Greck
Добавлено: Сб май 26, 2012 4:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 55 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Artem23, спасибо, твоё видео мне помогло. Заметил, что пружинка на замке отклеилась, теперь встал вопрос - как снять замок, чтобы пружинку на место вставить, там несколько сложно к системе замка подлезть...
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
Greck
Добавлено: Вс май 27, 2012 6:30 pm |
Сергей85
Добавлено: Вт авг 07, 2012 5:52 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Добрый вечер! Вчера поставил на сигналку все двери закрылись потом нужно было ехать снял с сигналки все двери открылись кроме передней правой попробовал в ручную открыть с помощью флажка неполучилось отогнул обшиву двери хотел посмотреть в чем проблема (наверное тяга слетела) не смог добратся к механизму при закрытой двери т.к обшива не снимается( Может кто знает что делать??
2.jpg [ 179.4 КБ | Просмотров: 14842 ]
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Добавлено: Вт авг 07, 2012 6:00 pm |
Есть тема такая,ищи.
lukregion152
Добавлено: Вт авг 07, 2012 6:01 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
agb25
Добавлено: Вс мар 13, 2016 9:23 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 3:17 pm Сообщения: 21 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
1. Разобрал водительскую дверь (не работает замок, с сигналки не реагирует вообще, открываю дверь ключом, надоело). Кто-нибудь знает, как можно отсоединить тягу, которая идёт от внешней водительской ручки на замок? Самая толстая тяга, желтый пластиковый крепеж фиксит ее к ручке, и не снимается ни в какую. Хотя бы принцип снятия у нее какой? Или может можно ее снять с самого замка?
Саму ручку из-за этой одной тяги тревожить не хочется.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
Тоб161
Добавлено: Вс мар 13, 2016 11:17 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
agb25 писал(а): Самая толстая тяга, желтый пластиковый крепеж фиксит ее к ручке, и не снимается ни в какую. не совсем понятно о какой тяге идет речь?! Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:такой фиксатор?
47c184as-960.jpg [ 73.72 КБ | Просмотров: 14649 ]
bastynda
Добавлено: Пн мар 14, 2016 1:14 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
agb25 писал(а): и не снимается ни в какую -это на холоде . Подуй феном (одолжить у жены,можно у чужой)-сам соскочит . Грубую силу лучше не применять -сломаешь . В этом случае-ко мне в личку ,есть такие клипсы-зажимы
agb25
Добавлено: Ср мар 23, 2016 11:14 pm |
Поменял замок, только проблема оказалась не в нем. Кто знает, хотя бы в какую сторону копать? Замок водительской двери. Сигналка понимает, когда замок открыт или закрыт, но дверь открывается-закрывается только ключем. Сам замок ни при чем, проводка в двери до него визуально нормальная, разъем в который замок втыкается в двери, в норме. Проблема где-то дальше...
scotch
Добавлено: Чт мар 24, 2016 1:41 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
от штатной кнопки блокировки дверей он работает ?
bastynda
Добавлено: Чт мар 24, 2016 8:32 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-если это : scotch писал(а): от штатной кнопки блокировки дверей он работает ? и это с пассажирской двери работает agb25 писал(а): но дверь открывается-закрывается только ключем. то я бы копал в подключение сигналки , по логике так , но с электрикой я не очень
Добавлено: Чт мар 24, 2016 9:01 am |
agb25 писал(а): проводка в двери до него визуально нормальная мне кажется именно в этом проблема. что только визуально она нормальная
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 24, 2016 12:26 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
agb25 писал(а): Сигналка понимает, когда замок открыт или закрыт, Как? сигналка понимает,что концевик двери выключен,и в таком случае дверь закрыта. А сработал активатор (в данном случае встроенный в замок),или нет он не поймёт, сигналка отправляет импульс на открытие,или закрытие и всё.
10bez0
Добавлено: Пн фев 08, 2021 9:37 am |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Народ, всем привет! Вот и меня постигла дверная проблема. Вчера весь день ездил, открывал, закрывал - всё работало, на ночь на автозапуск, утром -25, машина грелась на автозапуске минут 10, подхожу, с сигналки открываю, все двери открылись кроме водительской. Ну, думаю, что-то замёрзло, залез через пассажирскую, гляжу флажок закрыт, спокойно перевожу флажок в открытое положение и дверь открывается, т.е. никакого заклинивания нет. Так вот, если щёлкать кнопкой блокировки дверей на водительской двери, то 3 двери реагируют, водительская нет, с сигналки картина та же - только 3 двери закрываются, на перемещение флажка открыто/закрыто - никакой реакции, а если открывать/закрывать ключом, то центральный замок срабатывает и все 4 двери корректно работают. Что может быть, механика, электрика?
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Mangalor
Добавлено: Пн фев 08, 2021 2:22 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Такое и у моей машинки бывает, видимо влага попадает в замок и затем замерзает. Тепло всё вылечит...
10bez0
Добавлено: Пн фев 08, 2021 3:24 pm |
Mangalor писал(а): Такое и у моей машинки бывает, видимо влага попадает в замок и затем замерзает. Тепло всё вылечит...  Хорошо бы... Сегодня как раз весь день на солнце стоит, хоть и -20, но может что и изменится за рабочий день.
10bez0
Добавлено: Вт фев 09, 2021 10:59 am |
Mangalor, хе, ну точно, весь рабочий день на солнышке простояла, оттаяла, всё заработало, первый раз такое.
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 2:39 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Возникла проблема: после мойки машины перестала открываться изнутри задняя правая дверь. Снаружи открывается а изнутри не хочет  В чем может быть проблема?
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 3:36 pm |
Двигатель: 3S
kostol да пока собирался мыть вроде тепло относительно было а как собрался так минус 20 выкатилось
OlegF1
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 8:57 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
dess_ik писал(а): Снаружи открывается а изнутри не хочет  В чем может быть проблема? Может случайно детский замочек повернули, вот она и не будет изнутри открываться.
dess_ik
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 6:03 pm |
Двигатель: 3S
OlegF1 да вроде б не поворачивал. завтра гляну. Сейчас снаружи открывает а изнутри не хочет. ЦЗ вроде срабатывает, но даже при открытом флажке не открывает
dess_ik
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 1:32 pm |
Двигатель: 3S
OlegF1 хех. Походу мойщики и повернули этот флажок. БЛагодарю за подсказку
dess_ik
Добавлено: Вс июн 11, 2023 12:41 pm |
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Что отвечает за возврат внутренней ручки открытия двери заподлицо того места где она расположена? А то открывать дверь она открывает но не возвращается в исходное положение. Там какая то пружина?
Mogilov1820
Добавлено: Вс июн 11, 2023 1:36 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
dess_ik писал(а): А то открывать дверь она открывает но не возвращается в исходное положение. Там какая то пружина? Добрый день. Пружина стоит там , но сначала нужно определиться что именно у Вас. Возможно тяга за что-то задевает или что-то подобное. Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:Правая передняя внутренняя ручка есть у меня со сломанным рычажком открывания, но механизм рабочий полностью. Могу отдать на опыты безвозмездно.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
