Текущее время: Вт май 26, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стопсигналы - странный глюк
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 7:45 pm
Не сразу, а по очереди :D Люди приезжают с герляндами где 7 лампочек стоит и утверждают что они не могли сразу все сгореть, а я им обьясняю что они не все сразу сгорели, а постепенно и как правило это замечают при их полном отсутствии.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 7:47 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Faranos
, вообще да, не спорю :) В любом случае, благодарю всех за ответы, завтра гляну...
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 1:44 am
ребята подскажите такой вопрос.... пропар стопсигнал, габарит, и поворотник с водительской стороны ссади, проверил лампочки в норме, вроде никто ничего не делал.
вчера забрал машину из ремонти, красили мне её но тока красили, мастер говорит ничего не трогал.
где можно глянуть, мож там оттельно предохранитель есть где все предохраители в салоне у водителя, там есть какиенибудь фишки которые идут на зад именно на это сторону?
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 6:02 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Не далее как вчера подцеплял стоп-сигнал спойлера к колодке задних плафонов (у меня она справа под обшивкой багажника сверху, у вас может слева). Чтобы выяснить какой из проводов мне нужен, подавал 12V и не смотря на то, что идут разные провода на правую и левую сторону, горят стоп-сигналы и габариты одновременно (далее в косе они видимо соединяются). Хотя нет гарантий, что у меня никто с проводкой не ковырялся.
Лёха
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:09 am
surik
Коса на зад идет по левому порогу и соединяется в монтажном блоке у ноги пассажира. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:11 am
а можно поподробней как и где коса соединяется в монтажном блоке? фишка одна на 6 контактов болтается, немогу определить откуда она?
может схемка есть.... как на зло другу отдал книжку легионовскую.... его кстати... тока вот недавно, так негде глянуть
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:23 am
surik
Скинь фотку что у тебя там болтается. Фишки по другому у нас не вставишь. И длина проводов рассчитана. Поищи ответную часть.
Крч она идет по левому порогу к синему блоку. Если за ней проследить, то она крепится в этом блоке зажимчиком пластмассовым, а фишка втыкается в ответную со стороны арки. Ну т.е. задом-наперед.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:34 am
ок, сфоткаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:16 pm
после ремонта задней кузовщины, горит на приборке значок задних фар ( стопов). там перегорела лампа ( заменил), и был задет провод, что идет в крышке багажника. сзади все горит нормально, а вот значок на приборке загорается после запуска двигателя. еще поставил спойлер, зацепил заместо салонного стопа.
вопрос - если сбросить комп на приборке значок погаснет?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:22 pm
Так проблема из за салонного стопа, в спойлере ведь светодиодный стоп, а в салоне лампа 15ти ватная стояла :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 11:53 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Попробуй паралельно салонному диодному стопу поставить дополнительный резистор не менее 5W 50-80ом, если проблема уйдет значит твой комп умеет тестировать стоповые лампочки на целостность. И резистор прийдется оставить на всегда.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 5:50 pm
как правильно решить проблему?
Добавлено спустя 55 секунд:
салонный стоп с лампой, а не диодный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 6:49 pm
irkmaks
Самое правильное решение предложил Medved, он имел ввиду что вместо салонного стопа нужно паралельно диодному поставить резистор лучше 10ватт керамический и для лучшей теплоотдачи прикрепить его к кузову. Сопротивление надо подбирать, на ауди например больше 15ом комп срабатывает, на карине может и прокатит. Начни с 50ти ом.
Самый простой способ конечно лампочку с панели вытащить, чтоб глаза немазолила, но ябы нестал отказываться от столь нужной функции, ведь на счету своя задница :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 9:17 pm
Парни, а случаем нет ни у кого фотки концевика стоп-сигналов у педали? А то либо просто не по глазам, либо смотрю на него и думаю что не он :) Без стоп-сигналов как-то напряжно ездить, а до автоэлектрика не знаю когда доберусь. Габариты горят, а стоп ни один.
Предохранители "звонил", лампы пока визуально проверил, спирали целые
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 9:21 pm
Ну вот это врядли.... :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 7:32 pm
Завтра возьму новые лампы, и в фонарях контакты почищу, может в самом деле загорятся :)
Попутно вопрос: купил дополнительный стоп в салон, его подключать просто к любому стоп-сигналу сзади?
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 7:50 pm
Впринципе к любому, но навсякий случай глянь фишку под задней полкой для дополнительного стопсигнала.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:07 pm
В общем, лампы сегодня не взял, в магазине их нет. Завтра еду в другой...
Тут мысли некоторые появились... Видел в городе несколько Карин, так вот, как-то тускло светят стопы по сравнению с более свежими машинами. Да, я понимаю, что стекло стоп-сигналов у Карины само по себе матовое, и сложно требовать большей яркости, но все же может быть можно это исправить? Например, установкой отражателя, или лампами бОльшей мощности?
Добавлю: какой цоколь в стопах? :?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:20 pm
Отражатели осыпанные как правило. :( Лампы большей мощности ставить не стоит,начнутся проблемы с предами как миниум. :?
st-007.gif [ 77.95 КБ | Просмотров: 9912 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 5:54 am
, блин, благодарю :)
Добавлено спустя 50 минут 52 секунды:
А есть смысл в восстановлении отражателей? Например, алюминиевый скотчем...
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 8:19 am
Смысл есть, но проще купить краску спрей, типа хром
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 9:16 am
да я думал об этом, но не осыпется краска так же?
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 12:33 pm
Однако... заменил лампы и стопы загорелись :) Реально, не думал что так легко все получится...
Отражатели там в целом нормальные, стопы даже днем сейчас замечательно светят. А вот в недавно купленный дополнительный стоп-сигнал как раз пришлось наклеить алюминиевого скотча, светить стал раза в полтора-два ярче, хотя за тонировкой все равно плохо видно. Вот в темное время суток должно уже прилично смотреться
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 7:17 pm
Вот и я столкнулся с тем, что пропали все стопари одним махом.
Никаких ошибок у меня не загоралось - просто при очередном торможении, оглянулся назад и увидел что не горит центральный стоп. А когда вышел из машины - увидел что не горят все остальные. Немного труханул, что могли въехать в зад (дороги сейчас скользкие у нас), поставил машину на прикол и пошел изучать матчасть.
По схеме все просто, взял тестер в руки и вперед:
Предохранитель "Stop" - у левой коленки водителя - в норме.
"+" на этот предохранитель приходит.
"+" на лампы уже не приходит.
Значит либо косяк в проводке (что крайне маловероятно), либо в выключателе стопсигналов - в простонародье "лягушка".
Сбегал в магазин, заказал этот выключатель 84340-32050
84340-32050.jpg [ 72.55 КБ | Просмотров: 9708 ]
Кстати, он универсальный и подходит на целую кучу тойот, а еще несколько других малок (лексус, вольво, и еще что то там).
В магазине сказали что эти штуки очень надежны и их крайне редко заказывают.
В общем все приехало за день, сегодня все поставил - оказалось и правда мой выключатель умер и при нажатии не замыкал контакт.
Замена его предельно проста - снял панель под рулевой колонкой, воздуховод - и доступ к выключателю открыт. Просто его выкручиваешь из кронштейна, предварительно сняв разъем - и ставишь новый. Так что не верьте тем кто пишет что надо быть йогом чтобы его поменять - это неправда :)
Фоток не делал, там и так все более чем очевидно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 4:18 pm
Машина: Toyota carina e 2.0
Двигатель: Бензин
При нажатие на тормоз не горит стоп сигнал что можно сделать?
А вот при включение задней скорости свет горит а стоп нет?
Просмотрел лягушку и предохранители они целы
