Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 05, 2012 12:09 am |
Dmitry_R писал(а): Скоро Total Quartz 9000, должен появится в блоге БМВ-Сервиса, сравним результаты с нашими Вот и выложили (все без неожиданностей)
Fidel
Добавлено: Вс авг 05, 2012 12:40 pm |
Kirilloff писал(а): ...про масло G energy......хорошее, прямые поставки из италии! Зайди в блог БМВ-сервиса, там буквально сегодня увидел в свежих "зашкваренных" G-Energy, пока без комментариев, но картинка впечатляющая:
Fidel
Добавлено: Вс авг 05, 2012 1:02 pm |
Нашел полезную статью по нагаро- и лакообразованию в двигателе, может кому пригодится
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 05, 2012 1:40 pm |
Fidel писал(а): Нашел полезную статью Действительно полезная, и многие вышеизложенные моменты, подтверждает. И моторы, использованные в тестах, гораздо более "холодные" чем наши! Особенно 4A, 7A склонны к коксованию колец. Вот по этой причине, и следует использовать масла и режим замены - для "горячих" моторов.
юрийсоловей
Добавлено: Вс авг 05, 2012 3:55 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Надо будет в свой движок залесть, он у меня ТОТАЛом омывается.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
fuzz
Добавлено: Вс авг 05, 2012 4:07 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Dmitry_RДим привет! спасибо за разеснения всё понял ясность полная  тут почитал полезную статейку чють выше всё понятно но 2. Критическое значение температур в точке 2 поршня – над верхним компрес-сионным кольцом (ВКК) – 250…260С (кратковременно, до 290С). а вспышка тотека 240С значит есле маслосъёмные кольца подизношины то в этой точки 2 горит масло и коксуется.... или его там быть не должно???? в свою очередь 3. Предельное максимальное значение температур в точке 3 поршня (точка расположе- на симметрично по сечению головки поршня на внутренней его стороне) – 220С. При более высоких температурах на внутренней поверхности поршня происходит интенсивное лакооб- разование.  значит тотек с его температурой вспышки 240С как заз то что доктор прописал правельно???
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 05, 2012 4:31 pm |
fuzz писал(а): вспышка тотека 240С значит есле маслосъёмные кольца подизношины то в этой точки 2 горит масло и коксуется 1. Вспышка Тотек HR >240 2. Андрей нагрел это масло примерно до +300, не коксуется оно. 3. Т. вспышки и Т смоло или коксо-образования, как показывают опыты, разные вещи. fuzz писал(а): 220С. При болеевысоких температурах на внутренней поверхности поршня происходит интенсивное лакооб Примечание: Вообще статье тестировались минеральные масла M6/12Г в Волговских двигателях (это относительно холодный, низко-оборотистый мотор) Но общий смысл от этого не теряется. fuzz писал(а): значит тотек с его температурой вспышки 240С как заз то что доктор прописал правельно? Т вспышки > 240 это очень хорошо, но даже не совсем в этом дело, как я писал выше HR - не осмоляется и не коксуется, даже при более высоких температурах (даже к +300, когда масло уже вовсю горит факелом). И это информация не из рекламных тестов, а из собственной духовки, и на своих глазах. * глазам Андрея/Fidel верю как своим, тем более, что я сам вижу в моторах те же самые результаты (при пробеге по городу в 8 тыс. запах паленого мала в моторе отсутствует, чего раньше не наблюдалось ни на одном масле) И как видим все другие параметры масла очень слабо (даже почти никак) влияют на здоровье наших моторов. Если нет аварийной ситуации по давлению и подаче масла, то ГРМ и КШМ ходят очень долго на любом масле, любого качества (лишь бы не "паленка"). А МСКольца - только "шаг в сторону", не задумываясь залегают, и привет! Поэтому да, я считаю что Тотек HR просто идеальное масло для 4A/7A моторов. Во всяком случае, пока мне в руки не попадет что-то поинтересней. * Вполне возможно, и даже очень весьма вероятно, что и масло ТОТЕК SL покажет достойные результаты, и может использоваться как более бюджетный вариант. Но до него пока просто "руки не дошли", HR в этом плане интереснее. Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:юрийсоловей писал(а): Надо будет в свой движок залесть, он у меня ТОТАЛом омывается. у 4A мотора "горячее" место в зоне поршневых колец, как ты до них доберешься? А под клапанной крышкой может быть и нормально. Но в другом варианте если под клапанной лаки/смолы, то кольцам наверняка уже совсем "не сладко".
Potatos
Добавлено: Вс авг 05, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Цитата: Поэтому да, я считаю что Тотек HR просто идеальное масло для 4A/7A моторов. Ну, кто бы сомневался в этом! Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.Наверно, только Тотек в такую хрень, как выше показана, не превращается?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
юрийсоловей
Добавлено: Вс авг 05, 2012 5:08 pm |
Dmitry_Rу меня пежо масло в отличие от Каринки-НЕ ДОЛИВАЮ ВООБЩЕ, а и это ...Карину берег, а на пыже отрываюсь как могу. только резина свистит. Может дело в движках... Получается мне вид сверху под свечей ничего не покажет? Реально интересно...где посмотреть???
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 05, 2012 5:17 pm |
юрийсоловей писал(а): Реально интересно...где посмотреть? Честно? Не знаю, я уже писал, что если даже под крышкой чисто, не факт что полностью чисто на поршнях. * в ЗР был тест, пробег на различных маслах, всего в 10 тыс. так вот многие масла загадили поршень в области колец, хотя остальные части остались чистыми. Я бы, пока все нормально и масло не ест, просто перешел на другое масло, которое не осмоляется и не коксуется. Некоторый выбор есть, да и духовка есть у каждого что бы проверить "свое масло". Единственное нужно дождаться пока жены дома не будет, открыть все окна, и приготовить огнетушитель
юрийсоловей
Добавлено: Вс авг 05, 2012 5:52 pm |
Dmitry_Rтакое ощущение что я разговариваю с нач.оптового департамента направления ТОТЕК у Карины с пробегом в 107тыщ жор масла был 1л на замену ( 7тыщ ), а у пыжа с пробегом в 188тыщ жора масла нет...вопрос мне все еще стоит искать другое масло? я лично чисто с обывательской стороны ( не беря во внимание свое первое высшее химико-технологическое ) считаю ТОТАЛ самым примитивным маслом-НО ВЕДЬ РАБОТАЕТ ЖЕ хотя я молчу и про Лукойл Супер в последней линейке, тесты которого оставили очень позади всех брендовых участников. Но ведь Лукойлу никто НЕ верит, потому что Русское, а технологи стараются, а стереотипы обывательские всем мешают. Ничего личного. Взгляд со стороны Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.А еще я почему то имею внутреннее ощущение того , что катаясь по дороге резина не может постоянно оставаться чистой, так и с любой рабочей поверхностью. особенно трущуюся и еще на повышенных температурах. Какой то нагар все равно должен быть, иначе это уже головомойка....
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 05, 2012 6:24 pm |
юрийсоловей писал(а): такое ощущение А у меня такое ощущение, что задавая вопрос, тебе не нужен ответ, ты его просто не видишь. юрийсоловей писал(а): мне все еще стоит искать другое масло? Тебе - наверное не стоит, работает же... юрийсоловей писал(а): считаю ТОТАЛ самым примитивным маслом-НО ВЕДЬ РАБОТАЕТ ЖЕ Dmitry_R писал(а): Если нет аварийной ситуации по давлению и подаче масла, то ГРМ и КШМ ходят очень долго на любом масле, любого качества (лишь бы не "паленка") "БМВсервис" изучая свою статистику ремонтов, пришел к похожему выводу. юрийсоловей писал(а): Лукойлу никто НЕ верит, потому что Русское, а технологи стараются, а стереотипы обывательские всем мешают ну так пусть и НЕ верят дальше, покупайте только "хорошее" импортное. Никто же не против. Как сказал один человек: "Каждый, сам кузнец своего счастья, даже если он полный кузнец!" (с)не мое. юрийсоловей писал(а): так и с любой рабочей поверхностью. особенно трущуюся и еще на повышенных температурах. в исправно работающем моторе, механического трения поверхностей почти нет.
fuzz
Добавлено: Вс авг 05, 2012 6:41 pm |
юрийсоловей писал(а): у Карины с пробегом в 107тыщ жор масла был 1л на замену ( 7тыщ ) у меня пробег по спидометру 302т но подозреваю да и полностью уверен что тыщ 100 отмотано т.к первые цыфры перематываются пополам с чего делаю вывод что отматывали и не попали в прорезь ну это не важно у меня от замены до замены уровень масла как мёртвый стоит на одном месте после 10т которые я проезжаю за 1.5-2 месяца Dmitry_R писал(а): запах паленого мала в моторе отсутствует проехав 300км проверил масло на запах пахнет немного бензином почему???зпаха гари НЕТ!!
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 05, 2012 6:55 pm |
fuzz писал(а): проверил масло на запах пахнет немного бензином почему? Уверен? с запахом свежего сравнивал? Бензин в масло может попадать, при холодном пуске, когда смесь обогащенная, а мотор холодный. И при плохом распыле форсунок, когда в цилиндр попадают крупные капли топлива. Так же при пропусках искры на свечах, когда поджиг смеси не происходит. Если в масле действительно бензин, то причины лучше найти и устранить, т.к. пользы мотору, его ресурсу и эффективности работы, это не приносит. Проверить свечи и форсунки на распыл и утечку. fuzz писал(а): проехав 300км...зпаха гари НЕТ Это очень мало для любого масла, с 2000 обычно появляется.
Fidel
Добавлено: Вт авг 28, 2012 12:48 pm |
Ведущему http://bmwservice.livejournal.com/ так и не подвезли Тотек HR для участия в тесте. Может, московские форумчане найдут возможность подвезти масло, предварительно [url=bmwservicemoscow@gmail.com]списавшись[/url]с ведущим? Образцы им принимаются последнюю неделю.
Пожарник
Добавлено: Вт авг 28, 2012 12:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Fidel а много надо масла то?
Fidel
Добавлено: Вт авг 28, 2012 12:53 pm |
Лучше, наверное, списаться с автором. Не думаю, что речь идет о литрах-канистрах.
Пожарник
Добавлено: Вт авг 28, 2012 12:54 pm |
Fidelмогу стаканчиком поделиться если что
Fidel
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:38 pm |
Списался с Сергеем - ответил, что достаточно литра масла, дал телефон для связи, скину в личку добровольцу. С его стороны была также предложена помощь в лабораторном анализе, цена которого порядка 8 тысяч рублей. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.Да, как лицо малость заинтересованное, готов к участию в компенсировании финансовых потерь добровольца
User4923
Добавлено: Ср окт 03, 2012 11:07 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2012 8:25 pm Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 1.6 ( 4A-FE)
Советую посмотреть вот здесь,очень интересно. Посмотреть.
_________________ ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ!
Пожарник
Добавлено: Ср окт 03, 2012 11:44 pm |
User4923Не в обиду-но всё это шило голимое!Бред почти полнейший! Ещё статья про газели убила!
User4923
Добавлено: Чт окт 04, 2012 12:00 am |
Пожарник писал(а): User4923Не в обиду-но всё это шило голимое!Бред почти полнейший! Ещё статья про газели убила! Мне как то одинаково.. Я выложил ссылку на фотки чтобы посмотрели. Я не говорю что бы вы там брали, то или другое масло. Мне лично было посмотреть очень интересно. А в свою машину заливаю Meguin 10 w-40.
egorert
Добавлено: Чт окт 04, 2012 12:07 am |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
User4923 писал(а): Советую посмотреть вот здесь,очень интересно. Посмотреть.сильная ссылка! Всё равно каждый сам для себя определяет масло, которое будет по вкусу его двигателю, лично я перепробывал много всего и остановился на Pento High Performance 5W-40, которое показало для моих 2 литров наилудший результат
_________________ .....
Пожарник
User4923 я на Сомме катался,перед переходом на Тотек вскрывал клапанную крышку,в меру загрязнённо,но то что на фото -как из мойки с каустиком!Они без замены на нём по 200тыщ гоняют?Просто подливая?
