Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 7:05 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Если в масле действительно бензин, то причины лучше найти и устранить, т.к. пользы мотору, его ресурсу и эффективности работы, это не приносит.
блиин :shock: :o а где икать??? :s_o_s: :s_o_s: у меня немного как-бы подтраивает на холостых двигатель немного потряхивает но не всегда?? промыли форсунки поменял крышку трамблёра вместе с бегунком сначало вроде перестало, а сейчас (час назад) завёл она опять трясётся да кстати менял ДПКВ на волговский но до и поле она дёргалась на холостых (не всегда) везти в сервис разведут полюбому, а толку не будет
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 7:14 pm
fuzz писал(а):
блиин а где икать?
Система впрыска и система зажигания, ну или то, что на эти системы влияет.
fuzz писал(а):
промыли форсунки
факел распыла смотрели?
Может ещё кто-то подскажет, на это и форум.
Но это уже вопрос для другой темы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 7:46 pm
нет! даже не снимали их!
всё понял! спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 8:54 pm
fuzz писал(а):
даже не снимали их
Ну тогда они просятся на диагностику, качество факела, утечки, ну и производительность желательно.
Автоматом попадаешь на комплект резинок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 3:44 am
Да резинки это фигня лишь бы не форсунки блин сечас вышел из машины вытащил щюп не пойму чем пахнет завтра попробую сравнить с чистым может оно нагревается и так спецыфически пахнет езжу на 95м
Последний раз редактировалось fuzz Пн авг 06, 2012 4:10 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 3:57 am
Проверь форсунки на сопротивление,на холодных,потом на горячих.Было у меня так,подтраивало на холостых после прогрева.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:16 am
Значит чистое нужно тоже нагреть для сравнения запахов, градусов до +90
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:04 pm
Серёга привет! а какие значения должны быть? ну или примерно разбег на холодную и горячюю??
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:12 pm
На Денсо 15 ом,на боше говорят 16 или 17-ть.Не должно быть разбега.На здоровых форсунках одинаковые показатели.У меня как было,завожу,пока холодная,работает ровно,потом прогреется и начинает подтраивать временами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:15 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
fuzz
форсы синие я так понимаю? к гадалке не ходи,дело в них,бери денсо и забудь как страшный сон,сам намаялся с одной,постоянно при нагреве глючила.поменял недавно,не могу нарадоваться,даже поехала веселей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:27 pm
ну вот такая же фигня у меня боши но иногда вообще не трясёт но это не долго потом опять но на езду это не как не влияет едет отлично после перехода на тотек кажется что даже лучше на разгоне стала но может я приувиличиваю или так хочется думать надо тестером звонить?? пойду куплю, кстати какой лучше???
1340800915993.jpg [32.97 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:31 pm
Машина: RAV 4
именно симптом бошей,могут нормально работать пол дня,потом расколбас минут на 15 и опять нормально,потом эта хрень все чаще и дольше,в итоге ездить просто отвратительно бывает,тапку продавишь опять нормально поехала,постоял в пробке чуть подольше опять затроила.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:35 pm
У меня на езде тоже не сказывалось,тоже пропадало временами,хотя Денсо у меня.Мультиметр купи рублей за 300.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:36 pm
вот вот именно так дак это что надо все менять?? :o :o или найти больную????
он так и называется?? не тестер?? блин я лошара в этих приблудах электрических :botan_ik: :botan_ik:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:41 pm
Машина: RAV 4
по хорошему все конечно,рано или поздно вторая заглючит,третья и тд...цена вопроса средняя 2000 за 4 шт,эт у продавцов,мне одноклубник отдал дешевле,остались после замены пихла на контрактник.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:42 pm
Машина: Карина Е
Выбирай со шкалой для измерения сопротивлений в Омах. Можно для проверки тестера купить в радиодеталях резистор калиброванный на энное сопротивление (для примера: 5, 16, 27 ну любое какое есть) и померить тестером, который будешь покупать. Потом будешь уверен в результате... :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:48 pm
со стрелкой или электронный???
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
вот так он выглядит???? http://www.220-volt.ru/catalog-36912/
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... trozavodsk или так??
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 3:10 pm
Сейчас на всех мультиметрах есть режим замера сопротивления,уточнишь в магазине,за ценой не гонись.Все форсунки менять не обязательно,если бош будешь брать,если будешь Денсо ставить,то конечно уже комплект.Ты проверь,может и не в форсах дело,а в датчике хх например.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 3:24 pm
хорошо у нас тут есть 3шт бош у знакомых есле чё! всё пошёл в магаз!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 3:32 pm
Машина: Карина Е
Никто и не спорит. Но от предела измерения шкалы зависит погрешность измерений. По ссылке автора у обоих первая шкала от 0 до 200 ом. Сам себе ищу со шкалой от 0 до 100 Ом.
Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды:
Не лошара - новичок. Посмотри как пользоваться тем, что купишь http://trigada.ucoz.com/publ/rabotaem_s ... /1-1-0-183
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 5:24 pm
Если не использовать мультиметр для ремонта электроники,то не критично.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 6:56 pm
вот купил я короче мультиметр замерил на холодную потом горячюю но не правельно поставил рычажок на холодную показал 0.14 нагорячую 0.15 потом перемерял прочитав ссылочку но уже на горячую показал 16.4 16.5 16.5 16.4 погрешность прибора колеблитца от 0.4 до 0.6 тойсть нет однозначного показания зажимал крепко!
Комментарий к файлу: первый раз не так поставил вот
IMG_20120806_190017.jpg [ 307.68 КБ | Просмотров: 6005 ]
Комментарий к файлу: а вот так правельно соответст 16.4 и.т.д
IMG_20120806_190029.jpg [ 322.97 КБ | Просмотров: 6005 ]
Последний раз редактировалось fuzz Пн авг 06, 2012 7:04 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:00 pm
Машина: RAV 4
а теперь как затроит померь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:10 pm
Симптом БОШей - это когда вообще колбасит на холостую на горячую. Фишку скидываешь и ничего не меняется. А на холодную все ок. Хотя может и у меня подтраивание тоже из-за форсов, т.к. на газу то все отлично.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:14 pm
откуда?? скидываешь??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
