Добавлено: Ср фев 29, 2012 1:27 am |
Ctazzz писал(а): ну а от чего тогда? тока оригинал. Ctazzz писал(а): на GTI заменителей нема на Короны и Калдины тоже нема
Ctazzz
Добавлено: Пн мар 26, 2012 1:10 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
От Авика первого нашел,заменителей полно)
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
old_Duglas
Добавлено: Пн мар 26, 2012 2:57 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ctazzz че по чем? Встают как?
Ctazzz
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:15 am |
Я пока не пробовал По сути если с калды гтт подходят к нам,то почему эти не подойдут? В экзисте пробиваются от 550р
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:19 am |
Ctazzz писал(а): если с калды гтт подходят к нам,то почему эти не подойдут? А с Калды гтт разве подходят? И еще: Калдина и Авенсис это очень разные машины. Не близняшки как с Кариной Е
timbassplayer
Добавлено: Вт мар 27, 2012 8:18 pm |
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 3:19 pm Сообщения: 138 Откуда: Ростов-город,москва-дерёвня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: starlet kp61, ceed jd wagon
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
с гтт назад здт не подойдут. они ибо с полнопривода, там машинка за кулак цепляется, а у переднеприводных здт цепляется за кожух жирный, который болт-он под ступицу вашу.
_________________ caldina at211 7A-FE LB 4AT была celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была starlet kp61 4k-eu есть ceed jd wagon g4fc есть yamaha yg50z есть ненавижу флуд на бабкофоруме
Driver
Добавлено: Сб май 12, 2012 7:28 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Вопросец такой, начал потихому готовить здт к установке. Разобрал, дабы узнать что под замену - оказалось все колодки. Еще есть желание заменить манжеты и резиночки, однако экзист упорно отказывается выдавать номерок манжета на тормозном цилиндре, выдает только номер на ремкомплект, естественное не понятно ремкомплект на один суппорт или на оба, если на один, ценник высок. Да и зная экзист, всегда дешевле набрать резиночки поотдельности, но увы есть только на направляшки номерки. Более того долго гадал от какой Калдины у меня здт, от 191 кузова это точно, но по годам выпуска разнятся до 94 и после 94. Если верить тому же экзисту, а именно картинке на которой изображены прижимные собачки, то все же после 94 года, от этого кстати еще зависит предложение колодок, в чем разница увы я не знаю. Так вот, номер ремкомплекта выдает мне такой 04479-20090. Подскажите, может возможно отдельно есть номер манжета или если точно известно, что ремкомплект на оба суппорта, то и думать не буду, возьму целиком. И еще кто-нибудь менял все так же этот манжет? Он там интересным образом похоже прижат стопорным кольцом или ему подобным, как это все разобрать? Могу нафотать, если надо.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Ctazzz
Добавлено: Сб май 12, 2012 7:44 pm |
оригинальный ремкомплект всегда на 2 суппорта идет.У меня выдает 723р,это что дорого?
Driver
Добавлено: Сб май 12, 2012 7:50 pm |
CtazzzУ меня ценник почти 900. Я же говорю, не знаю, вернее не знал на сколько суппортов идет комплект. Спасибо за исчерпывающий ответ Но все еще открыт вопрос по поводу, как вытащить манжет из цилиндра.
Potatos
Добавлено: Сб май 12, 2012 8:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Driver писал(а): Но все еще открыт вопрос по поводу, как вытащить манжет из цилиндра. Надо вынимать цилиндр, а только потом ставить новую манжету. Поищи на Drom.ru, там где-то есть фотоотчет про переборку суппортов.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Ctazzz
Добавлено: Сб май 12, 2012 8:14 pm |
полным полно фотоотчетов,и не обязательно на тойоты,на хонды,митцу ищи на яндексе. колодки все по-моему одинаковые,что рест,что дорест
Driver
Добавлено: Пт авг 03, 2012 8:56 pm |
Пришли мне тормоза от Калдины ЖТТ, в общей сумме встали в 4 рубля, без колодок и без противоскрипных пластин, колодки хрен с ними, пластины - придется жабу убить и купить. И это не говоря об обязательной замене все резинок - я без этого не могу, если ставить на машину то с уверенностью. Единственное, что меня смущает, это толщина диска, ощущение что его уже хорошо проточили, как думаете? Вложение:
IMG_5933.jpg [ 258.13 КБ | Просмотров: 7022 ]
IMG_5938.jpg [ 367.78 КБ | Просмотров: 7022 ]
Ctazzz
Добавлено: Пт авг 03, 2012 11:46 pm |
Дк если бортиков нет значит сточенный,сток то 27мм.25 допустимо,не парься
Serj'ык
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:40 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
25 это максимальный износ, а не допустимый. и это не одно и тоже. чем тоньше диск тем проще его перегреть. на 4а это вряд ли конечно получится, но тем не менее.
в твоем случае его лучше вернуть продавцу если есть такая возможность.
наглядный пример того как кроилово ведет к попадалову.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Driver
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:21 pm |
Сегодня стал ставить задние дисковые от 191 Калды. Все слова бранные вспомнил что знал, так и не поставил, работа застряла на попытке поставить дискобарабан на ступицы, поставить помешали колодки стояночного тормоза тупо в диаметре больше внутреннего диаметра дискобарабана. Колодки сведены максимально, отцентрировано, бесполезно. Опять истерика и желание все выкинуть нахрен вместе с машиной. Еще и на работу теперь пешком.
Добавлено спустя : Сегодня стал ставить задние дисковые от 191 Калды. Все слова бранные вспомнил что знал, так и не поставил, работа застряла на попытке поставить дискобарабан на ступицы, поставить помешали колодки стояночного тормоза тупо в диаметре больше внутреннего диаметра дискобарабана. Колодки сведены максимально, отцентрировано, бесполезно. Опять истерика и желание все выкинуть нахрен вместе с машиной. Еще и на работу теперь пешком.
kostol
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:31 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Интересует такой вопрос,большой ли приход будет от того,если регулятор тормозных сил,который стоит на моторном щите поставить от модели с изначально дисковыми тормозами.Просто тормоза задние на дисковые поменял,но как то все равно мало,да и на щебенке передние берут,а задние ни в какую
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Serj'ык
Добавлено: Вс авг 05, 2012 4:25 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Они и не будут юзом тормозить ни при каких условиях кроме как зимой в гололед.
Даже от гт-фора двухпоршневой зад очень тяжело заставить тормозить в юз... о родных и говорить нечего.
Driver
Добавлено: Пн авг 06, 2012 9:22 pm |
Сегодня наконец доделал задние дисковые. Правда после прокачки все-равно ватные тормоза. Потихоньку так поезжу, через некоторое время прокачаю снова и на ручнике колодки подтяну, а то ход рычага большой.
Dron
Добавлено: Пт авг 31, 2012 3:26 am |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Подскажите пожалуйста, а как можно улучшить передние тормоза с рассверловкой 4х100? Сейчас стоят тормоза на 13". Колеса 15" стоят, т.е. большие по размеру войдут.
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Shtusha
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:03 am |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Подскажите, грамотные люди! Суппорт со скобой - есть суть "плавающий" суппорт, т.е. центрирование суппорта относительно диска происходит при сведении колодок. Если направляющие в нормальном состоянии - колодки прижимаются с одинаковым усилием с обоих сторон. На сеялке гтфор суппорты четырехпоршневые - по два штуки изнутри и снаружи. Суппорт, на сколько я понимаю, крепится к кулаку жестко. Правильно? Т.е. суппорт относительно диска должен стоять четко посередине. Иначе будет перекос, изгиб диска и т.д. и т.п. Или я не правильно понимаю?
В связи с чем поднял тему? Ходовка у меня суперстрат, соответственно суппорта двухпоршневые, хочется от гтфора. Естественно, с минимальными переделками. Ну, диски, естественно, придется заменить. Предполагаю, что придется изготавливать переходной кронштейн под суппорт. Как добиться соосности диска и суппорта?
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
Driver
Добавлено: Чт окт 18, 2012 7:15 pm |
В ближайшие дни поставлю на перед тормоза от турбо калды. Есть марковские колодки. Вопрос к тем, кто запиливал уже колодки от марка. Купил себе как раз такие колодочки, нужна инфа, где отпиливать. Вложение:
IMG_6059.jpg [ 186.65 КБ | Просмотров: 6709 ]
Сравнивал с калдиновскими, предполагаю, что как на втором фото. Вложение:
IMG_60591.jpg [ 189.95 КБ | Просмотров: 6709 ]
NINJA29
Добавлено: Чт окт 18, 2012 7:21 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
Driver а чем калдосовские колодки неугодили? лучше по-другому вопрос поставлю,чем марковская колодка будет лучше?
Serj'ык
Добавлено: Чт окт 18, 2012 7:54 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
NINJA29 марковская колодка больше, ее трудней взгреть
Driver у меня на драйве читай.
NINJA29
Добавлено: Чт окт 18, 2012 8:17 pm |
Serj'ык спасибо,посмотрел в бортовике,разница действительно ощутима,а при такой большей площади колодка равномерно стирается?т.е. получается диск у турера так же 275 диаметром?
