Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1226 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 12:09 am
Скоро Total Quartz 9000, должен появится в блоге БМВ-Сервиса, сравним результаты с нашими
Вот и выложили (все без неожиданностей)
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 12:40 pm
Kirilloff писал(а):
...про масло G energy......хорошее, прямые поставки из италии!
Зайди в блог БМВ-сервиса, там буквально сегодня увидел в свежих "зашкваренных" G-Energy, пока без комментариев, но картинка впечатляющая:
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 1:02 pm
Нашел полезную статью по нагаро- и лакообразованию в двигателе, может кому пригодится
Исследование отложений в автомобильных двигателях.pdf [311.05 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 1:40 pm
Действительно полезная, и многие вышеизложенные моменты, подтверждает.
И моторы, использованные в тестах, гораздо более "холодные" чем наши!
Особенно 4A, 7A склонны к коксованию колец. Вот по этой причине, и следует использовать масла и режим замены - для "горячих" моторов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 3:55 pm
Надо будет в свой движок залесть, он у меня ТОТАЛом омывается.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 4:07 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Dmitry_R
Дим привет! спасибо за разеснения всё понял ясность полная :-|-: тут почитал полезную статейку чють выше всё понятно но 2. Критическое значение температур в точке 2 поршня – над верхним компрес-сионным
кольцом (ВКК) – 250…260С (кратковременно, до 290С). а вспышка тотека 240С значит есле маслосъёмные кольца подизношины то в этой точки 2 горит масло и коксуется.... или его там быть не должно???? в свою очередь 3. Предельное максимальное значение температур в точке 3 поршня (точка расположе-
на симметрично по сечению головки поршня на внутренней его стороне) – 220С. При более
высоких температурах на внутренней поверхности поршня происходит интенсивное лакооб-
разование. :twisted: :twisted: значит тотек с его температурой вспышки 240С как заз то что доктор прописал правельно???
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 4:31 pm
1. Вспышка Тотек HR >240
2. Андрей нагрел это масло примерно до +300, не коксуется оно.
3. Т. вспышки и Т смоло или коксо-образования, как показывают опыты, разные вещи.
fuzz писал(а):
220С. При болеевысоких температурах на внутренней поверхности поршня происходит интенсивное лакооб
Примечание: Вообще статье тестировались минеральные масла M6/12Г в Волговских двигателях (это относительно холодный, низко-оборотистый мотор)
Но общий смысл от этого не теряется.
Т вспышки > 240 это очень хорошо, но даже не совсем в этом дело, как я писал выше HR - не осмоляется и не коксуется, даже при более высоких температурах (даже к +300, когда масло уже вовсю горит факелом). И это информация не из рекламных тестов, а из собственной духовки, и на своих глазах.
* глазам Андрея/Fidel верю как своим, тем более, что я сам вижу в моторах те же самые результаты (при пробеге по городу в 8 тыс. запах паленого мала в моторе отсутствует, чего раньше не наблюдалось ни на одном масле)
И как видим все другие параметры масла очень слабо (даже почти никак) влияют на здоровье наших моторов. Если нет аварийной ситуации по давлению и подаче масла, то ГРМ и КШМ ходят очень долго на любом масле, любого качества (лишь бы не "паленка"). А МСКольца - только "шаг в сторону", не задумываясь залегают, и привет!
Поэтому да, я считаю что Тотек HR просто идеальное масло для 4A/7A моторов.
Во всяком случае, пока мне в руки не попадет что-то поинтересней.
* Вполне возможно, и даже очень весьма вероятно, что и масло ТОТЕК SL покажет достойные результаты, и может использоваться как более бюджетный вариант. Но до него пока просто "руки не дошли", HR в этом плане интереснее.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
у 4A мотора "горячее" место в зоне поршневых колец, как ты до них доберешься?
А под клапанной крышкой может быть и нормально. :ne_vi_del:
Но в другом варианте если под клапанной лаки/смолы, то кольцам наверняка уже совсем "не сладко".
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 4:51 pm
Ну, кто бы сомневался в этом!
Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.
Наверно, только Тотек в такую хрень, как выше показана, не превращается?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 5:08 pm
Dmitry_R
у меня пежо :?
масло в отличие от Каринки-НЕ ДОЛИВАЮ ВООБЩЕ, а и это ...Карину берег, а на пыже отрываюсь как могу. только резина свистит.
Может дело в движках...
Получается мне вид сверху под свечей ничего не покажет?
Реально интересно...где посмотреть???
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 5:17 pm
Честно? Не знаю, я уже писал, что если даже под крышкой чисто, не факт что полностью чисто на поршнях.
* в ЗР был тест, пробег на различных маслах, всего в 10 тыс. так вот многие масла загадили поршень в области колец, хотя остальные части остались чистыми.
Я бы, пока все нормально и масло не ест, просто перешел на другое масло, которое не осмоляется и не коксуется. Некоторый выбор есть, да и духовка есть у каждого что бы проверить "свое масло". Единственное нужно дождаться пока жены дома не будет, открыть все окна, и приготовить огнетушитель :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 5:52 pm
Dmitry_R
такое ощущение что я разговариваю с нач.оптового департамента направления ТОТЕК :D
у Карины с пробегом в 107тыщ жор масла был 1л на замену ( 7тыщ ), а у пыжа с пробегом в 188тыщ жора масла нет...вопрос мне все еще стоит искать другое масло?
я лично чисто с обывательской стороны ( не беря во внимание свое первое высшее химико-технологическое ) считаю ТОТАЛ самым примитивным маслом-НО ВЕДЬ РАБОТАЕТ ЖЕ :nez-nayu:
хотя я молчу и про Лукойл Супер в последней линейке, тесты которого оставили очень позади всех брендовых участников. Но ведь Лукойлу никто НЕ верит, потому что Русское, а технологи стараются, а стереотипы обывательские всем мешают. Ничего личного. Взгляд со стороны :wink:
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
А еще я почему то имею внутреннее ощущение того , что катаясь по дороге резина не может постоянно оставаться чистой, так и с любой рабочей поверхностью. особенно трущуюся и еще на повышенных температурах. Какой то нагар все равно должен быть, иначе это уже головомойка....
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 6:24 pm
такое ощущение
А у меня такое ощущение, что задавая вопрос, тебе не нужен ответ, ты его просто не видишь.
Тебе - наверное не стоит, работает же...
"БМВсервис" изучая свою статистику ремонтов, пришел к похожему выводу.
ну так пусть и НЕ верят дальше, покупайте только "хорошее" импортное. Никто же не против.
Как сказал один человек: "Каждый, сам кузнец своего счастья, даже если он полный кузнец!" (с)не мое. :D
в исправно работающем моторе, механического трения поверхностей почти нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 6:41 pm
у меня пробег по спидометру 302т но подозреваю да и полностью уверен что тыщ 100 отмотано т.к первые цыфры перематываются пополам с чего делаю вывод что отматывали и не попали в прорезь ну это не важно у меня от замены до замены уровень масла как мёртвый стоит на одном месте после 10т которые я проезжаю за 1.5-2 месяца
проехав 300км проверил масло на запах пахнет немного бензином почему???зпаха гари НЕТ!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 6:55 pm
Уверен? с запахом свежего сравнивал?
Бензин в масло может попадать, при холодном пуске, когда смесь обогащенная, а мотор холодный. И при плохом распыле форсунок, когда в цилиндр попадают крупные капли топлива. Так же при пропусках искры на свечах, когда поджиг смеси не происходит.
Если в масле действительно бензин, то причины лучше найти и устранить, т.к. пользы мотору, его ресурсу и эффективности работы, это не приносит.
Проверить свечи и форсунки на распыл и утечку.
fuzz писал(а):
проехав 300км...зпаха гари НЕТ
Это очень мало для любого масла, с 2000 обычно появляется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:48 pm
Ведущему http://bmwservice.livejournal.com/ так и не подвезли Тотек HR для участия в тесте.
Может, московские форумчане найдут возможность подвезти масло, предварительно [url=bmwservicemoscow@gmail.com]списавшись[/url]с ведущим? Образцы им принимаются последнюю неделю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:49 pm
Машина: Сarina E Wagon
Fidel
а много надо масла то?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:53 pm
Лучше, наверное, списаться с автором. Не думаю, что речь идет о литрах-канистрах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:54 pm
Fidel
могу стаканчиком поделиться если что :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:55 pm
Мы уже проект давно делаем с ними :)
http://maxima-qx.ru/forum/viewtopic.php?f=110&t=1163
http://maxima-qx.ru/forum/viewforum.php?f=110
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:38 pm
Списался с Сергеем - ответил, что достаточно литра масла, дал телефон для связи, скину в личку добровольцу.
С его стороны была также предложена помощь в лабораторном анализе, цена которого порядка 8 тысяч рублей. :du_ma_et:
Да, как лицо малость заинтересованное, готов к участию в компенсировании финансовых потерь добровольца :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:07 pm
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 1.6 ( 4A-FE)
Советую посмотреть вот здесь,очень интересно. Посмотреть.
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:44 pm
User4923
Не в обиду-но всё это шило голимое!Бред почти полнейший! 8)
Ещё статья про газели убила!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:00 am
Пожарник писал(а):
User4923
Мне как то одинаково.. Я выложил ссылку на фотки чтобы посмотрели. Я не говорю что бы вы там брали, то или другое масло.
Мне лично было посмотреть очень интересно. А в свою машину заливаю Meguin 10 w-40.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:07 am
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
сильная ссылка! Всё равно каждый сам для себя определяет масло, которое будет по вкусу его двигателю, лично я перепробывал много всего и остановился на Pento High Performance 5W-40, которое показало для моих 2 литров наилудший результат
User4923
я на Сомме катался,перед переходом на Тотек вскрывал клапанную крышку,в меру загрязнённо,но то что на фото -как из мойки с каустиком!Они без замены на нём по 200тыщ гоняют?Просто подливая?
