Текущее время: Чт апр 09, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: прокачка тормозов
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 6:46 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
lihach писал(а):
http://toyota-club.net/files/05-07-20/05-07-20_rem_torm.htm
Это я уже видел, мне нужен сам принцип прокачки... что именно нужно делать
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 7:01 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4 ... 10n=ru&i=5
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 7:17 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 1:24 pm
Привет всем. Есть вопрос, не стану новую тему создавать, ибо эта тема тоже подходит.
Суть в том, что я НИКОГДА полностью не менял тормозную жидкость за 8 лет эксплуатации каринки.
Ну что говорить, жидкость темная. Хочу сам поменять, так сказать "как при прокачке".
Собираюсь по схеме сливать жидкость со сливов на колесах, при этом заливая потихоньку свежак сверху.
Одного литра хватит, чтобы со слива уже светлая жидкость пошла?
Или данный "урезанный" метод не практичен, и надо менять сразу всё?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 2:18 pm
Можно так делать, я так и менял.
Только сначала нужно из бачка, шприцем выбрать всю старую жидкость (ничего не трогая!), и налить свежей. Потом одеть на штуцеры сзади трубки и опустить их в емкости. Открутить штуцеры немного, и подливая постоянно свежую жидкость в бачек, ждать пока она не пойдет из трубок. Так же и с передними.
Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:
PS если спешки нет, то лучше по одному, сначала зад, потом перед.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 5:36 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
сегодня обратил внимание что если на холостом ходу резко нажать педаль тормоза то подскакивают обороты (на 100 примерно), а если резко и несколько раз нажимать на педаль то обороты поднимаются где-то до 1050 оборотов, это нормально? вообще с чем это связано?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 8:20 pm
Машина: Карина Е
Конечно, не нормально. Трубку/шланг с ваккумника проверь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:25 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Игоряка
Это нормальное явление. При каждом отпускании педали в коллектор попадает некоторая порция воздуха из "атмосферной" половинки вакуумника, что и вызывает "подпрыгивание" оборотов. Чем чаще топтать педальку, тем больше этого "лишнего" воздуха попадет, тем выше поднимутся обороты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:18 am
Машина: Toyota Carina E GLi
А зависит схема прокачки тормозов от наличия системы АБС или с ней можно прокачивать обычным способом?
И еще глупый вопрос - прокачивать надо на заведенном двигателе? :) Просто на обеде читал способы у других машин, у фордов вроде только зажигание включают. В общем, теперь бардак в голове по этому поводу.
А вообще можно ткнуть носом на страницу с более-менее подробным описанием процесса замены тормозной жидкости, а то мне сегодня это предстоит...
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:54 am
Машина: Сarina E Wagon
Sinclair
С АБСом другая вроде схемка
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 2:21 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Мне кажется с АБСом наших лет должно прокачаться и так - ведь тормоза работают и при выключенном зажигании, а значит жидкость давит на поршни в тормозных механизмах колес, следовательно и воздух должно "выдавить".
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:31 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день!
Недавно у меня случился эксцесс, сломался регулятор тормозов(барабанные тормоза) и выдавило поршень из тормозного цилиндра, соответственно с разгерметизацией тормозной системы(доехал до парковки успешно, но тормозуха практически вся вытекла, по крайне мере в бачке ГТЦ ее не было).
В сервисе поршень ТЦ обратно вернули и при прокачке проверяли пропускается или нет - он не пропускал тормозную жидкость, да и из бачка она не уходит, уже несколько недель как проверяю.
Регулятор заколхозили, но вроде как свою работу он выполняет.
Прокачивали тормоза(задние), прокачали - пузырьки воздуха перестали выходить, в передних их и не было.
Но педаль стала после всего "этого" стала мягкая и при первом нажатии машина тормозит слабо, со второго педаль становится тверже и машина начинает хорошо тормозить. Но иногда так бывает, что и после второго раза педаль не твердеет, но тормозит гораздо лучше.
При сильном морозе срабатывает сразу(нормальное поведение исправных тормозов), после прогрева, педаль опять становится мягкой. В выключенном состоянии педалька мягко, но уходит.
И тут возникает вопросы - может быть мне не правильно прокачали систему? Т.к. прокачивали тормоза на подъемнике, а у меня авто с АБС и скорее всего есть колдун, а я где то читал, что при подвесе авто, вроде как нельзя прокачивать тормоза в которых есть колдун.
Может быть необходимо дополнительно прокачать ГТЦ?
Или мне "повезло" и навернулся ГТЦ и он перепускается жидкость?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 3:32 pm
Колдуном регулятор ведь и обзывают.
И еще - не совсем по проблеме ,но близко - насколько помню рабочие тормозные цилиндры не саморазводные, а зазор "выставляется" механизмом ручного тормоза. Может имеет смысл попробовать развести колодки? (вручную выставить зазор)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 5:44 pm
Машина: Карина Е
Проверка ГТЦ - на месте, при заглушенном двигателе, нажми пару раз(качни) педаль тормоза и дави на нее. При исправности ГТЦ и отсутствии утечки тормозной жидкости, педаль не должна проваливаться.
Затем проверка вакуумника - нажми на педаль и удерживая ее заведи машину. При рабочем вакуумнике педаль, после запуска двигателя, должна немного провалиться.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 9:27 am
При первом нажатие педаль уходит полностью, после второго уходит на 1\3 и дальше твердая, не продавить. Последующие нажатия приводят к такому же результату - педаль уходит на 1\3 и не продавить.
Да, при включение двигателя, педаль уходит.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Может быть я не совсем понятно объяснил, но регулятор который сломался находится в самих тормозах (деталь на схеме Wp WPS 1.1632), а колдун где то в другом месте. Так ведь? :)
В сервисе их развели, так что при одевания барабана они слегка шоркали об барабан. Если я правильно понял, о чем Вы сказали :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 10:45 am
Машина: Карина Е
Ты не один об этом читал. Посмотри по этой ссылке, прокачка тормозной системы с левым рулем. Я на своей так прокачивал. http://avtomotospec.ru/remont-avtomobil ... kosti.html
При расположении руля слева:
левое заднее;
правое переднее;
правое заднее;
левое заднее;
правое переднее;
левое переднее.
Придется побегать около машины, но эффект должен быть. С прошлого лета проблем с тормозами нет, после подобной ситуации.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 11:09 am
левое заднее;
правое переднее;
правое заднее;
левое заднее;
правое переднее;
левое переднее.
Так правильней
правое заднее;
левое переднее.
левое заднее;
правое переднее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 12:40 pm
Машина: Карина Е
Aleksey R писал(а):
Так правильней
Aleksey R, это стандартная схема прокачки тормозной системы, не собираюсь этого оспаривать. А другая схема, которая выше, не мной придумана. Кстати, на форуме она давно уж обсуждалась.
Стандартную схему (пз,лп,лз,пп) сам все время применял, пока на Карину не пересел и не столкнулся с проблемой мягкой тормозной педали. Не могу обьяснить в чем большая принципиальная разница между этими схемами, но эффект после такой прокачки есть. Столкнулся с этим после замены ГТЦ. Несколько раз прокачивал по кругу тормозную систему, а педаль все оставалась мягкой. Тормоза вроде бы и есть, но педаль ватная. Потом, тут же на форуме и натолкнулся на метод электровика. Повторюсь - с прошлого лета проблем с тормозами нет. И, тем более, я же не навязываю этот метод, как самый правильный. Но когда возникает такая ситуация, то за все хватаешься. Вдруг парню поможет. Если у тебя есть другие предложения, то предложи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 12:53 pm
AkiriS
Восстанови систему автоматического разведения колодок.
Пока он не будет выполнять работу нормально, зазор между колодками и барабаном у тебя будет скорее всего слишком большим, и для торможения тебе придется на его величину двигать колодки "вхолостую" лишним ходом педали тормоза или ее "накачиванием".
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А это уже ГТЦ надо репетировать, если
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 3:07 pm
Понял, была у меня мысль, что из-за этой запчасти, может быть такой эффект, не зря же ее сделали :)
Fidel писал(а):
А это уже ГТЦ надо репетировать, если из бачка она не уходит
Репетировать - это прокачать? :du_ma_et:
Хорошо, всем спасибо! Попробую установить эту запчастюльку и прокачать тормоза :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 4:28 pm
Репетировать - это или ремонтировать, или менять. Если педаль надавил, и она помалу проваливается, значит жидкость из объема куда-то уходит. Либо наружу (отпадает, раз нет ее расхода из бачка), либо через неплотность в манжете ГТЦ обратно в бачок.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 6:03 pm
Машина: Карина Е
Fidel, у AkiriS гтц в конце хода держит педаль. Если проблема в гтц, то педаль до пола проваливается. А у него -"уходит на 1\3 и не продавить".
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 6:09 pm
Значит, я неправильно понял фразу
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 6:55 am
Возможно я не до конца объяснил. С первого качка педаль уходит, а после второго нажатия уже становится колом после 1/3 хода.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 1:57 pm
либо гтц либо не подведены задние тормозные колодки.
:dr_ink:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
