Dj_MiX
Добавлено: Пт июл 27, 2012 5:21 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 4:09 pm Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, господа! Есть проблемка, не могу решить. При прогретом двигателе пропадает искра на 3-м цилиндре  (то ли искра то ли форсунка). Появляется свист с глушителя, и начинает троить , соответственно машина отказывается ехать. Что делать?
_________________ TOYOTA Carina E (UKP) июнь 1996 г.в.
Двиг.: 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
МКПП 5 ступ.
Седан
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 27, 2012 5:30 pm |
Человек-легенда |
Проверить свечи,проверить форсунки.
Dj_MiX
Добавлено: Пт июл 27, 2012 5:34 pm |
Самостоятельный |
Всё проверялось.. искра есть, форсунки плюются, после некоторого движения начинает троить.Еще момент - когда ставишь новую свечку то всё работает нормально , но не очень долго, потом всё по старому. Маслосъемные колпачки поменяны, кольца поменяны.
МКПП 5 ступ.
Седан
Dmitry_R
Добавлено: Пт июл 27, 2012 5:36 pm |
Dj_MiX писал(а): При прогретом двигателе .....начинает троить 99% форсунка BOSH, ээто "классика" на Английских LB моторах. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Когда начнет троить сними разъем с форсунки , ничего не должно меняться. А если полить её холодной водой, то троить перестанет. Если так - то 100% замена форсунки.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 27, 2012 5:38 pm |
Человек-легенда |
Как проверяли форсунки?Сопротивление измеряли?
Dj_MiX
Добавлено: Пт июл 27, 2012 5:40 pm |
Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): Как проверяли форсунки?Сопротивление измеряли? Нет не меряли.. просто смотрели.
МКПП 5 ступ.
Седан
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 27, 2012 5:43 pm |
Человек-легенда |
Берёшь мультиметр,выставляешь на проверку сопротивления.Измеряешь на холодном движке,потом на горячем.В норме 15 ом,если не ошибаюсь.
Ctazzz
Добавлено: Пт июл 27, 2012 6:56 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
сними крышку трамблёра и посмотри на контакт катушки,искра через раз пробивает в него.у меня была такаяже беда с 3м цилиндром
пысы.Позже увидел что у тебя ЛБ,а такая конструкция только на STD-моторе
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Dj_MiX
Добавлено: Сб июл 28, 2012 2:05 pm |
Самостоятельный |
Есть у кого форсунка на попробовать ? в Спб =) Если поможет то готов купить за разумную цену.
МКПП 5 ступ.
Седан
Ctazzz
Добавлено: Сб июл 28, 2012 2:28 pm |
Заслуженный |
Местами их поменяй и делов то,там 5 мин работы снять рампу с ЛБ мотора
Dj_MiX
Добавлено: Сб июл 28, 2012 2:39 pm |
Самостоятельный |
И что? ну поставлю её на второй - он не будет пахать ))
МКПП 5 ступ.
Седан
KDM
Добавлено: Сб июл 28, 2012 3:22 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну если переставишь на второй и второй перестанет пахать на горячую, значит проблема в форсунке, если останется на 3-м, значит в чём-то другом.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Dj_MiX
Добавлено: Сб июл 28, 2012 4:17 pm |
Самостоятельный |
Ну так я ее проверил на сопротевление при горячей вообще не звонится, а на холодную как положено! Осталось только проверить на замене и купить! Вот и спрашиваю! Есть ли в спб у кого форсунки???? Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Берёшь мультиметр,выставляешь на проверку сопротивления.Измеряешь на холодном движке,потом на горячем.В норме 15 ом,если не ошибаюсь. Не ошибаешься!  На горячую форсунка 3-го не звонится, а на холодную звонится - 17 Ом!!!
МКПП 5 ступ.
Седан
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 28, 2012 4:36 pm |
Человек-легенда |
Остальные форсунки прозванивал?Там какие показания?
Dj_MiX
Добавлено: Сб июл 28, 2012 8:14 pm |
Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): Остальные форсунки прозванивал?Там какие показания? На остальных форсунках на холодную 15 ом , на горячую 17 ом!!!
МКПП 5 ступ.
Седан
Ctazzz
Добавлено: Вс июл 29, 2012 12:16 pm |
Заслуженный |
Бери денсовские форсы,в питере на разборках они бывают по 500р\штука
Dj_MiX
Добавлено: Пн июл 30, 2012 9:29 am |
Самостоятельный |
ВСЕМ СПАСИБО!!! Проблема была в форсунке 3-го целиндра, поменял, все прошло!
Отдельное СПАСИБО "Radik81" за форсунку!!! Есть в Питере добрые люди, отдал безвозмездно!!! )))
Пока тема не закрыта, т.к проблемы решены не все! (((
ПРОБЛЕМА ТАКОВА: Вроде как от движка идет треск, вчера появилась ошибка "14" и пропал треск, но после перевключения зажигания, снова появился!!! 14 - Система зажигания 4 раза подряд (при 4-х - 6-ти последовательных разрядах в свечах) не появляется сигнал IGF от коммутатора к ЭБУ Возможные проблемы: 1. Разрыв или короткое замыкание в цепях коммутатора IGF, IGT 2. Коммутатор 3. ЭБУ
Стоит ли менять коммутатор???
МКПП 5 ступ.
Седан
Ctazzz
Добавлено: Пн июл 30, 2012 7:10 pm |
Заслуженный |
Dj_MiX писал(а): Стоит ли менять коммутатор??? если двигатель работает,то он исправен
Dj_MiX
Добавлено: Пн июл 30, 2012 7:45 pm |
Самостоятельный |
Ctazzz писал(а): Dj_MiX писал(а): Стоит ли менять коммутатор??? если двигатель работает,то он исправен Я уже встречался с такой проблемой, правда на русских машинах!!! ВАЗ-21099 были стуки из двигателя, отрегулировали клапана, стук не прошел, поменяли коммутатор и стуки пропали!!! )))
МКПП 5 ступ.
Седан
Роман Малолеев
Добавлено: Пн июл 30, 2012 11:39 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт июл 27, 2012 8:48 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Привет у меня не понятный звук в двигателе слышно что то звонкое металическое, но при этом работает ровно тянет хорошо! кто встречался с такой проблемой?
fuzz
Добавлено: Вт июл 31, 2012 7:12 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
хороший звук на ружу вылезет полюбому там и посмотрим!! чё стучало!!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Radik81
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:51 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2012 6:48 pm Сообщения: 18 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE AT190L lift
Цитата: Отдельное СПАСИБО "Radik81" за форсунку!!! Есть в Питере добрые люди, отдал безвозмездно!!! ))) Да на здоровье, главное работает И к тому же не безвозмездно а за приличную консультацию
_________________ CARINA. liftback, 4A-FE не LB, МКПП, 1993 г.в., VIN JT164ATK.... Все кроме кондея ___________________________________________________________________ колхозсервис на Обуховской Обороны 76А одни ур**ы, главарь маленький лысый ОЛЕГ
Makondo
Добавлено: Пт май 27, 2016 1:20 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2016 2:47 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
У меня такая же проблема: троит третий (слева направо лицом к двигателю) цилиндр (неважно, холодный или горячий двигатель), плавают обороты на ХХ. Двигатель разбирали, меняли всё, что нужно (маслосъёмные кольца, возможно, один из цилиндров — не помню), чистили дроссельную заслонку, меняли крышку катушки зажигания: больше на сервисе ничего сказать не смогли. Также я сменил высоковольтные провода, поставил иридиевые свечи, пробовал менять местами форсунки (всё равно пропуски в третьем цилиндре). Присутствует также ошибка 21: датчик обеднённой смеси не менял, стоит он 8 т.р.: наверное, если бы он влиял, то на все цилиндры сразу? В общем, не знаю уже, что проверять. Может, кто-то встречался с подобным?
MerTV
Добавлено: Пт май 27, 2016 2:11 am |
Чудес не бывает,однозначно что-то есть неисправное Поменять местами разъемы на форсунках с третьего на четвертый поставить и наоборот,если ничего не поменяется то компрессию мерять,если поменяется то ЭБУ или проводка
Makondo
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:04 pm |
Стажер |
MerTV писал(а): Поменять местами разъемы на форсунках с третьего на четвертый поставить и наоборот Провода не дотягиваются. Или менять именно разъёмы, а не провода?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
