Игоряка
Добавлено: Вт июл 31, 2012 6:46 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
lihach писал(а): http://toyota-club.net/files/05-07-20/05-07-20_rem_torm.htm Это я уже видел, мне нужен сам принцип прокачки... что именно нужно делать
lihach
Добавлено: Вт июл 31, 2012 7:01 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
brat333
Добавлено: Сб мар 16, 2013 1:24 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем. Есть вопрос, не стану новую тему создавать, ибо эта тема тоже подходит. Суть в том, что я НИКОГДА полностью не менял тормозную жидкость за 8 лет эксплуатации каринки. Ну что говорить, жидкость темная. Хочу сам поменять, так сказать "как при прокачке". Собираюсь по схеме сливать жидкость со сливов на колесах, при этом заливая потихоньку свежак сверху. Одного литра хватит, чтобы со слива уже светлая жидкость пошла? Или данный "урезанный" метод не практичен, и надо менять сразу всё?
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 16, 2013 2:18 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
brat333 писал(а): по схеме сливать жидкость со сливов на колесах, при этом заливая потихоньку свежак сверху. Можно так делать, я так и менял. Только сначала нужно из бачка, шприцем выбрать всю старую жидкость (ничего не трогая!), и налить свежей. Потом одеть на штуцеры сзади трубки и опустить их в емкости. Открутить штуцеры немного, и подливая постоянно свежую жидкость в бачек, ждать пока она не пойдет из трубок. Так же и с передними. Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:PS если спешки нет, то лучше по одному, сначала зад, потом перед.
Игоряка
Добавлено: Сб мар 30, 2013 5:36 pm |
| На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
сегодня обратил внимание что если на холостом ходу резко нажать педаль тормоза то подскакивают обороты (на 100 примерно), а если резко и несколько раз нажимать на педаль то обороты поднимаются где-то до 1050 оборотов, это нормально? вообще с чем это связано?
lukregion152
Добавлено: Сб мар 30, 2013 8:20 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Игоряка писал(а): это нормально? вообще с чем это связано? Конечно, не нормально. Трубку/шланг с ваккумника проверь.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Fidel
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:25 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
Игоряка Это нормальное явление. При каждом отпускании педали в коллектор попадает некоторая порция воздуха из "атмосферной" половинки вакуумника, что и вызывает "подпрыгивание" оборотов. Чем чаще топтать педальку, тем больше этого "лишнего" воздуха попадет, тем выше поднимутся обороты.
Sinclair
Добавлено: Чт апр 11, 2013 11:18 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
А зависит схема прокачки тормозов от наличия системы АБС или с ней можно прокачивать обычным способом? И еще глупый вопрос - прокачивать надо на заведенном двигателе?  Просто на обеде читал способы у других машин, у фордов вроде только зажигание включают. В общем, теперь бардак в голове по этому поводу. А вообще можно ткнуть носом на страницу с более-менее подробным описанием процесса замены тормозной жидкости, а то мне сегодня это предстоит...
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Пожарник
Добавлено: Чт апр 11, 2013 11:54 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Sinclair С АБСом другая вроде схемка
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
zic-zag
Добавлено: Чт апр 11, 2013 2:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Мне кажется с АБСом наших лет должно прокачаться и так - ведь тормоза работают и при выключенном зажигании, а значит жидкость давит на поршни в тормозных механизмах колес, следовательно и воздух должно "выдавить".
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
AkiriS
Добавлено: Чт дек 26, 2013 2:31 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день!
Недавно у меня случился эксцесс, сломался регулятор тормозов(барабанные тормоза) и выдавило поршень из тормозного цилиндра, соответственно с разгерметизацией тормозной системы(доехал до парковки успешно, но тормозуха практически вся вытекла, по крайне мере в бачке ГТЦ ее не было).
В сервисе поршень ТЦ обратно вернули и при прокачке проверяли пропускается или нет - он не пропускал тормозную жидкость, да и из бачка она не уходит, уже несколько недель как проверяю. Регулятор заколхозили, но вроде как свою работу он выполняет. Прокачивали тормоза(задние), прокачали - пузырьки воздуха перестали выходить, в передних их и не было.
Но педаль стала после всего "этого" стала мягкая и при первом нажатии машина тормозит слабо, со второго педаль становится тверже и машина начинает хорошо тормозить. Но иногда так бывает, что и после второго раза педаль не твердеет, но тормозит гораздо лучше. При сильном морозе срабатывает сразу(нормальное поведение исправных тормозов), после прогрева, педаль опять становится мягкой. В выключенном состоянии педалька мягко, но уходит.
И тут возникает вопросы - может быть мне не правильно прокачали систему? Т.к. прокачивали тормоза на подъемнике, а у меня авто с АБС и скорее всего есть колдун, а я где то читал, что при подвесе авто, вроде как нельзя прокачивать тормоза в которых есть колдун. Может быть необходимо дополнительно прокачать ГТЦ? Или мне "повезло" и навернулся ГТЦ и он перепускается жидкость?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
zic-zag
Добавлено: Чт дек 26, 2013 3:32 pm |
| Инструктор |
AkiriS писал(а): Регулятор заколхозили, но вроде как свою работу он выполняет. AkiriS писал(а): а у меня авто с АБС и скорее всего есть колдун, Колдуном регулятор ведь и обзывают. И еще - не совсем по проблеме ,но близко - насколько помню рабочие тормозные цилиндры не саморазводные, а зазор "выставляется" механизмом ручного тормоза. Может имеет смысл попробовать развести колодки? (вручную выставить зазор)
lukregion152
Добавлено: Чт дек 26, 2013 5:44 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
AkiriS писал(а): Или мне "повезло" и навернулся ГТЦ и он перепускается жидкость? Проверка ГТЦ - на месте, при заглушенном двигателе, нажми пару раз(качни) педаль тормоза и дави на нее. При исправности ГТЦ и отсутствии утечки тормозной жидкости, педаль не должна проваливаться. Затем проверка вакуумника - нажми на педаль и удерживая ее заведи машину. При рабочем вакуумнике педаль, после запуска двигателя, должна немного провалиться.
AkiriS
Добавлено: Сб дек 28, 2013 9:27 am |
| Контролер |
lukregion152 писал(а): Проверка ГТЦ - на месте, при заглушенном двигателе, нажми пару раз(качни) педаль тормоза и дави на нее. При исправности ГТЦ и отсутствии утечки тормозной жидкости, педаль не должна проваливаться. При первом нажатие педаль уходит полностью, после второго уходит на 1\3 и дальше твердая, не продавить. Последующие нажатия приводят к такому же результату - педаль уходит на 1\3 и не продавить. lukregion152 писал(а): Затем проверка вакуумника - нажми на педаль и удерживая ее заведи машину. При рабочем вакуумнике педаль, после запуска двигателя, должна немного провалиться. Да, при включение двигателя, педаль уходит. Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:zic-zag писал(а): Колдуном регулятор ведь и обзывают. Может быть я не совсем понятно объяснил, но регулятор который сломался находится в самих тормозах (деталь на схеме Wp WPS 1.1632), а колдун где то в другом месте. Так ведь?  zic-zag писал(а): Может имеет смысл попробовать развести колодки? (вручную выставить зазор) В сервисе их развели, так что при одевания барабана они слегка шоркали об барабан. Если я правильно понял, о чем Вы сказали
lukregion152
Добавлено: Сб дек 28, 2013 10:45 am |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
AkiriS писал(а): а я где то читал, что при подвесе авто, вроде как нельзя прокачивать тормоза в которых есть колдун. Ты не один об этом читал. Посмотри по этой ссылке, прокачка тормозной системы с левым рулем. Я на своей так прокачивал. http://avtomotospec.ru/remont-avtomobil ... kosti.html При расположении руля слева: левое заднее; правое переднее; правое заднее; левое заднее; правое переднее; левое переднее. Придется побегать около машины, но эффект должен быть. С прошлого лета проблем с тормозами нет, после подобной ситуации.
Aleksey R
Добавлено: Сб дек 28, 2013 11:09 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
lukregion152 писал(а): При расположении руля слева: левое заднее; правое переднее; правое заднее; левое заднее; правое переднее; левое переднее. Придется побегать около машины, но эффект должен быть. С прошлого лета проблем с тормозами нет, после подобной ситуации. Так правильней правое заднее; левое переднее. левое заднее; правое переднее.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
lukregion152
Добавлено: Сб дек 28, 2013 12:40 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Aleksey R писал(а): Так правильней Aleksey R, это стандартная схема прокачки тормозной системы, не собираюсь этого оспаривать. А другая схема, которая выше, не мной придумана. Кстати, на форуме она давно уж обсуждалась. Стандартную схему (пз,лп,лз,пп) сам все время применял, пока на Карину не пересел и не столкнулся с проблемой мягкой тормозной педали. Не могу обьяснить в чем большая принципиальная разница между этими схемами, но эффект после такой прокачки есть. Столкнулся с этим после замены ГТЦ. Несколько раз прокачивал по кругу тормозную систему, а педаль все оставалась мягкой. Тормоза вроде бы и есть, но педаль ватная. Потом, тут же на форуме и натолкнулся на метод электровика. Повторюсь - с прошлого лета проблем с тормозами нет. И, тем более, я же не навязываю этот метод, как самый правильный. Но когда возникает такая ситуация, то за все хватаешься. Вдруг парню поможет. Если у тебя есть другие предложения, то предложи.
Fidel
Добавлено: Сб дек 28, 2013 12:53 pm |
AkiriSВосстанови систему автоматического разведения колодок. AkiriS писал(а): Регулятор заколхозили, но вроде как свою работу он выполняет. Пока он не будет выполнять работу нормально, зазор между колодками и барабаном у тебя будет скорее всего слишком большим, и для торможения тебе придется на его величину двигать колодки "вхолостую" лишним ходом педали тормоза или ее "накачиванием". Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:AkiriS писал(а): В выключенном состоянии педалька мягко, но уходит. А это уже ГТЦ надо репетировать, если AkiriS писал(а): из бачка она не уходит
AkiriS
Добавлено: Сб дек 28, 2013 3:07 pm |
| Контролер |
Fidel писал(а): Восстанови систему автоматического разведения колодок.
Пока он не будет выполнять работу нормально, зазор между колодками и барабаном у тебя будет скорее всего слишком большим, и для торможения тебе придется на его величину двигать колодки "вхолостую" лишним ходом педали тормоза или ее "накачиванием". Понял, была у меня мысль, что из-за этой запчасти, может быть такой эффект, не зря же ее сделали  Fidel писал(а): А это уже ГТЦ надо репетировать, если из бачка она не уходит Репетировать - это прокачать? Хорошо, всем спасибо! Попробую установить эту запчастюльку и прокачать тормоза
Fidel
Добавлено: Сб дек 28, 2013 4:28 pm |
Репетировать - это или ремонтировать, или менять. Если педаль надавил, и она помалу проваливается, значит жидкость из объема куда-то уходит. Либо наружу (отпадает, раз нет ее расхода из бачка), либо через неплотность в манжете ГТЦ обратно в бачок.
lukregion152
Добавлено: Сб дек 28, 2013 6:03 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Fidel писал(а): Если педаль надавил, и она помалу проваливается, значит жидкость из объема куда-то уходит AkiriS писал(а): При первом нажатие педаль уходит полностью, после второго уходит на 1\3 и дальше твердая, не продавить. Последующие нажатия приводят к такому же результату - педаль уходит на 1\3 и не продавить. Fidel, у AkiriS гтц в конце хода держит педаль. Если проблема в гтц, то педаль до пола проваливается. А у него -"уходит на 1\3 и не продавить".
Fidel
Добавлено: Сб дек 28, 2013 6:09 pm |
Значит, я неправильно понял фразу AkiriS писал(а): В выключенном состоянии педалька мягко, но уходит.
AkiriS
Добавлено: Вт дек 31, 2013 6:55 am |
| Контролер |
Fidel писал(а): Значит, я неправильно понял фразу Возможно я не до конца объяснил. С первого качка педаль уходит, а после второго нажатия уже становится колом после 1/3 хода.
камиль
Добавлено: Вт дек 31, 2013 1:57 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
AkiriS писал(а): а после второго нажатия уже становится колом после 1/3 хода либо гтц либо не подведены задние тормозные колодки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
