SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 5:11 pm |
Skif1980 писал(а): Dimon_2C писал(а): Да никакие, катайся пока не рассыпется подшипник... В любом случае, неделя ничего не решает... То есть колесо на полном ходу не оторвёт? Или саму обойму внутри ступицы не провернёт? Передние не отрывает - граната не дает, но швыряет в сторону заклинившего колеса машину не слабо. Задние - ага, теряются.
Артурартур
Добавлено: Пт июл 27, 2012 9:11 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Всем привет,в продолжении полной замены всех расходников ходовки был обнаружен небольшой люфт на переднем левом колесе,вопрос,бывает ли что подшипник люфтит и не гудит? я помню на прошлой каринке завыл как недорезанный при похожем люфте.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
l_denis
Добавлено: Пт июл 27, 2012 9:22 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Бывает. Два раза менял передний ступичный, гула не было а люфтил так, что тормозной диск поело.
sergei04
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:10 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
У меня тоже никакого гула , воя не было ,на переднем правом , а люфт был капитальный.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Vilf
Добавлено: Пт июл 27, 2012 12:05 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Артурартур писал(а): бывает ли Бывает. у меня люфтил и не гудел. Мотало из стороны в сторону из за нарушающегося схода и ело резину.
_________________ Виль
Артурартур
Добавлено: Пт июл 27, 2012 4:29 pm |
Машина: RAV 4
спасибо парни,бум менять.
НАТЕ
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 1:23 pm Сообщения: 8 Откуда: мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тоуота карина е
Двигатель: турбодизель
Всем привет.Может не потеме.Плиз подскажите.Что может быть?При движении прямо и повороте на право все окей а только поворачиваю на лево появляется гул.Сегодня проверил подшипники ступиц люфта нету ни спереди ни ззади.Вчем причина???? ПОДСКАЖИТЕ
_________________ малина
Евген27
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:40 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
НАТЕ Подшипник начинает умирать...
НАТЕ
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:30 am |
| Практикант |
Ясно спасибо большее!
zic-zag
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:29 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Евген27 писал(а): НАТЕ Подшипник начинает умирать... Ага, причем справа ...
НАТЕ
Добавлено: Вт авг 07, 2012 1:39 pm |
| Практикант |
Всем большое Спасибо.Еще несколько вопросов.Я правельно понял умирает подшипник ступицы с правой стороны.Гул стоит вроде слева.А неможет так гудеть граната????И как точно определить подскажите...
Vilf
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:40 pm |
гул- подшипник. Хруст( стрекот, щелчки) - граната
НАТЕ
Добавлено: Вт авг 07, 2012 4:48 pm |
| Практикант |
Спасибо Всем за советы.Поехал смотреть.
Пётр
Добавлено: Вт авг 07, 2012 4:52 pm |
НАТЕ писал(а): Я правельно понял умирает подшипник ступицы с правой стороны.Гул стоит вроде слева Как правило если поддомкратить машину и покрутить руками колесо, то будет слышно какой подшипник гудит.
НАТЕ
Добавлено: Ср авг 08, 2012 7:00 pm |
| Практикант |
Всем привет.Вчера проверил правое колесо.Даже снял супорт с тормозными накладками чтоб лучше слишно, поставил колесо и начал крутить.Большого шума или гула не услишал только легкое еле слишное щелкание шариков.Люфт проверял сверху вниз(нахождение рук)нету а в положении перед назад немножко есть.Так и толком нечего неопределил.Решил обратится за советом еще к уважаемой аудетории.А может бить это сцепление иногда плохо влючается 2-я передача все остальные хорошо не буксует тянет вроде хорошо.На холостых оборотах слишно шелест нажимаю сцепление(педаль в пол до упора)шелест пропадает.Извените если что не так написал. Век живи век учись.
zic-zag
Добавлено: Чт авг 09, 2012 7:56 am |
Сцепление и гул на повороте налево наврядли связаны. При повороте налево машина кренится направо, ведь так?На правые колеса нагрузка возрастает и появляется еще одно усилие - боковое.Вот в таких условиях и начинает шуметь (гул) умирающий подшипник.Их там 2 (колеса то ведь 2).Обычно так. Если люфта в положениее верх-низ нет, а право-лево есть - то присмотрись к рулевым тягам-наконечникам при проведении такой операции.
НАТЕ
Добавлено: Чт авг 09, 2012 11:37 am |
| Практикант |
Спасибо за толковое и понятное обяснение.
sergei04
Добавлено: Чт авг 09, 2012 4:36 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Умирающий подшипник при поднятом на домкрате колесе может и не гудеть,когда крутишь колесо руками а в нагрузке при езде, при поворотах будет гул.
НАТЕ
Добавлено: Чт авг 09, 2012 8:30 pm |
| Практикант |
Сергей спасибо.Еще не решился на ремонт нету времени и это будет еще нескоро.Я думаю что за неделю колесо не отвалится.Потом сделаю отпишусь.И всем остальним ребятам большое спасибо.ВСЕМ удачи......
Serik34
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:11 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 185 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
присутствует люфт переднего левого колеса. Если колесо шатать влево-вправо, то люфта нет, а если верх и низ качать, то присутствует. Это в подшипнике дело?
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
sergei04
Добавлено: Пт янв 25, 2013 5:28 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Serik34 писал(а): Это в подшипнике дело?  в нем родимом.
Бывалый
Добавлено: Пт янв 25, 2013 6:03 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Serik34 Посмотри шаровую. Пусть кто нибудь нажмет на тормоз, если на тормозах люфт есть то шаровая, а если на тормозе нет то подшипник.
_________________ !
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:21 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 19, 2014 1:14 am Сообщения: 24 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, Японка
Двигатель: 1.6, 4A-FE
подскажите в чем проблема - люфтит переднее левое колесо, в сервисе сказали что надо менять подшибник ступицы и шаровую т.к. на ней нет резьбы или она сорвана, хотя шаровая не хрустит при поворотах а подшибник не гудит! в чем же на самом деле причина? не хочется просто так заказывать работающие детали. ссылку на видео как люфтит прилагаю http://yadi.sk/d/awsgPZvFMaMpG
Последний раз редактировалось ponomarev86 Ср апр 16, 2014 8:14 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
alexrotor
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:24 pm |
ponomarev86 Какой люфт? Горизонтальный или вертикальный?
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:30 pm |
alexrotor писал(а): Какой люфт? Горизонтальный или вертикальный? и тот и тот вроде люфт, на видео видно должно быть все...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
