Текущее время: Вт май 26, 2026 11:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 4:50 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Ручник держит. Задние в этот раз не смотрел. Вообще задние уже на ТО не очень хорошо себя показали, но опять же какое-то время ездил нормально, и задние тормозили
Drive2
Sinclair писал(а):
с предыдущего владельца осталось
Жижку поменять - она гигроскопичка - впитывает водичку из атмосферы.
При нажатии на тормоз все ок с оборотами - не дергается и т.п., просадки нет?
Смотреть пристальнее суппорта с колодками (вполне может быть какашка), и задние барабаны.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 4:56 pm
Ash
, у меня были мысли насчет жидкости, но просто не думал что так сразу это вылезет, я езжу-то с первого августа :)
Насчет оборотов - сейчас, по памяти, при нажатии педали все нормально, но завтра попробую засечь это дело :)
И все же почему все мысли сразу по задним тормозам? Насколько я знаю, они в принципе начинают срабатывать позже передних...
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:09 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair
Привет! Возможно не работает механизм самоподводки задник колодок.
Попробуй, вывесив и сняв заднее колесо, провернуть барабан руками. Если барабан будет крутиться вообще легко, без "шерканья", то , сняв тормозной барабан, разводи колодки вручную, до тех пор, пока барабан не начнет крутиться с небольшим сопротивлением.
У меня была подобная ситуация после замены тормозныж колодок и барабанов. Я тогда поставил все новое, но не развел колодки. Педаль была, как и у тя "ватная", авто тормозил неуверенно в конце хода педали. В твоем случае, возможно износ колодок + нерабочий механизм самоподводки = то, что ты имеешь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:15 pm
А как это в принципе исправлять?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:18 pm
Да,срабатывают они позже,но если им кирдык машина не тормозит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:20 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Снимать его, чистить-расхаживать-смазывать.
Или, если он в таком ржавом - сгнившем состоянии, как у был мя, то менять его (чтоя и сделал). Но на тормозную систему Лукас - цена на оригинал = космос.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:22 pm
О, ну понял :) Спасиб, парни, завтра наверное и попробую. Да и за жидкостью валить надо будет
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:24 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair
Жижу ОБЯЗАТЕЛЬНО смени! Удачи! Пиши, как там будет
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:25 pm
С этим WD-40 справится?
Не вопрос, отпишусь как сделаю :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:29 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Смотря какое состояние. Надеюсь - да. Я то себе менял на новые. Мне там расходить не реально было.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 3:06 pm
Мда, без приключений не обошлось :(
Купил жидкость, не пинайте, взял что было, а именно Томь4, хотя спрашивал у механиков на работе - они вполне довольны ею, один и в свою машину заливал. К тому же напарник говорил, что "наша" тоже вполне приличного качества. В общем, три банки на руках.
Обзвонил сервисы, договорился, замена и прокачка - 600р. Приехал, встал на яму, и тут вылезло - трещины на тормозном шланге, менять сейчас жидкость нет смысла, и не факт что шланги эту процедуру переживут. Зашли тут же в соседний магазин, чувак по ПТС "пробил" шланги - 1300р. за штуку.
Теперь снова вопрос - может есть аналоги?
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 4:13 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair
В Екзисте дох аналогов. от 350р. и выше.
http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=240
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 4:32 pm
Вот тебе и ответ,шланг мог раздуваться,поэтому одна сторона не тормозила.У меня когда магистрали рассыпались,поставили временно кусок кислородного шланга,он при торможении раздувался будь здоров,тормозов не было практически,а потом и вовсе лопнул.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 4:32 pm
Взял сегодня шланги, оригинальные, 90947-02820 и 90947-02821, сгонял в сервис, там шланги заменили, жидкость поменяли... и все равно результата мало :( То есть, конечно, педаль более упругой стала, но с другой стороны все равно не то. Но это я еще не смотрел задние тормоза, на выходных гляну.
Кстати, насчет толщины передних колодок я вас обманул :? Они около 5 мм. Это еще в норме или пора бы уже менять?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 4:44 pm
5мм Это ещё терпимо, но уже скоро
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 8:05 am
А может ли моя проблема заключаться именно в стертых колодках?
Задние тормоза пока не смотрел, возможности не было. Сегодня вот дождя нет, попробую посмореть
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 8:31 am
Машина: Карина Е
Судя потому, что ты пишешь -(ОЧЕНЬ слабо, то есть просто педаль в пол и... потихоньку останавливаемся На горке тормоза машину держат.) Нужно еще проверить ГТЦ и работу передних супортов. ГТЦ, возможно. перепускает жидкость, а супорта могут подклинивать.
Начни с ГТЦ. Знаешь как проверить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 10:04 am
lukregion152
смысл в том, что машина тормозить стала немного лучше после замены шлангов и тормозной жидкости. Педаль до пола не давлю, но пол близко :) То есть примерно при 3/4 хода педали машина вполне уверенно останавливается, но там и усилие нажатия неслабое уже.
Насчет перепускания - тут с механиком пообщался, он спрашивал "накачивается" педаль или нет. Так вот, она не накачивается. То есть если при частом нажатии ход педали и торможение одинаковое.
К тому же, я думаю, будь что с ГТЦ, то в сервисе это заметили бы, имхо. Но если не трудно - скажи как проверить :)
Сейчас на обеде успел снять только задний правый барабан. На самом барабане выработка очень маленькая, меньше миллиметра. А вот толщина накладок даже "на глаз" не более 4мм. И все врутри просто усыпано ржавой пылью (я сейчас с телефона, вечером с компа фотки заброшу, правда качество не очень будет). Все внутри прочистил, продул, все, кроме накладок и барабана смазал ВД-хой, собрал, сделал пару кругов - результата нет.
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:52 am
Машина: Карина Е
Я езжу так и не заморачиваюсь. Правда, не скажу, что педаль давлю с большим усилием. Пробовал на пустой дороге разные варианты торможения - тьфу, тьфу проблем нет :D
Проверка ГТЦ: viewtopic.php?f=5&t=15024 Я уже описывал несколько раз. Посмотри в поиске.
ИМХО чтобы машина тормозила при малейшем касании педали, то нужно вернуть ее лет на 15 назад или же перетряхнуть всю тормозную систему на 100%.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Толщина новых задних накладок - 4мм. Сей в гараже померил...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 3:51 pm
lukregion152
, прочитал ту тему, после работы проверил ГТЦ. Прям подробно пишу что делал: при заглушенном двигателе нажал педаль тормоза, первый раз она ушла почти до пола, второй раз - уже примерно до половины, в третий раз продавил сантиметра три и все, стоит мертво... Тут же, не отпуская педаль, завожу двигатель и она плавно опускается опять же примерно на 3/4, то есть как и было. Как я понял, с главным цилиндром и вакуумником все в порядке?
Ну и как и обещал, фотки заднего правого тормоза - интересны Ваши мнения насчет него.
Комментарий к файлу: Вот такой вид был. Все, что смог, протер, сдул всю эту пыль, как и писал выше - забрызгал ВД-хой (кроме колодок :) )
20082012185.jpg [ 173.27 КБ | Просмотров: 7122 ]
Комментарий к файлу: Состояние тормозного барабана. Коррозия есть, но в целом еще нормально выглядит. А справа от него - это все, что высыпалось когда снял и положил его на землю
20082012186.jpg [ 352.53 КБ | Просмотров: 7122 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 10:36 pm
Машина: Карина Е
Прямо таки как из учебника. Стопроцентная причина, когда нужно прокачивать тормозную систему. Другими словами, попробуй еще раз прокачать систему. У тебя все признаки того, что она завоздушена. А про фото, что можно сказать - цилиндр сухой. Пыль там есть всегда - следствие работы колодок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 5:14 am
lukregion152
тормозная в пятницу прокачана уже. Ладно, буду читать, да и колодки попробую посмотреть новые, все равно менять
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 9:04 am
Машина: Карина Е
Это я читал. Причиной такого поведения педали может быть завоздушивание системы, разгерметизация и увеличенный зазор между колодками и диском. У тебя напрашивается первая причина - воздух. Прокачивай еще.
Попробуй прокачивать по системе эектрововика http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/
Немного геморно, но мне понравилось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 4:04 pm
Короче, проездил почти месяц и началось снова :( Уже три дня педаль в пол и вялое торможение. Придется катиться на диагностику
Drive2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
