alek-r2008
Добавлено: Чт апр 15, 2010 8:09 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Beso писал(а): alek-r2008 писал(а): переварить крепления,вставить родную косу и мозги двигателя,я думаю большого труда на составит,по крайней мере тем у кого руки правильно растут Заменить весь силовой агрегат (мотор, сцепление, КПП, полуоси), радиатор с патрубками, всё навесное, включая сюда магистрали рейки (и бачок ГУР) и трубки кондея (если есть), трос газа, пружины передние... По стоимости одних только деталей не многовато ли получается? Спасибо Антон за инфу...,я думаю рублей в 100 уложусь...,или я не прав?
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Makwein
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:17 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Значит так, за мозг с 7а-фе мне зарядили 150 баксов  , потому ищу варианты без замены мозга. Итак что у нас не сходится (при условии что механически все проблемы решаемы, причем недорого, и все свои датчики и электронные устройства я могу установить на 7а.
1. Скорее всего будут провалы и обеднение смеси - как вариант можно попробовать немного повысить давление в топливной рампе установив другой клапан или переделав родной (теоретически  ).
2.На 7а больше ход поршня и следовательно должен быть больше УОЗ - так как датчик холла находится в трамблере можно немного распилить отверствия и установить УОЗ раньше.
И последнее - у меня установлено ГБО, так что если по первому пункту не получится будем ездить на газе
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
MerTV
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Makwein писал(а): так как датчик холла находится в трамблере можно немного распилить отверствия и установить УОЗ раньше.
Судя по тому что у тебя мозг Бош,то датчик стоит в масляном насосе
Makwein
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:30 pm |
| Бригадир |
Трамблер с коричневой крышкой (как на фольксах) и с него выходят три провода (как на 2108, класический датчик холла), хотя может быть это просто датчик распредвала, а датчик коленвала и стоит на насосе. Завтра посмотрю...
MerTV
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:43 pm |
Знаешь в чем прикол? Попробуй фишку с трамблера вытащи,двигатель даже не поперхнется,только чек зажгет.
Потому что в трамблере датчик распредвала,особо не влияющий на работу двигателя.
По теме: вроде как маслонасос с 4а можно поставить на 7а,по креплениям вроде как все одинаково,но судя по прокладке(сравнивал две между собой) масляный канал не совпадает. Если только в блоке отверстие увеличивать,чтобы твой насос поставить. Но это лишь теория,на практике не проверял,сужу лишь по прокладкам
Оставляешь свой насос,все датчики,трамблер,узел дроссельной заслонки и в путь. На газу сможешь ездить,на бензине наврядли...
И уж тем более никаких плюсов я не вижу в такой замене,одни минусы
Makwein
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:51 pm |
| Бригадир |
Спасибо, с маслонасосом обязательно разберусь, если проблемано то лучше возьму 4А.
MerTV писал(а): И уж тем более никаких плюсов я не вижу в такой замене,одни минусы
Плюс втом что на газу будет веселее, а езжу всегда на нем, запускаю только на бензе, но минусов конечно больше.
alex-600
Добавлено: Чт окт 28, 2010 1:41 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
Всем привет. Пришло время и мне мотор менять. Вот собственно вопрос: от RAV4 подойдет? Если да, много переделывать?
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
orbit51
Добавлено: Пт июл 20, 2012 4:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:05 pm Сообщения: 77 Откуда: г.Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Подскажите чем отличается 4а FE от 7a FE.Хочу поменять 4а на 7а!!!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 20, 2012 4:58 pm |
| Человек-легенда |
orbit51 писал(а): поменять 4а на 7а Смысл?Для чего менять хочешь?
orbit51
Добавлено: Пт июл 20, 2012 5:05 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a fe
мой умер!!))
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 20, 2012 5:11 pm |
| Человек-легенда |
orbit51 писал(а): мой Так ищи такой же.
orbit51
Добавлено: Пт июл 20, 2012 6:33 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a fe
нет такой же есть 7ка!!
камиль
Добавлено: Пт июл 20, 2012 7:04 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
что умерло то в твоем?и откуда ты мил человек может не все так плохо,как думаешь... симптомы своего пациента опиши,перед смертью Пожалуйсто.
orbit51
Добавлено: Пт июл 20, 2012 7:36 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a fe
стучит!!А сам я с мурманска!!
камиль
Добавлено: Пт июл 20, 2012 7:59 pm |
| Человек-улыбка |
orbit51 писал(а): стучит где стучит то?в блоке? так тебе просто блок купить и все в сборе с шатунами,поршневой и коленвалом.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 20, 2012 8:15 pm |
| Человек-легенда |
orbit51 писал(а): есть 7ка С какой он машины,в каком состоянии,что с ним идёт(навесное,проводка,эбу...)? камиль писал(а): просто блок купить и все в сборе с шатунами,поршневой и коленвалом
VIT51
Добавлено: Пт июл 20, 2012 8:19 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Могу всё это продать,но там однозначно менять пальцы,кольца,мск и возможно придётся всё же блок точить со всеми вытекающими.
orbit51
Добавлено: Вс июл 22, 2012 6:30 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a fe
я хотел бы узнать переваривать надо че нить или он в родные места встанет??))
otter
Добавлено: Вс июл 22, 2012 6:43 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
В эксплуатации и повседневном вождении 7а лучше чем 4а хотя бы тем, что у него 2-а пика крутящего момента и первый пик где то на 2700 об\мин что очень удобно для спокойной городской езды, а второй пик уже на высоких оборотах. Так же он меньше жрёт. На чуть чуть но меньше. В целом 7а хороший двиг если без гонок.
Чем технически они отличаются я хз, но кмк у 7а другое колено и он более длинноходный. Хотя я могу и ошибаться...
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
orbit51
Добавлено: Пт июл 27, 2012 9:45 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a fe
смотрел на днях 7а!!с виду он один в один как 4а,должен встать в родные места!!!!подскажите коса проводов к эбу у них разная и какие датчики надо будет поменять???
Begemot523
Добавлено: Ср сен 19, 2012 6:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 97 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
Добрый день! Планируется покупка контрактного двигателя 7А и установка его на свою каринку. Сейчас у меня стоит 4А ЛБ. В связи с этим возникло несколько вопросов: 1. Стоит ли брать с навесным или без него? (с навесным 26тыр, без навесного 19тыр) 2. Подойдет ли коса и мозги от 4А на 7А ? 3. На что обратить внимание при покупке двигателя? Что должно быть в наличии? (с покупкой контрактника и заменой сталкиваюсь впервые) 4. Какие могут возникнуть проблемы при установке? 5. Влезет ли новый двигатель ко мне в машину?  (планирую самовывоз) З.Ы. Простите, если есть подобная тема, поиск курил, не нашел... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15073 эта тема не дает мне ответы на вопросы... З.З.Ы. Собираюсь покупать двиг в Новосибе, чтоб самому посмотреть и пощупать если что. Есть форумчане с Новосиба? Может кто что подскажет советом?
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Бывалый
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:40 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А сам откель будешь?
_________________ !
Пожарник
Добавлено: Ср сен 19, 2012 9:52 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Begemot523 всё тебе влезет,за это не парься! а вот с навесным или без-вариант только С навесным!Во владике и новосибе моторы по 20 с навесным и выхлопом и косой и мозгами,или я чего то путаю!?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 5:16 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Бывалый писал(а): А сам откель будешь? с кемеровской области я Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Пожарник писал(а): Begemot523 всё тебе влезет,за это не парься! а вот с навесным или без-вариант только С навесным!Во владике и новосибе моторы по 20 с навесным и выхлопом и косой и мозгами,или я чего то путаю!? сколько лазил по сайтам новосиба,дешевле 25 с навесным не нашел... хорошо,буду брать с навесным,главное чтоб мозги и коса в комплекте были?
Никита
Добавлено: Чт сен 20, 2012 6:18 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
обязательно коса и мозги,кстати большенство 7А в Япии тоже ЛБ,но он работает на обычной лямбде,с косой конечно придется помудрить,но если со схемами знаком,то ни чего сложного,месяц назад так же поменяли двиг!!!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
