Текущее время: Вт май 26, 2026 5:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на приборной панели
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:51 am
Хорошо,посмотрю,как-то не подумал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 1:35 pm
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
это такие малюсюсенькие с двумя волосочками? покупал в Мытищах в автомагазине около церкви на кругу... по цене не помню, но небольшой запас себе сделал...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 2:01 pm
Да,они самые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 3:21 pm
лампы в кнопки я нигде не нашёл
У нас этих лампочек в автомагазине можно ведрами покупать.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:37 am
SancheG писал(а):
Привет!!!!!!!!!!!! мне тоже надоели..горят хоть убеи((( а вчера поехал купил лампочки новые обычные только ярче , и гондончики на них ...супер... если успею седня сделаю фото!) получилось очень даже интересно! синии и красный перелив)шкала стала делиться)
Ждем фоток :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 1:50 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
ребят подскажите от чего можно взять потрон под лампочку и сами лампочки нехватает 3х потронов и 4 ламп
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 3:08 pm
С любой тойоты.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 3:28 pm
Машина: Сarina E Wagon
у нас патроны со светодиодами продаются(в кнопки встают-у себя менял),только заразы по 43рэ за штучку идут
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Кстати,завтра еду в Нижний,могу зацепить тебе их :wink:
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Только они вроде с синим свечением
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:27 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Сегодня наткнулся на фото ( приложил к сообщению) дак вот до сегодняшнего дня думал что на приборки T20 нет индикатора economy (значит у меня перегорела там лампа), собственно вопрос какую туда лампу покупать? такая же как и в центральной консоли?
причем у меня даже надписи на приборке нет economy
85b4f4a0.jpg [ 25.12 КБ | Просмотров: 11780 ]
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 7:42 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Так если
То может и не надо
лампу покупать
Я б снял на твоем месте приборку и посмотрел для начала. Сложного нет ничего...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 8:04 am
Нет надписи,значит нет и лампы.Скорее всего на фото одна из модификаций т-20. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:54 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
В общем разобрал, просветил фонарем и увидел индикатор зеленого цвета economy, поставил туда лампу и ... тишина. Кто что скажет?
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 8:20 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Если у тебя двигатель ЛБ, то смотри кислородный датчик.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 8:48 am
для начала тестером там посмотри идёт напруга или нет, а дальше уже к датчику лезь
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 9:56 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ну так-то вряд ли человек неисправную лампочку вставлял. И если она не загорелась - то и нет напруги. Чего тестером-то тыкаться?
А вообще - не показатель. У меня на Калде на просвет выявился индикатор "ABS". Но самой АБС-ки нет на машине и при вставлении лампочки туда тоже тишина на всех режимах (вкл. зажигания, запуск двигателя...). Приборки-то универсальные...
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:01 am
Ну раз негорит значит нет там эконома, у меня на Т22 есть окошечко PWR (режим АКП), а машина механика :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:34 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Ребят, от такой вопрос. У меня на 1.6 был эконометр, ну 2 лампочки зеленая и оранжевая. А на 2.0 эти же окошки есть, но только тишина там. Вопрос, должен эконометр работать или нет? Так то конечно фиолетово, есть он или нет, просто интересно
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 7:22 pm
опа
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср фев 11, 2015 10:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 1:00 pm
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Potatos
Привет,вчера воевал со своими концевиками.На вод.двери одна сторона v образной пластины сломана была,припоял кусочек,заработал.Наличие напряжения на нём проверял,замыканием контакта на массу.
У меня вопрос,на приборке т22,не горит чек.Лампочки в порядке(ставил заведомо рабочую)что за хрень,помогите.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 12:50 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
Странное дело.У меня в приборке стоят светодиоды.Два сгорело.Почитал на форуме что лампочки должны стоят и они так не горят. Купил две лампочки 12v Вставил их в патрончики зеленные,натянул гандончики зеленные.но лампочки не горят!!!!Только ооочень горячии! Пришлось купить два белых светодиода(зеленых не было)вставил-все загорелось!.Почему не светят лампочки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 1:49 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Горячие что? Сами колбы лампочек? Значит,горят,через гандончики не видно....
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 2:42 pm
Двигатель:
горячие сами лампочки
получается что через гандончики не видно света?тогда что-искать зеленные лампочки ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 3:28 pm
viktor y
Попробуй без гандончиков,в приборке же свои светофильтры
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 9:33 pm
Двигатель:
основные ,большие лампочки(4 или 5 штук там стоит кажется) они какие T-5 W3W или T-10 W5W ? а маленькие как называются?а то я далек от этого((
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 9:41 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
3W предпочтительнее. Они колпачки не жарят.
Олег.
