Текущее время: Вс ноя 30, 2025 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 4A-FE троит, не работает 3-й цилиндр
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:21 pm
Здравствуйте, господа!
Есть проблемка, не могу решить.
При прогретом двигателе пропадает искра на 3-м цилиндре :( (то ли искра то ли форсунка). Появляется свист с глушителя, и начинает троить , соответственно машина отказывается ехать. Что делать?
TOYOTA Carina E (UKP) июнь 1996 г.в.
Двиг.: 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
МКПП 5 ступ.
Седан
 Заголовок сообщения: Re: Проблема 4AFE
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:30 pm
Проверить свечи,проверить форсунки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:34 pm
Всё проверялось.. искра есть, форсунки плюются, после некоторого движения начинает троить.Еще момент - когда ставишь новую свечку то всё работает нормально , но не очень долго, потом всё по старому.
Маслосъемные колпачки поменяны, кольца поменяны.
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:36 pm
Dj_MiX писал(а):
При прогретом двигателе .....начинает троить
99% форсунка BOSH, ээто "классика" на Английских LB моторах.
Когда начнет троить сними разъем с форсунки , ничего не должно меняться.
А если полить её холодной водой, то троить перестанет.
Если так - то 100% замена форсунки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:38 pm
Как проверяли форсунки?Сопротивление измеряли?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:40 pm
Нет не меряли.. просто смотрели.
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:43 pm
Берёшь мультиметр,выставляешь на проверку сопротивления.Измеряешь на холодном движке,потом на горячем.В норме 15 ом,если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 6:56 pm
сними крышку трамблёра и посмотри на контакт катушки,искра через раз пробивает в него.у меня была такаяже беда с 3м цилиндром
пысы.Позже увидел что у тебя ЛБ,а такая конструкция только на STD-моторе
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 2:05 pm
Есть у кого форсунка на попробовать ? в Спб =)
Если поможет то готов купить за разумную цену.
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 2:28 pm
Местами их поменяй и делов то,там 5 мин работы снять рампу с ЛБ мотора
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 2:39 pm
И что? ну поставлю её на второй - он не будет пахать )) :ps_ih:
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 3:22 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну если переставишь на второй и второй перестанет пахать на горячую, значит проблема в форсунке, если останется на 3-м, значит в чём-то другом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 4:17 pm
Ну так я ее проверил на сопротевление при горячей вообще не звонится, а на холодную как положено! Осталось только проверить на замене и купить! Вот и спрашиваю! Есть ли в спб у кого форсунки????
Не ошибаешься! :a_g_a: На горячую форсунка 3-го не звонится, а на холодную звонится - 17 Ом!!! :ya_hoo_oo:
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 4:36 pm
Остальные форсунки прозванивал?Там какие показания?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 8:14 pm
На остальных форсунках на холодную 15 ом , на горячую 17 ом!!!
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:16 pm
Бери денсовские форсы,в питере на разборках они бывают по 500р\штука
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 9:29 am
ВСЕМ СПАСИБО!!! Проблема была в форсунке 3-го целиндра, поменял, все прошло!
Отдельное СПАСИБО "Radik81" за форсунку!!! Есть в Питере добрые люди, отдал безвозмездно!!! )))
Пока тема не закрыта, т.к проблемы решены не все! (((
ПРОБЛЕМА ТАКОВА:
Вроде как от движка идет треск, вчера появилась ошибка "14" и пропал треск, но после перевключения зажигания, снова появился!!!
14 - Система зажигания
4 раза подряд (при 4-х - 6-ти последовательных разрядах в свечах) не появляется сигнал IGF от коммутатора к ЭБУ
Возможные проблемы:
1. Разрыв или короткое замыкание в цепях коммутатора IGF, IGT
2. Коммутатор
3. ЭБУ
Стоит ли менять коммутатор???
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 7:10 pm
если двигатель работает,то он исправен
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 7:45 pm
Я уже встречался с такой проблемой, правда на русских машинах!!!
ВАЗ-21099 были стуки из двигателя, отрегулировали клапана, стук не прошел, поменяли коммутатор и стуки пропали!!! )))
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:39 pm
Привет у меня не понятный звук в двигателе слышно что то звонкое металическое, но при этом работает ровно тянет хорошо! кто встречался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 7:12 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
хороший звук на ружу вылезет полюбому там и посмотрим!! чё стучало!! :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 9:51 pm
Машина: CarinaE AT190L lift
Да на здоровье, главное работает
И к тому же не безвозмездно а за приличную консультацию :a_g_a:
CARINA.Изображение
liftback, 4A-FE не LB, МКПП, 1993 г.в., VIN JT164ATK....
Все кроме кондея
___________________________________________________________________
колхозсервис на Обуховской Обороны 76А одни ур**ы, главарь маленький лысый ОЛЕГ
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 1:20 am
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
У меня такая же проблема: троит третий (слева направо лицом к двигателю) цилиндр (неважно, холодный или горячий двигатель), плавают обороты на ХХ. Двигатель разбирали, меняли всё, что нужно (маслосъёмные кольца, возможно, один из цилиндров — не помню), чистили дроссельную заслонку, меняли крышку катушки зажигания: больше на сервисе ничего сказать не смогли. Также я сменил высоковольтные провода, поставил иридиевые свечи, пробовал менять местами форсунки (всё равно пропуски в третьем цилиндре). Присутствует также ошибка 21: датчик обеднённой смеси не менял, стоит он 8 т.р.: наверное, если бы он влиял, то на все цилиндры сразу?
В общем, не знаю уже, что проверять. Может, кто-то встречался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 2:11 am
Чудес не бывает,однозначно что-то есть неисправное
Поменять местами разъемы на форсунках с третьего на четвертый поставить и наоборот,если ничего не поменяется то компрессию мерять,если поменяется то ЭБУ или проводка
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:04 pm
Провода не дотягиваются. Или менять именно разъёмы, а не провода?
