Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:09 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
alek-r2008 писал(а):
переварить крепления,вставить родную косу и мозги двигателя,я думаю большого труда на составит,по крайней мере тем у кого руки правильно растут
Заменить весь силовой агрегат (мотор, сцепление, КПП, полуоси), радиатор с патрубками, всё навесное, включая сюда магистрали рейки (и бачок ГУР) и трубки кондея (если есть), трос газа, пружины передние... По стоимости одних только деталей не многовато ли получается?
Спасибо Антон за инфу...,я думаю рублей в 100 уложусь...,или я не прав? :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:17 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Значит так, за мозг с 7а-фе мне зарядили 150 баксов :o , потому ищу варианты без замены мозга. Итак что у нас не сходится (при условии что механически все проблемы решаемы, причем недорого, и все свои датчики и электронные устройства я могу установить на 7а.
1. Скорее всего будут провалы и обеднение смеси - как вариант можно попробовать немного повысить давление в топливной рампе установив другой клапан или переделав родной (теоретически :) ).
2.На 7а больше ход поршня и следовательно должен быть больше УОЗ - так как датчик холла находится в трамблере можно немного распилить отверствия и установить УОЗ раньше.
И последнее - у меня установлено ГБО, так что если по первому пункту не получится будем ездить на газе :wink:
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:26 pm
Судя по тому что у тебя мозг Бош,то датчик стоит в масляном насосе
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:30 pm
Трамблер с коричневой крышкой (как на фольксах) и с него выходят три провода (как на 2108, класический датчик холла), хотя может быть это просто датчик распредвала, а датчик коленвала и стоит на насосе. Завтра посмотрю...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:43 pm
Знаешь в чем прикол? Попробуй фишку с трамблера вытащи,двигатель даже не поперхнется,только чек зажгет.
Потому что в трамблере датчик распредвала,особо не влияющий на работу двигателя.
По теме: вроде как маслонасос с 4а можно поставить на 7а,по креплениям вроде как все одинаково,но судя по прокладке(сравнивал две между собой) масляный канал не совпадает. Если только в блоке отверстие увеличивать,чтобы твой насос поставить. Но это лишь теория,на практике не проверял,сужу лишь по прокладкам
Оставляешь свой насос,все датчики,трамблер,узел дроссельной заслонки и в путь. На газу сможешь ездить,на бензине наврядли...
И уж тем более никаких плюсов я не вижу в такой замене,одни минусы
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:51 pm
Спасибо, с маслонасосом обязательно разберусь, если проблемано то лучше возьму 4А.
Плюс втом что на газу будет веселее, а езжу всегда на нем, запускаю только на бензе, но минусов конечно больше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:41 pm
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
Всем привет. Пришло время и мне мотор менять. Вот собственно вопрос: от RAV4 подойдет? Если да, много переделывать?
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
 Заголовок сообщения: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 4:50 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Подскажите чем отличается 4а FE от 7a FE.Хочу поменять 4а на 7а!!!
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 4:58 pm
orbit51 писал(а):
поменять 4а на 7а
Смысл?Для чего менять хочешь? :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 5:05 pm
Двигатель: 7a fe
мой умер!!))
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 5:11 pm
orbit51 писал(а):
мой
Так ищи такой же. :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:33 pm
Двигатель: 7a fe
нет такой же есть 7ка!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 7:04 pm
что умерло то в твоем?и откуда ты мил человек
может не все так плохо,как думаешь...
симптомы своего пациента опиши,перед смертью
Пожалуйсто.
8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 7:36 pm
Двигатель: 7a fe
стучит!!А сам я с мурманска!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 7:59 pm
orbit51 писал(а):
стучит
где стучит то?в блоке?
так тебе просто блок купить и все в сборе с шатунами,поршневой и коленвалом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 8:15 pm
orbit51 писал(а):
есть 7ка
С какой он машины,в каком состоянии,что с ним идёт(навесное,проводка,эбу...)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 8:19 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Могу всё это продать,но там однозначно менять пальцы,кольца,мск и возможно придётся всё же блок точить со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 6:30 pm
Двигатель: 7a fe
я хотел бы узнать переваривать надо че нить или он в родные места встанет??))
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 6:43 pm
В эксплуатации и повседневном вождении 7а лучше чем 4а хотя бы тем, что у него 2-а пика крутящего момента и первый пик где то на 2700 об\мин что очень удобно для спокойной городской езды, а второй пик уже на высоких оборотах. Так же он меньше жрёт. На чуть чуть но меньше. В целом 7а хороший двиг если без гонок.
Чем технически они отличаются я хз, но кмк у 7а другое колено и он более длинноходный. Хотя я могу и ошибаться...
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 9:45 pm
Двигатель: 7a fe
смотрел на днях 7а!!с виду он один в один как 4а,должен встать в родные места!!!!подскажите коса проводов к эбу у них разная и какие датчики надо будет поменять??? :ts_ss:
 Заголовок сообщения: замена 4А на 7А
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 6:35 pm
Двигатель: 7А LB
Добрый день!
Планируется покупка контрактного двигателя 7А и установка его на свою каринку. Сейчас у меня стоит 4А ЛБ. В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Стоит ли брать с навесным или без него? (с навесным 26тыр, без навесного 19тыр)
2. Подойдет ли коса и мозги от 4А на 7А ?
3. На что обратить внимание при покупке двигателя? Что должно быть в наличии? (с покупкой контрактника и заменой сталкиваюсь впервые)
4. Какие могут возникнуть проблемы при установке?
5. Влезет ли новый двигатель ко мне в машину? :) (планирую самовывоз)
З.Ы. Простите, если есть подобная тема, поиск курил, не нашел...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15073 эта тема не дает мне ответы на вопросы...
З.З.Ы. Собираюсь покупать двиг в Новосибе, чтоб самому посмотреть и пощупать если что. Есть форумчане с Новосиба? Может кто что подскажет советом?
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
 Заголовок сообщения: Re: замена 4А на 7А
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 7:40 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А сам откель будешь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:52 pm
Машина: Сarina E Wagon
Begemot523
всё тебе влезет,за это не парься!
а вот с навесным или без-вариант только С навесным!Во владике и новосибе моторы по 20 с навесным и выхлопом и косой и мозгами,или я чего то путаю!?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 5:16 am
Двигатель: 7А LB
с кемеровской области я
Пожарник писал(а):
Begemot523
сколько лазил по сайтам новосиба,дешевле 25 с навесным не нашел... хорошо,буду брать с навесным,главное чтоб мозги и коса в комплекте были?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 6:18 am
Репутация: 62 [ ? ]
обязательно коса и мозги,кстати большенство 7А в Япии тоже ЛБ,но он работает на обычной лямбде,с косой конечно придется помудрить,но если со схемами знаком,то ни чего сложного,месяц назад так же поменяли двиг!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
