Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:16 am
Отрезать ненадо было ничего, а то кажись накосячил. Провода параллельно подключают. Сделай, как я делал, и никаких проблем не будет.(выше написано)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:27 am
ну я не знал ((( слушай а ты провод плюсовой откуда тянул? ? и вообще если есть выложи больше фоток. признаюсь честно в электрике, а тем более в схемах полный НОЛЬ ((
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:33 am
Вот именно что в схемах ничего, значит неразберешся? Фоток у меня нету(фоткать надо) Вообщем плюс, это на картинке провод под номером 1(зелено-оранжевый) идет он от предохранителя под номером 15 или 16, а к предохранителю идет толстый провод(белый с красным полосам)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:38 am
для меня это темный лес ((((((
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:41 am
Ясно. Значит не разбираешься. Нужен специалист в этом деле.
И не пытайся подключать к ближним.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:54 am
ясно. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 7:08 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
дык а сама проводка к туманкам у тебя есть в машине?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 12:54 pm
да есть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 2:34 pm
Если есть проводка то тебе не надо проводить. А сделать надо в салоне, возле предохранителей.
Кнопка стоит ? или есть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 2:42 pm
кнопку взял на складе не родную. проводка есть.а вот если ест ьвся проводка зачем нужна релюха?? вообще для чего она ??  нельзя ли просто кнопку воткнуть в коонтакты и все?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 2:50 pm
Неродная, то какая? Тойотовская?
Релюха нужна для того чтобы преключать и безопасно, ведь кнопкой включаешь срабатывает катушечка(в реле) которая тянет толстую пластину для включения нагрузки(птф) А на выключатель не стоит, там тонкие пластинки, проволочинки. Они сплавятся или сгорят, затем пластик кнопки сплавится. Это старинные переключатели можно применить, они керамические.
А лучше всего сделать как положено.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:19 pm
не родная, обычная. нет не тойотовская.  круглая на включение и выключение.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:32 pm
Ясно. Тогда могу помочь в подключении. Но надо чтоб время было, да теплая погода.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:38 pm
ну тепла еще долго ждать ((( а я хотел в ближайшие дни поставить.  и еще вопрос, за что отвечают провода которые я отрезал?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:56 pm
А какие провода ты отрезал? в салоне? если да то соедини и изолируй.
А то может чтото не работать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 4:00 pm
да сегодня обратно соединять буду. а на счет не работать, то да, перестал гореть правый габарит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 5:01 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
У меня после покраски машины перестали работать птф, пересмотрел всю пороводку, но без результатно. Потом пошёл в магазин и купил за 300р набор для подключения птф(с проводами, кнопкой, реле...), и заново всё подключил. На старой схеме подключения птф горели только с ближним светом( где брался плюс от ближнего, там наверное и был обрыв), а я сделал чтобы птф не зависили от основных фар, они работают как с ними так и без них.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 9:11 pm
У меня тоже своя проводка, сам делал!
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 9:20 pm
да вот я тоже уже думаю. лучше бы я сам протянул провода.  че там максимум 4 провода.   резать бы ни чего не пришолсь наверно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 2:14 am
в общем поставил я туманки. к сожалению фотоотчета нет, так как не до этого было ))) и к стати схема подключения немного не правильная. мне человек из доп оборудования помогал. в общем провод который идет отдельно зеленый с оранжевой полосой совсем не нужен. три провода подключаем как и написано было выше, а тот провод который на реле остался свободный подключили к кнопке (кнопка обычная). затем соединили два провода у той фишки на которую садится родная кнопка, а еще один провод на свою кнопку. соответсвенно четвертый провод на фишке остается не задействован. Результат в общем такой: если обычные фары не включены, то и туманки не горят (не важно включена кнопка или нет), влкючаеш хотябы габариты и уже можно включать туманки. сделали это для того что бы не парится включены туманки или нет когда уходиш из машины.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 2:24 am
какие провода нужно скручивать друг с другом ,а какой на кнопку я сейчас не смогу сказать ( вылетело из головы) но завтра посмотрю и напишу здесь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 5:22 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
я же писал, что суть в том что достаточно замкнуть там провод (19 и 20 вроде как) и на проводку ПТФ подается напражение. А вот как их замыкать - каждый решает сам. Я напр. просто поставил реле с эл. управлениеми одним нажатием включает, вторым выключает. Будет малеха времени переподключу по-другому, чтобы при выключении габаритов гасли и туманки.
От фар у меня они не зависят, как и от габарритов. =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 5:26 pm
ну вот у меня и гаснут при выключении габаритов ))
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 1:09 am
Двигатель: 3.2 бенз
Кстати, я вот сделал, что птф горят независимо от фар,габаритов и вот уже пару раз забывал выключать, хорошо что акум хороший...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 2:22 am
