Sinclair
Добавлено: Ср авг 15, 2012 4:50 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Ручник держит. Задние в этот раз не смотрел. Вообще задние уже на ТО не очень хорошо себя показали, но опять же какое-то время ездил нормально, и задние тормозили
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Ash
| Реставратор ведерка |
Sinclair писал(а): с предыдущего владельца осталось Жижку поменять - она гигроскопичка - впитывает водичку из атмосферы. При нажатии на тормоз все ок с оборотами - не дергается и т.п., просадки нет? Смотреть пристальнее суппорта с колодками (вполне может быть какашка), и задние барабаны.
Sinclair
Добавлено: Ср авг 15, 2012 4:56 pm |
Ash, у меня были мысли насчет жидкости, но просто не думал что так сразу это вылезет, я езжу-то с первого августа  Насчет оборотов - сейчас, по памяти, при нажатии педали все нормально, но завтра попробую засечь это дело  И все же почему все мысли сразу по задним тормозам? Насколько я знаю, они в принципе начинают срабатывать позже передних...
denis123567
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:09 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair Привет! Возможно не работает механизм самоподводки задник колодок. Попробуй, вывесив и сняв заднее колесо, провернуть барабан руками. Если барабан будет крутиться вообще легко, без "шерканья", то , сняв тормозной барабан, разводи колодки вручную, до тех пор, пока барабан не начнет крутиться с небольшим сопротивлением. У меня была подобная ситуация после замены тормозныж колодок и барабанов. Я тогда поставил все новое, но не развел колодки. Педаль была, как и у тя "ватная", авто тормозил неуверенно в конце хода педали. В твоем случае, возможно износ колодок + нерабочий механизм самоподводки = то, что ты имеешь.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Sinclair
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:15 pm |
denis123567 писал(а): Возможно не работает механизм самоподводки задник колодок А как это в принципе исправлять?
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:18 pm |
Sinclair писал(а): они в принципе начинают срабатывать позже передних... Да,срабатывают они позже,но если им кирдык машина не тормозит.
denis123567
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:20 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair писал(а): А как это в принципе исправлять? Снимать его, чистить-расхаживать-смазывать. Или, если он в таком ржавом - сгнившем состоянии, как у был мя, то менять его (чтоя и сделал). Но на тормозную систему Лукас - цена на оригинал = космос.
Sinclair
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:22 pm |
О, ну понял  Спасиб, парни, завтра наверное и попробую. Да и за жидкостью валить надо будет
denis123567
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:24 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair Жижу ОБЯЗАТЕЛЬНО смени! Удачи! Пиши, как там будет
Sinclair
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:25 pm |
denis123567 писал(а): чистить-расхаживать-смазывать С этим WD-40 справится? Не вопрос, отпишусь как сделаю
denis123567
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:29 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair писал(а): С этим WD-40 справится? Смотря какое состояние. Надеюсь - да. Я то себе менял на новые. Мне там расходить не реально было.
Sinclair
Добавлено: Чт авг 16, 2012 3:06 pm |
Мда, без приключений не обошлось  Купил жидкость, не пинайте, взял что было, а именно Томь4, хотя спрашивал у механиков на работе - они вполне довольны ею, один и в свою машину заливал. К тому же напарник говорил, что "наша" тоже вполне приличного качества. В общем, три банки на руках. Обзвонил сервисы, договорился, замена и прокачка - 600р. Приехал, встал на яму, и тут вылезло - трещины на тормозном шланге, менять сейчас жидкость нет смысла, и не факт что шланги эту процедуру переживут. Зашли тут же в соседний магазин, чувак по ПТС "пробил" шланги - 1300р. за штуку. Теперь снова вопрос - может есть аналоги?
denis123567
Добавлено: Чт авг 16, 2012 4:13 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
SinclairВ Екзисте дох аналогов. от 350р. и выше. http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=240
Добавлено: Чт авг 16, 2012 4:32 pm |
Вот тебе и ответ,шланг мог раздуваться,поэтому одна сторона не тормозила.У меня когда магистрали рассыпались,поставили временно кусок кислородного шланга,он при торможении раздувался будь здоров,тормозов не было практически,а потом и вовсе лопнул.
Sinclair
Добавлено: Пт авг 17, 2012 4:32 pm |
Взял сегодня шланги, оригинальные, 90947-02820 и 90947-02821, сгонял в сервис, там шланги заменили, жидкость поменяли... и все равно результата мало  То есть, конечно, педаль более упругой стала, но с другой стороны все равно не то. Но это я еще не смотрел задние тормоза, на выходных гляну. Кстати, насчет толщины передних колодок я вас обманул  Они около 5 мм. Это еще в норме или пора бы уже менять?
Sinclair
Добавлено: Пн авг 20, 2012 8:05 am |
А может ли моя проблема заключаться именно в стертых колодках?
Задние тормоза пока не смотрел, возможности не было. Сегодня вот дождя нет, попробую посмореть
lukregion152
Добавлено: Пн авг 20, 2012 8:31 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Sinclair писал(а): А может ли моя проблема заключаться именно в стертых колодках? Судя потому, что ты пишешь -(ОЧЕНЬ слабо, то есть просто педаль в пол и... потихоньку останавливаемся На горке тормоза машину держат.) Нужно еще проверить ГТЦ и работу передних супортов. ГТЦ, возможно. перепускает жидкость, а супорта могут подклинивать. Начни с ГТЦ. Знаешь как проверить?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Sinclair
Добавлено: Пн авг 20, 2012 10:04 am |
lukregion152смысл в том, что машина тормозить стала немного лучше после замены шлангов и тормозной жидкости. Педаль до пола не давлю, но пол близко  То есть примерно при 3/4 хода педали машина вполне уверенно останавливается, но там и усилие нажатия неслабое уже. Насчет перепускания - тут с механиком пообщался, он спрашивал "накачивается" педаль или нет. Так вот, она не накачивается. То есть если при частом нажатии ход педали и торможение одинаковое. К тому же, я думаю, будь что с ГТЦ, то в сервисе это заметили бы, имхо. Но если не трудно - скажи как проверить  Сейчас на обеде успел снять только задний правый барабан. На самом барабане выработка очень маленькая, меньше миллиметра. А вот толщина накладок даже "на глаз" не более 4мм. И все врутри просто усыпано ржавой пылью (я сейчас с телефона, вечером с компа фотки заброшу, правда качество не очень будет). Все внутри прочистил, продул, все, кроме накладок и барабана смазал ВД-хой, собрал, сделал пару кругов - результата нет.
lukregion152
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:52 am |
Машина: Карина Е
Sinclair писал(а): То есть примерно при 3/4 хода педали машина вполне уверенно останавливается, но там и усилие нажатия неслабое уже. Я езжу так и не заморачиваюсь. Правда, не скажу, что педаль давлю с большим усилием. Пробовал на пустой дороге разные варианты торможения - тьфу, тьфу проблем нет Проверка ГТЦ: viewtopic.php?f=5&t=15024 Я уже описывал несколько раз. Посмотри в поиске. ИМХО чтобы машина тормозила при малейшем касании педали, то нужно вернуть ее лет на 15 назад или же перетряхнуть всю тормозную систему на 100%. Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:Толщина новых задних накладок - 4мм. Сей в гараже померил...
Sinclair
Добавлено: Пн авг 20, 2012 3:51 pm |
lukregion152 , прочитал ту тему, после работы проверил ГТЦ. Прям подробно пишу что делал: при заглушенном двигателе нажал педаль тормоза, первый раз она ушла почти до пола, второй раз - уже примерно до половины, в третий раз продавил сантиметра три и все, стоит мертво... Тут же, не отпуская педаль, завожу двигатель и она плавно опускается опять же примерно на 3/4, то есть как и было. Как я понял, с главным цилиндром и вакуумником все в порядке?
Ну и как и обещал, фотки заднего правого тормоза - интересны Ваши мнения насчет него.
Комментарий к файлу: Вот такой вид был. Все, что смог, протер, сдул всю эту пыль, как и писал выше - забрызгал ВД-хой (кроме колодок :) )
20082012185.jpg [ 173.27 КБ | Просмотров: 7138 ]
Комментарий к файлу: Состояние тормозного барабана. Коррозия есть, но в целом еще нормально выглядит. А справа от него - это все, что высыпалось когда снял и положил его на землю
20082012186.jpg [ 352.53 КБ | Просмотров: 7138 ]
lukregion152
Добавлено: Пн авг 20, 2012 10:36 pm |
Машина: Карина Е
Sinclair писал(а): Прям подробно пишу что делал: при заглушенном двигателе нажал педаль тормоза, первый раз она ушла почти до пола, второй раз - уже примерно до половины, в третий раз продавил сантиметра три и все, стоит мертво... Прямо таки как из учебника. Стопроцентная причина, когда нужно прокачивать тормозную систему. Другими словами, попробуй еще раз прокачать систему. У тебя все признаки того, что она завоздушена. А про фото, что можно сказать - цилиндр сухой. Пыль там есть всегда - следствие работы колодок.
Sinclair
Добавлено: Вт авг 21, 2012 5:14 am |
lukregion152 тормозная в пятницу прокачана уже. Ладно, буду читать, да и колодки попробую посмотреть новые, все равно менять
lukregion152
Добавлено: Вт авг 21, 2012 9:04 am |
Машина: Карина Е
Sinclair писал(а): тормозная в пятницу прокачана уже Это я читал. Причиной такого поведения педали может быть завоздушивание системы, разгерметизация и увеличенный зазор между колодками и диском. У тебя напрашивается первая причина - воздух. Прокачивай еще. Попробуй прокачивать по системе эектрововика http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/Немного геморно, но мне понравилось.
Sinclair
Добавлено: Чт сен 20, 2012 4:04 pm |
Короче, проездил почти месяц и началось снова  Уже три дня педаль в пол и вялое торможение. Придется катиться на диагностику
