Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило замок двери
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 4:25 pm
Artem23, спасибо, твоё видео мне помогло. Заметил, что пружинка на замке отклеилась, теперь встал вопрос - как снять замок, чтобы пружинку на место вставить, там несколько сложно к системе замка подлезть... :(
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 6:30 pm
Всё, решил проблему (спасибо фотоотчету RSR из темы viewtopic.php?f=19&t=1280&p=435818&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8#p435818). Всем спасибо за помощь :)
 Заголовок сообщения: Ребят нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 5:52 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Добрый вечер! Вчера поставил на сигналку все двери закрылись потом нужно было ехать снял с сигналки все двери открылись кроме передней правой попробовал в ручную открыть с помощью флажка неполучилось отогнул обшиву двери хотел посмотреть в чем проблема (наверное тяга слетела) не смог добратся к механизму при закрытой двери т.к обшива не снимается( Может кто знает что делать??
2.jpg [ 179.4 КБ | Просмотров: 14850 ]
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
 Заголовок сообщения: Re: Ребят нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 6:00 pm
Есть тема такая,ищи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 6:01 pm
Машина: Карина Е
Сергей85
Посмотри пост Артем23 - с видео: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14521
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с замком двери
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 9:23 pm
1. Разобрал водительскую дверь (не работает замок, с сигналки не реагирует вообще, открываю дверь ключом, надоело).
Кто-нибудь знает, как можно отсоединить тягу, которая идёт от внешней водительской ручки на замок? Самая толстая тяга, желтый пластиковый крепеж фиксит ее к ручке, и не снимается ни в какую. Хотя бы принцип снятия у нее какой? Или может можно ее снять с самого замка?
Саму ручку из-за этой одной тяги тревожить не хочется.
Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 11:17 pm
Двигатель: 7AFE STD
не совсем понятно о какой тяге идет речь?!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
такой фиксатор?
47c184as-960.jpg [ 73.72 КБ | Просмотров: 14657 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 1:14 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-это на холоде . Подуй феном (одолжить у жены,можно у чужой)-сам соскочит . Грубую силу лучше не применять -сломаешь . В этом случае-ко мне в личку ,есть такие клипсы-зажимы
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 11:14 pm
Поменял замок, только проблема оказалась не в нем.
Кто знает, хотя бы в какую сторону копать? Замок водительской двери. Сигналка понимает, когда замок открыт или закрыт,
но дверь открывается-закрывается только ключем.
Сам замок ни при чем, проводка в двери до него визуально нормальная, разъем в который замок втыкается в двери, в норме.
Проблема где-то дальше...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 1:41 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
от штатной кнопки блокировки дверей он работает ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 8:32 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-если это :
и это с пассажирской двери работает
то я бы копал в подключение сигналки , по логике так , но с электрикой я не очень
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 9:01 am
мне кажется именно в этом проблема. что только визуально она нормальная
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:26 pm
Как? сигналка понимает,что концевик двери выключен,и в таком случае дверь закрыта.
А сработал активатор (в данном случае встроенный в замок),или нет он не поймёт, сигналка отправляет импульс на открытие,или закрытие и всё.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2021 9:37 am
Репутация: 27 [ ? ]
Народ, всем привет! Вот и меня постигла дверная проблема. Вчера весь день ездил, открывал, закрывал - всё работало, на ночь на автозапуск, утром -25, машина грелась на автозапуске минут 10, подхожу, с сигналки открываю, все двери открылись кроме водительской. Ну, думаю, что-то замёрзло, залез через пассажирскую, гляжу флажок закрыт, спокойно перевожу флажок в открытое положение и дверь открывается, т.е. никакого заклинивания нет. Так вот, если щёлкать кнопкой блокировки дверей на водительской двери, то 3 двери реагируют, водительская нет, с сигналки картина та же - только 3 двери закрываются, на перемещение флажка открыто/закрыто - никакой реакции, а если открывать/закрывать ключом, то центральный замок срабатывает и все 4 двери корректно работают. Что может быть, механика, электрика?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2021 2:22 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Такое и у моей машинки бывает, видимо влага попадает в замок и затем замерзает. Тепло всё вылечит... :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2021 3:24 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Хорошо бы... Сегодня как раз весь день на солнце стоит, хоть и -20, но может что и изменится за рабочий день.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 10:59 am
Репутация: 27 [ ? ]
Mangalor, хе, ну точно, весь рабочий день на солнышке простояла, оттаяла, всё заработало, первый раз такое.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 2:39 pm
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Возникла проблема: после мойки машины перестала открываться изнутри задняя правая дверь. Снаружи открывается а изнутри не хочет :-) В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 3:28 pm
Зимой вообще лучше не мыть))). Я как помою, такая же чехарда начинается,потом проходит само.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 3:36 pm
Двигатель: 3S
kostol
да пока собирался мыть вроде тепло относительно было а как собрался так минус 20 выкатилось
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 8:57 pm
Машина: Carina E, Liftback
Может случайно детский замочек повернули, вот она и не будет изнутри открываться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 6:03 pm
Двигатель: 3S
OlegF1
да вроде б не поворачивал. завтра гляну. Сейчас снаружи открывает а изнутри не хочет. ЦЗ вроде срабатывает, но даже при открытом флажке не открывает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2021 1:32 pm
Двигатель: 3S
OlegF1
хех. Походу мойщики и повернули этот флажок. БЛагодарю за подсказку
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 12:41 pm
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Что отвечает за возврат внутренней ручки открытия двери заподлицо того места где она расположена? А то открывать дверь она открывает но не возвращается в исходное положение. Там какая то пружина?
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 1:36 pm
Добрый день. Пружина стоит там , но сначала нужно определиться что именно у Вас. Возможно тяга за что-то задевает или что-то подобное.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Правая передняя внутренняя ручка есть у меня со сломанным рычажком открывания, но механизм рабочий полностью. Могу отдать на опыты безвозмездно.
