FraG
Добавлено: Ср июн 27, 2012 12:16 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): так по их каталогу они вроде одни - нет там дорогих или дешевых)) ну и как кстати на дисках брембо тормозить стало - лучше или так же? я на самом деле хз какие они,но стояли в районе 3200 или 3400 за 2 диска вроде!я точно не помню. А тормозит - мне не очень нравица,как то мягко чтоли...
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 27, 2012 12:20 pm |
| Спортсмен клуба |
Vadim609 писал(а): 28 ставят на двух литровые,у тебя на 25,почисти увидишь там выбито где то тут видел что 28 еще на акпп ставили... у меня же акпп )
sergei04
Добавлено: Ср июн 27, 2012 4:34 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Vadim609 писал(а): 28 ставят на двух литровые,у тебя на 25,почисти увидишь там выбито У меня 1.6, механика, а диски стоят на 28. По вину тоже пробиваются на 28 и на супортах тоже написано 57-28
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Vadim609
Добавлено: Ср июн 27, 2012 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Может ошибаюсь,но в основном на двухлитровые
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Иля
Добавлено: Вс июл 01, 2012 9:37 am |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
А меня такой вопрос интересует. Сегодня мне привезли тормозные диски Brembo, в интернете зааказывал для своей машины, но тут подворачивается обмен на 2-хлитровую ГТИ Карину. Подойдут ли эти диски на 2-хлитровую?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 01, 2012 9:47 am |
Иля писал(а): 2-хлитровую ГТИ Карину. Подойдут ли эти диски на 2-хлитровую? Дорогой товарищ Иля, вся тема исписана, что объем двигателя, отношения к типу дисков не имеет. На GTi - диски 25 мм.
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 22, 2012 9:20 am |
| Спортсмен клуба |
Тоже отмечусь. как и выдавал каталог экзистовский, так я и купил - диски 28 мм. все подошло, все встало как надо. диски брал TRW DF2742, по началу тормозили как-то не очень - даже на дисках след от колодки был не сплошным, а две тонких полусантиметровых полоски по внешнему и по внутреннему диаметру диска. видать из-за того что старые диски были ушатаны сильно, и в том числе после 80 км/ч давали при торможении сильное биение в руль. сейчас колодки притерлись к дискам, тормозить стала гораздо лучше, никакого биения само собой, ну и цепкость тормозов отличная. так что для спокойной езды по городу/трассе эти диски можно брать смело ))
ваван
Добавлено: Вс июл 22, 2012 9:26 am |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): Тоже отмечусь. как и выдавал каталог экзистовский, так я и купил - диски 28 мм. все подошло, все встало как надо. диски брал TRW DF2742, по началу тормозили как-то не очень - даже на дисках след от колодки был не сплошным, а две тонких полусантиметровых полоски по внешнему и по внутреннему диаметру диска. видать из-за того что старые диски были ушатаны сильно, и в том числе после 80 км/ч давали при торможении сильное биение в руль. сейчас колодки притерлись к дискам, тормозить стала гораздо лучше, никакого биения само собой, ну и цепкость тормозов отличная. так что для спокойной езды по городу/трассе эти диски можно брать смело )) насколько мне известно, когда меняешь диски на новые, колодки менять по любому надо, соответственно тоже на новые!
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 22, 2012 9:33 am |
| Спортсмен клуба |
ваван писал(а): насколько мне известно, когда меняешь диски на новые, колодки менять по любому надо, соответственно тоже на новые! если честно, то в этом я не сообразил. просто посмотрел на старые - они стерты совсем немного, там еще миллиметров 8 есть. ну и поэтому решил оставить колодки. но сейчас, когда притерлись, тормозят хорошо
Алексей60
Добавлено: Вс июл 22, 2012 9:57 am |
ваван писал(а): насколько мне известно, когда меняешь диски на новые, колодки менять по любому надо, соответственно тоже на новые! +100 Sanchis85 писал(а): просто посмотрел на старые - они стерты совсем немного надо было б их оставить на потом, а к новым дискам купить новые.
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 22, 2012 10:03 am |
| Спортсмен клуба |
Seg@
Добавлено: Вс авг 12, 2012 7:38 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Пару дней назад появилось биение при нажатии на педаль ормоза,но почемуто не всегда.утром ехал почти не замечал,а вечером с работы поехал очень ощущалось,особенно на хорошей скорости. Как будто АБС срабатывает,только очень мелкие толчки. Почитав немного тему понял что дело в тормозных дисках скорее всего, но менять их не хочется, может как то исправить можно бюджетнее проблему. Вообще какие виды дефекта на дисках могут привести к биению в педаль тормоза?
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Faranos
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
В первую очередь перегрев из за износа дисков, то есть они стали тоньше со временем или перегрев может быть связан с подклиниванием тормозов .
Seg@
Добавлено: Пн авг 13, 2012 9:33 am |
при замене колодок советовали смазать супорта, но так руки и не дошли, могло ли привести нехватка смазки к биению педали. Думаю надо соломуя и смотреть как время свободное
Potatos
Добавлено: Пн авг 13, 2012 10:09 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Seg@ писал(а): могло ли привести нехватка смазки к биению педали. Нет, меняй диски, только так. Проверено на себе.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Пётр
Добавлено: Пн авг 13, 2012 10:11 am |
Potatos писал(а): Нет, меняй диски, только так. Проверено на себе. не обязательно, у меня подклинивал поршен в супорте (была сильная вибрация при торможении), смазка не помагала, помогла замена поршня. Seg@ попробуй перебрать супорта, почистить и смазать. Если не поможет, то менять диски.
Капец
Добавлено: Пн авг 13, 2012 10:14 am |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Potatos писал(а): Нет, меняй диски, только так. Проверено на себе. Соглашусь) Год назад поменял на TRW и буквально вчера вечером их же заменил на brembo^вские, так как вибрация появлялась от степени нагрева диска, т.е. чем больше тормозишь тем сильнее колбасит...сейчас наслаждаюсь педалькой.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Seg@
Добавлено: Пн авг 13, 2012 10:42 am |
так можно сказать меняй машину и вибрация пропадет  А суть проблемы в чем? Что с дисками происходит что они под замену идут, может проточка поможет. Выработка не очень большая на дисках, правда поставил накладки бремо и через месяц, полтора они стали пищать :/ А старше не пищали то тех пор пока не стерлись
Potatos
Добавлено: Пн авг 13, 2012 10:44 am |
Пётр писал(а): у меня подклинивал поршен в супорте (была сильная вибрация при торможении), Тебе повезло, что не повело диск. У меня тоже суппорт подклинивал, мойка и конец диску. Пришлось менять и суппорт и диск Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:Seg@ писал(а): Что с дисками происходит что они под замену идут, может проточка поможет. как что происходит? Перегрев, резкое охлаждение и диск кривой. Может проточка и поможет, если совсем небольшое биение, но вот только что происходит со структурой металла диска после перегрева одному Богу известно. Диск не синеватый?
Seg@
Добавлено: Пн авг 13, 2012 11:12 am |
на счет синевы не скажу  не обращал внимания, после работы постараюсь глянуть. Выходной как выпадет постараюсь заняться тормозами
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 13, 2012 11:16 am |
| Спортсмен клуба |
у меня тоже было биение в руль - на скорости 90 и выше, да и машина когда плавно тормозила было заметно - тормоза как будто непостоянно схватывают, волнами диски поменял - все стало великолепно, теперь хоть со 160 км/ч тормозить в пол - никаких биений или колебаний ) диск кстати визуально был не синий, но выработка была сильно заметна ))
камиль
Добавлено: Пн авг 13, 2012 5:25 pm |
| Человек-улыбка |
курить 15 страниц....ужс извините меня модераторы Подскажите алгоритм снятия тормозных дисков 1.снимаем колесо 2.Снимаем суппорт и скобу. 2.на самом тормозном есть отверстия с резьбой,вот туда вкручиваем болты с подходящей резьбой,если же эффекта ноль,то берем болгарку и спиливаем каким то чудно-непонятным способом этот диск. Я все верно описал? Шруз не трогаем?
Jaguar
Добавлено: Пн авг 13, 2012 5:34 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
камиль писал(а): 2.Снимаем суппорт и скобу. 3. И диск должен сам сняться...
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
ваван
Добавлено: Пн авг 13, 2012 5:37 pm |
да там его больше ничего не держит. если будешь менять диски просто бей молотком если закисли.
Faranos
| Летописец |
Sanchis85Санёк, если тормозить в пол со 160км/ч, то биение вскоре появится сново
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
