Текущее время: Чт фев 19, 2026 2:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 5:00 pm
205 еще куда не шло. а 225 - уже явный перебор
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 9:31 am
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
Ребят подскажите, стоит стоковое литье 14 радиус резина 185/65, предлагают 195/70 14 радиуса, ничего не будет шоркать брать или нет
Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая
Теперь Chevrolet Orlando LS+
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 9:41 am
Бери,не будет шоркать.Только 14 не радиус,а диаметр.R-означает радиальная.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 9:44 am
Будет конечно.
"195/70 14 радиуса" - это будет колесо диаметром 0,9772 метра
195/70R28 - таких колес и шин не бывает :D
* Буква "R" - это не радиус, а радиальная шина. А "14" - это диаметр диска :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 9:46 am
Двигатель: 1.8
так что то непонял брать или не брать сейчас стоят 185/65R14, предлагают 195/70R14
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 9:56 am
Обо что она тереть будет,195/70 шире на 10 мм. и выше на 17 мм?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Бери,Дима шутит про 28-й диаметр.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:01 am
У меня стоят 185/65R 15 - ни чего не шаркает :-ok-:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:11 am
Двигатель: 1.8
ок, спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:40 am
А про вылет дисков, снова все забыли?!
Вылет какой?!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:47 am
Так он резину покупает,диски я так понимаю родные 14-е стоят.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:02 am
Но он же об этом не сказал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:07 am
Двигатель: 1.8
стоит стоковое литье как на аватарке
Такие
3.jpg [ 104.29 КБ | Просмотров: 3911 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:21 am
Ну если вылет родной, то согласен.
Хотя я приверженец родного размера колес.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:24 am
Я то же. :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:24 pm
Вопрос такой, 16 диски с шириной 7 и вылетом 50, и резиной допустим 205/50, будут шоркать упираться, при полном повороте руля например?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:33 pm
вылет 50 многоват. ставь с вылетом 45
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:35 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Проставки спасут, родной вылет 35\38 все остальное будет затирать.
Табличка от Калдины в 190кузове.
Диски шины.jpg [ 93.87 КБ | Просмотров: 3877 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:40 pm
а я всегда думал что на каринах родной вылет - 45
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:41 pm
поставил летнюю 205-65 r15 - просто абалдеть :roll: .плавный ход и рулится лучше.чуть задевает спереди при полностью выкрученном руле об защиту с одной стороны.сзади почьти впритык к стойке под чашкой пружины примерно где то мм 5 всего не достает.уже неделю катаюсь .вылет диска 42 ступица 73,1 пришлось проставку ставить на 54,1.гайки на 8 витков закрутились но вроде можно чтобы не менее 5 на родных дисках 12 оборотов было.динамика разгона чуть уменьшилась но особо не заметно если только когда в горку еду и на меньших оборотах,ну и спидомер немного стал врать в меньшую сторону.мне очень понравилось!!!!
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 2:55 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
А у меня щас безвыходное положение ,с деньгами напряг,так друг отдает резину правда два балона 195ж65ж15 . а у меня стоят на 60 . Сзади моя вся съедина еще старым владельцем,а меня щас по трассе швиряет нереально.вот и задумался как быть если я перед оставлю свою 195ж60ж15 а на жопу его 65 . чем опасно и чем страшно???
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 4:09 pm
В такой комбинации - особо ничем.
а вот если перед 65, а зад 60 - то ехать больше 50-60, нормально не сможешь.
Если резина разная, то впереди должна стоять всегда более жесткая чем сзади.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 4:13 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо. тогда 60 оставлю перед.а 65 жопу
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 5:28 pm
Странно, я на заезды на морду себе кидал 14\185\55, при этом на жопе оставались 17шки 45го профиля.. И замечательно катал.. разгон почти на 2 секунды шустрее..
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 6:05 pm
А с каких пор, драг по прямой, и время разгона, имеют отношение к управляемости авто?
PS радиальные 55 спереди и радиальные 45 сзади - терпимая комбинация.
Курсовая устойчивость будет зависеть от боковой деформации передних и задних шин.
А деформация, в свою очередь, зависит от соотношения ширины, высоты покрышки и ширины диска.
PS Совет выше был дан, при условии что оба комплекта покрышек имеют примерно одинаковую жесткость каркаса.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 6:05 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Не пинайте, если не там пишу, но все же хотел бы посоветоваться. Сейчас стоит литье R15 5х100 и покрышки 185/65 R15, это все на лето. Завтра хочу ехать за зимней резиной, ну и до кучи сразу за дисками, так как штампованные не прут :) Бюджет не особо большой, поэтому резину хочу 185/70 R14 и под нее диски. Сегодня был в магазине, присматривал, и вот кроме диаметра диска и его сверловки еще всякие параметры пишут, я как понял, ширина, но вроде в дюймах. Так вот, как выбрать диск под покрышку вышеуказанной размерности? И что сначала брать - диски или резину? Потому что вряд ли я в одном магазине все найду
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
И вообще есть ли какие-либо "подводные камни" в выборе новых дисков? Или просто выбрал диаметр и сверловку и поставил?
Drive2
