duxa
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:16 am |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
Отрезать ненадо было ничего, а то кажись накосячил. Провода параллельно подключают. Сделай, как я делал, и никаких проблем не будет.(выше написано)
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:27 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну я не знал ((( слушай а ты провод плюсовой откуда тянул? ? и вообще если есть выложи больше фоток. признаюсь честно в электрике, а тем более в схемах полный НОЛЬ ((
duxa
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:33 am |
Вот именно что в схемах ничего, значит неразберешся? Фоток у меня нету(фоткать надо) Вообщем плюс, это на картинке провод под номером 1(зелено-оранжевый) идет он от предохранителя под номером 15 или 16, а к предохранителю идет толстый провод(белый с красным полосам)
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:38 am |
для меня это темный лес ((((((
duxa
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:41 am |
Ясно. Значит не разбираешься. Нужен специалист в этом деле.
И не пытайся подключать к ближним.
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:54 am |
ясно. спасибо.
pp7
Добавлено: Вс фев 17, 2008 7:08 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
дык а сама проводка к туманкам у тебя есть в машине?
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 12:54 pm |
да есть.
duxa
Добавлено: Вс фев 17, 2008 2:34 pm |
Если есть проводка то тебе не надо проводить. А сделать надо в салоне, возле предохранителей.
Кнопка стоит ? или есть?
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 2:42 pm |
кнопку взял на складе не родную. проводка есть.а вот если ест ьвся проводка зачем нужна релюха?? вообще для чего она ?? нельзя ли просто кнопку воткнуть в коонтакты и все?
duxa
Добавлено: Вс фев 17, 2008 2:50 pm |
Неродная, то какая? Тойотовская?
Релюха нужна для того чтобы преключать и безопасно, ведь кнопкой включаешь срабатывает катушечка(в реле) которая тянет толстую пластину для включения нагрузки(птф) А на выключатель не стоит, там тонкие пластинки, проволочинки. Они сплавятся или сгорят, затем пластик кнопки сплавится. Это старинные переключатели можно применить, они керамические.
А лучше всего сделать как положено.
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:19 pm |
не родная, обычная. нет не тойотовская. круглая на включение и выключение.
duxa
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:32 pm |
Ясно. Тогда могу помочь в подключении. Но надо чтоб время было, да теплая погода.
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:38 pm |
ну тепла еще долго ждать ((( а я хотел в ближайшие дни поставить. и еще вопрос, за что отвечают провода которые я отрезал?
duxa
Добавлено: Вс фев 17, 2008 3:56 pm |
А какие провода ты отрезал? в салоне? если да то соедини и изолируй.
А то может чтото не работать.
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 4:00 pm |
да сегодня обратно соединять буду. а на счет не работать, то да, перестал гореть правый габарит.
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вс фев 17, 2008 5:01 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 762 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
У меня после покраски машины перестали работать птф, пересмотрел всю пороводку, но без результатно. Потом пошёл в магазин и купил за 300р набор для подключения птф(с проводами, кнопкой, реле...), и заново всё подключил. На старой схеме подключения птф горели только с ближним светом( где брался плюс от ближнего, там наверное и был обрыв), а я сделал чтобы птф не зависили от основных фар, они работают как с ними так и без них.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Ден
Добавлено: Вс фев 17, 2008 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
У меня тоже своя проводка, сам делал!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 17, 2008 9:20 pm |
да вот я тоже уже думаю. лучше бы я сам протянул провода. че там максимум 4 провода. резать бы ни чего не пришолсь наверно.
tj_tosha
Добавлено: Пн фев 18, 2008 2:14 am |
в общем поставил я туманки. к сожалению фотоотчета нет, так как не до этого было ))) и к стати схема подключения немного не правильная. мне человек из доп оборудования помогал. в общем провод который идет отдельно зеленый с оранжевой полосой совсем не нужен. три провода подключаем как и написано было выше, а тот провод который на реле остался свободный подключили к кнопке (кнопка обычная). затем соединили два провода у той фишки на которую садится родная кнопка, а еще один провод на свою кнопку. соответсвенно четвертый провод на фишке остается не задействован. Результат в общем такой: если обычные фары не включены, то и туманки не горят (не важно включена кнопка или нет), влкючаеш хотябы габариты и уже можно включать туманки. сделали это для того что бы не парится включены туманки или нет когда уходиш из машины.
tj_tosha
Добавлено: Пн фев 18, 2008 2:24 am |
какие провода нужно скручивать друг с другом ,а какой на кнопку я сейчас не смогу сказать ( вылетело из головы) но завтра посмотрю и напишу здесь.
pp7
Добавлено: Пн фев 18, 2008 5:22 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
я же писал, что суть в том что достаточно замкнуть там провод (19 и 20 вроде как) и на проводку ПТФ подается напражение. А вот как их замыкать - каждый решает сам. Я напр. просто поставил реле с эл. управлениеми одним нажатием включает, вторым выключает. Будет малеха времени переподключу по-другому, чтобы при выключении габаритов гасли и туманки.
От фар у меня они не зависят, как и от габарритов. =)
tj_tosha
Добавлено: Пн фев 18, 2008 5:26 pm |
ну вот у меня и гаснут при выключении габаритов ))
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт фев 19, 2008 1:09 am |
Двигатель: 3.2 бенз
Кстати, я вот сделал, что птф горят независимо от фар,габаритов и вот уже пару раз забывал выключать, хорошо что акум хороший...
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 19, 2008 2:22 am |
