудеть могут только руки :D
глянь уровень жижи.
и колеса подкачай.
и ещё,если не сложно-сделай хотябы словестный отчетец о том,как
мне это предстоит сделать..а пока незнамо не ведамо как там и чего.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 5:39 pm
Инженер-реставратор
камиль
Думаю я не правильно одел карданчик я ведь ни чего не отмечал. уровень нормальный, + еще долил жижы, колеса накачены.
А Отчет и тут был, и на драйве я взял за основу Вот сылка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 152476319/
От себя добавлю нужен хороший набор ключей, длинная головка на 14, карданчик. А так все просто сам не ожидал. Стуки, Громыхания ушли. :twisted: Если будут вопросы обращайся...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 5:59 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Точно не в этом дело, лишь руль будет криво.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 6:05 pm
Инженер-реставратор
Lifeyar
А вот еще один момент был не приятный. В общем собрал я колонку обратно начал ставить. Засунул её на место а карданчик то не входит в пазы в рулевую колонку не дотягивается и все! я дернул не много он вышел потом нормально засунул. С чего это он не дотягивался? А когда я дернул не вышел ли он с нижнего карданчика который под капотом?? Или что это было?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 6:09 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Серрегга
У тебя на верхнем кардане выборка под стопорный болт совпала?
Обязательно его посмотри! Слететь совсем он не может, но проверь обязательно крестовину!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 6:13 pm
Инженер-реставратор
То есть сошлись ли шлицы что ле? Или что?
Вот беда, когда мне его меняли я попросил одеть на него пыльник. Теперь там ни чего не видно :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 6:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Серрегга
Если стоит новый кардан, забей, нечего тогда смотреть крестовину. На валу нижнего кардана, что вставляется в крестовину рулевой колонки есть выборка под стопорный болт. Посмотри, совпало с отверстием?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 6:34 pm
Инженер-реставратор
Крестовина новая, А карданчик нет.
Это тот Болт который с боку закручивается и затягивает вал рулевой колонки в карданчик? Чет я не понимаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 6:36 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Серрегга
Да тот самый болт. На валу под него выборка есть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 7:03 pm
Инженер-реставратор
А он здесь при чем? я засунул в карданчик вал и закрутил этот болт до конца и все
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 7:07 pm
Если
Серрегга писал(а):
до конца и все
до в
Lifeyar писал(а):
выборка
попал.
все :-ok-: тут.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 7:12 pm
Инженер-реставратор
понятно :) Сейчас пойду посмотрю все еще раз
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 8:42 pm
Инженер-реставратор
В общем снял на всякий случай карданчик пошевелил . Все равно то же "жужжение". Вопрос А может ли быть из за ремня? Если машина стоит 3 дня то уже заводится со свистом ремня. Да и на вид он уже ни какой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 9:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Это говорит о том, что его просто надо подтянуть, а лучше поставить новый, стоит то копейки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:05 pm
Инженер-реставратор
Да завтра пойду закажу. значит Из за него не может? Блин из за чего тогда? :( :( :(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 55
