Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:16 pm
так по их каталогу они вроде одни - нет там дорогих или дешевых))
ну и как кстати на дисках брембо тормозить стало - лучше или так же?
я на самом деле хз какие они,но стояли в районе 3200 или 3400 за 2 диска вроде!я точно не помню.
А тормозит - мне не очень нравица,как то мягко чтоли...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:20 pm
Vadim609 писал(а):
28 ставят на двух литровые,у тебя на 25,почисти увидишь там выбито
где то тут видел что 28 еще на акпп ставили... у меня же акпп )
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 4:34 pm
Двигатель: 4А-FE LB
У меня 1.6, механика, а диски стоят на 28. По вину тоже пробиваются на 28 и на супортах тоже написано 57-28
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:38 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Может ошибаюсь,но в основном на двухлитровые
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 9:37 am
А меня такой вопрос интересует. Сегодня мне привезли тормозные диски Brembo, в интернете зааказывал для своей машины, но тут подворачивается обмен на 2-хлитровую ГТИ Карину. Подойдут ли эти диски на 2-хлитровую?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 9:47 am
Дорогой товарищ Иля, вся тема исписана, что объем двигателя, отношения к типу дисков не имеет.
На GTi - диски 25 мм.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:20 am
Тоже отмечусь.
как и выдавал каталог экзистовский, так я и купил - диски 28 мм. все подошло, все встало как надо.
диски брал TRW DF2742, по началу тормозили как-то не очень - даже на дисках след от колодки был не сплошным, а две тонких полусантиметровых полоски по внешнему и по внутреннему диаметру диска. видать из-за того что старые диски были ушатаны сильно, и в том числе после 80 км/ч давали при торможении сильное биение в руль.
сейчас колодки притерлись к дискам, тормозить стала гораздо лучше, никакого биения само собой, ну и цепкость тормозов отличная.
так что для спокойной езды по городу/трассе эти диски можно брать смело ))
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:26 am
Тоже отмечусь.
насколько мне известно, когда меняешь диски на новые, колодки менять по любому надо, соответственно тоже на новые!
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:33 am
если честно, то в этом я не сообразил. просто посмотрел на старые - они стерты совсем немного, там еще миллиметров 8 есть. ну и поэтому решил оставить колодки.
но сейчас, когда притерлись, тормозят хорошо
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 9:57 am
+100
надо было б их оставить на потом, а к новым дискам купить новые. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 10:03 am
Алексей60
ну вот теперь буду знать на будущее :) :nez-nayu: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 7:38 pm
Пару дней назад появилось биение при нажатии на педаль ормоза,но почемуто не всегда.утром ехал почти не замечал,а вечером с работы поехал очень ощущалось,особенно на хорошей скорости. Как будто АБС срабатывает,только очень мелкие толчки.
Почитав немного тему понял что дело в тормозных дисках скорее всего, но менять их не хочется, может как то исправить можно бюджетнее проблему.
Вообще какие виды дефекта на дисках могут привести к биению в педаль тормоза?
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:19 pm
В первую очередь перегрев из за износа дисков, то есть они стали тоньше со временем или перегрев может быть связан с подклиниванием тормозов .
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 9:33 am
при замене колодок советовали смазать супорта, но так руки и не дошли, могло ли привести нехватка смазки к биению педали.
Думаю надо соломуя и смотреть как время свободное
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:09 am
Нет, меняй диски, только так. Проверено на себе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:11 am
Репутация: 60 [ ? ]
не обязательно, у меня подклинивал поршен в супорте (была сильная вибрация при торможении), смазка не помагала, помогла замена поршня. Seg@ попробуй перебрать супорта, почистить и смазать. Если не поможет, то менять диски.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:14 am
Двигатель: 3s fe
Соглашусь) Год назад поменял на TRW и буквально вчера вечером их же заменил на brembo^вские, так как вибрация появлялась от степени нагрева диска, т.е. чем больше тормозишь тем сильнее колбасит...сейчас наслаждаюсь педалькой.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:42 am
так можно сказать меняй машину и вибрация пропадет :)
А суть проблемы в чем? Что с дисками происходит что они под замену идут, может проточка поможет.
Выработка не очень большая на дисках, правда поставил накладки бремо и через месяц, полтора они стали пищать :/
А старше не пищали то тех пор пока не стерлись
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:44 am
Тебе повезло, что не повело диск. У меня тоже суппорт подклинивал, мойка и конец диску. Пришлось менять и суппорт и диск
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
как что происходит? Перегрев, резкое охлаждение и диск кривой.
Может проточка и поможет, если совсем небольшое биение, но вот только что происходит со структурой металла диска после перегрева одному Богу известно.
Диск не синеватый?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:12 am
на счет синевы не скажу :) не обращал внимания, после работы постараюсь глянуть.
Выходной как выпадет постараюсь заняться тормозами
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:16 am
у меня тоже было биение в руль - на скорости 90 и выше, да и машина когда плавно тормозила было заметно - тормоза как будто непостоянно схватывают, волнами
диски поменял - все стало великолепно, теперь хоть со 160 км/ч тормозить в пол - никаких биений или колебаний )
диск кстати визуально был не синий, но выработка была сильно заметна ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 5:25 pm
курить 15 страниц....ужс
извините меня модераторы
Подскажите алгоритм снятия тормозных дисков
1.снимаем колесо
2.Снимаем суппорт и скобу.
2.на самом тормозном есть отверстия с резьбой,вот туда вкручиваем болты с подходящей резьбой,если же эффекта ноль,то берем болгарку и спиливаем каким то чудно-непонятным способом этот диск.
Я все верно описал?
Шруз не трогаем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 5:34 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
3. И диск должен сам сняться...
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 5:37 pm
да там его больше ничего не держит. если будешь менять диски просто бей молотком если закисли.
Sanchis85
Санёк, если тормозить в пол со 160км/ч, то биение вскоре появится сново :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
