Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:55 am
 Заголовок сообщения: замена 2С на бензин
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 10:09 am
Машина: Corolla
Год выпуска: 1991
всем привет, у меня машинка не как у всех. Движка стоит такая же как на многих каринах, на днях порвало ремень грм и как я почитал по форуму это особо к хорошему не приводит, в общем есть машина Королка кузов СЕ104 механика 4 везде, маркировка коробки E59F-14b, подскажите если кто нибудь знает какие двигатели встанут на эту коробку, и какиие глобальные переделки возможны. Исходя из того что на этих королках ставят 4А двигатели то по моему мнению он должен без каких либо изменений встать туда.
 Заголовок сообщения: Re: замена 2С на бензин
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:09 pm
Машина: Avensis T22
Но только не вместо дизеля 2C. Проще и правильнее найти контрактный движок 2С на замену, если родному совсем кирдык.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:56 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Romik38rus, тебе придется пол машины переделать под бензиновый двигатель. Выйдет еще дороже чем контрактный 2С взять, плюс возни по переделкам. Достаточно букварь легионовский бегло посмотреть чтобы понять, что дизельная и бензиновая карины конструктивно совершенно разные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 2:12 pm
Машина: Corolla
Год выпуска: 1991
я смотрел на 4А и на 5А по подушкам они вроде идеально встают, только у них выхлопная система идет спереди, а у меня наоборот сзади как на 3S вроде, дизель брать новый либо делать старый большого желания нет, ведь это как никак дизель
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 2:35 pm
Коробка, привода, ГТЦ, проводка, бак, топливные магистрали, ГУР, радиатор, трубки кондея, корпус фильтра, выхлоп, некоторые элементы кузова - все это нужно менять, плюс еще крепления двигателя переделывать.
Ты к этому готов?
Не понравился дизель? Отдай его мне! :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 3:11 pm
Машина: Corolla
Год выпуска: 1991
Ты к этому готов?
че то уж слишком много:( в сервисе мне 20 руб. загадали за то чтобы поставить 3S и завести ее, но что то не хочется столько платить
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 3:17 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Romik38rus
лукавит сервис.
P.S. баки могут быть одинаковые. Я на карину привез бак от дизельной калдины, один в один, даже уровень топлива один в один! :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 3:25 pm
Машина: Corolla
Год выпуска: 1991
old_Duglas писал(а):
Romik38rus
лукавит сервис.
да мне на самом деле баки и тп не важно, лишь бы ездила:)))) пусть датчик бензинав хоть вообще не показывает, это уж мелочи так сказать
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 3:28 pm
Romik38rus
там принципиальная разница. Бензонасоса то у тебя сейчас нету, а он должен быть. А соответвенно и вся электрика с реле бензонасоса и всеми делами. Так что тут 20тр это если только за установку двигателя.
Совместимость ступиц передних еще надо пробить, могут количесвтом шлимцов отличаться.
Я к тому подвожу что изучить матчасть надо изучить, и смету подбить. Двигло контрактное в районе 50тыр (2С)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 3:39 pm
Машина: Corolla
Год выпуска: 1991
Romik38rus
так вот поэтому мне и интересно что именно встанет на эту коробку что бы не с приводами и ни с чем остальным по подвеске не попасть, а в сервисе сказали что пригоняю даю двигатель они его полностью подключат и заведут и уеду своим ходом. дело в том что дизель не хочу делать не только по этой приине--- 1 ну собственно грм, 2- жрет масло нее могу даже сказать сколько точно, но очень много, на 300 км добавил примерно литр может чуть больше, перед тем как ремень порвало, 3 утром заводишь не включаются прогревочные , валит белый дым при чем так что ощущение что туман на улице стоит, ну и по иркутским горам на дизеле ездить , его пока разгонишь в эту горку уже уснуть можно:(((( так что я не думаю что если даже контракт поставить то будет намного лучше
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 3:54 pm
Машина: Avensis T22
Складывается ощущение, что тогда уж проще эту машину продать как есть и купить бензиновую.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:02 pm
+1
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:19 pm
Машина: Corolla
Год выпуска: 1991
да стоит на продаже, хз щас дядька звонил сказал что есть распред вал и клапана у него, так что еще пару дней по сервисам побегаю, а там уж тосчно буду решать что делать, спасибо всем за внимание
