Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 9:08 am
Репутация: 38 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
Карина Е; 96-й; седан; 4A-неLB; Xli, JT...
Skif1980 писал(а):
Вкорячил FR207. Работает !
Не понял, а у тебя, что японский блок?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 9:20 am
Ну вот... 2А всё таки в 2 раза больше чем 1А :)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:01 am
Парни подскажите, а то раздел прочитал, как делать понял, вот только возникли вопросы:
1) Это всё было проделано с водительским стеклом ?
2) Возможна ли реализация с трёмя оставшимися стеклами (полная автоматизация вверх и в низ) ?
3) Если возможна реализация 2-о вопроса, то управление будет осуществляться с водительского блока только или накаждой двери тоже будет «счастье» ? :)
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:30 am
Двигатель: 4B10
Ребята, а у меня такой вопрос - Припаял диод, все как надо, тему всю прочитал. Подсоединил фишку - все прекрасно работает. Через час поехал по делам и вижу следующее: стеклоподъемник работает только в ручном режиме, автомат не работает ни в одну из сторон. Прошло 2 дня - заработало автоподнимание (без моих вмешательств), а автоопускание так и не работает (раньше работало прекрасно).
Что это может быть? =) Я в ступоре)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:43 am
Serega
тока для водителя
Sairo
надо снимать и смотреть контакты на кнопке, там вариант переключения на ахтомат выполнен механикой
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:30 am
Немного не по теме,но если сделать чтоб стёкла опускались без включения зажигания,акум поджирать не будет?Могу поделиться ссылкой с корона клаба.
Посидел в бехе,там все стёкла на автомате,себе такоеже хочу :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:33 am
у меня напротив- автоопускание есть.Нет автоподъема(
Виль
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:39 am
Репутация: 38 [ ? ]
Так у всех есть, а если почитать внимательнее, то тут описывают как сделать на японках и автоподъем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:56 am
написал предыдущее сообщение, смотрю- чета много страниц в теме, чую народ уже копал сей девайс.
вот как раз прочитал тему, оказывается все просто.
Спасибо, ребят)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:46 pm
Переделал свой блок управления стеклоподъемниками, переставил клавиши с окнами подсветки с праворульки (абсолютно идентичны родным), впаял синие светодиоды и один оранжевый. Также впаял недостающий диод в плату блока и появилось автоматическое поднимание стекла! :twisted:
Спасибо всем, кто поделился опытом в этой теме!
IMG_05800.JPG [ 335.35 КБ | Просмотров: 8299 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:49 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
А насчет диода подробнее можно? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:52 pm
В этой же теме, на 4 странице
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=65681#p65681
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 6:23 pm
Serega писал(а):
Возможна ли реализация ...
Если у тебя Англичанка, то нет. Во всяком случае, одним диодом не обойдёшься. Я себе сделал с извращениями. Теперь вверх только автомат, но пока ещё об этом ни разу не пожалел.
На второй страничке есть фото моей "монструозной модернизации" :D
Последний раз редактировалось Vitek Ср авг 15, 2012 6:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 6:27 pm
Можно прикупить блок с японки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 9:11 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
[quote="Rash"][/quote]
фото то есть,а че куда паять так и нет,после слов "отчет будет позже" так ни че и не нашел )
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 7:09 pm
Фотоотчет от SkyRider есть по ссылке из предыдущего моего сообщения, там мне кажется, все достаточно понятно.
А я фотоотчет не обещал :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 7:48 pm
Машина: RAV 4
я хотел Vitek
написать ) японческий диод меня не интересует ) интересует как реализовать вот это!
Безымянный.JPG [ 143.41 КБ | Просмотров: 8152 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 7:55 pm
Не в обиду... Зачем такой ужас городить? :o
Проще и эстетичней будет
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 7:59 pm
Машина: RAV 4
Rash
это деньги опять же.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:44 pm
Этот ужас просто не причёсан. На самом деле можно сделать гораздо аккуратнее. Правда, я до сих пор не переделал. :? Некогда - переехал, и ремонт с нуля делал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:53 pm
Машина: RAV 4
Vitek
так секрет раскроешь куда чего паять? а то не дружу я с этими делами,но паяльник в руках умею держать )
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 12:33 am
Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня переделал как написано в теме. Всё работает, но кнопка стала какой то не понятной-нет четких положений (опускание/подъем и автоматическое опускание/подъем). Не слышно щелчка реле, как при штатном автоматическом опускании. И кнопка как будто закусывает, сл-но питание на мотр подается постоянно и срабатывает термопредохранитель. Подозреваю, что вытер руками всю смазку из кнопки и она не правильно работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 12:58 am
Я себе переделывал год назад, все положения кнопки отчетливо чувствуются.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 3:02 pm
Да я из этого секрета и не делаю. Простейший таймер на одном транзисторе. Был сделан как времянка для проверки самой идеи и, при удачном воплощении, дальнейшего её развития. Но нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Заработало оно в таком виде три с лишним года назад, и по сей день так и осталось. Просто все остальные проблемы отходят на второй план, когда въезжаешь в пустую бетонную коробку, из которой при минимуме средств надо сделать нормальное жильё:
Добавлено спустя 15 секунд:
А переделка делается по схемке ниже. Синим выделен кусок штатной схемы, ответственный за подъём стекла, красным - доработка. Теперь мотор стеклоподъёмника управляется на подъём не кнопкой (S1), а контактами реле, а кнопка даёт только запуск таймера, заряжая конденсатор. Номиналы резистора и конденсатора уже не помню, подбирал экспериментальным путём по нужному времени задержки. Больше ёмкость и сопротивление - больше время срабатывания реле, и наоборот. Диод не обязателен.
Коробка.jpg [ 88.39 КБ | Просмотров: 8049 ]
Стеклопод.JPG [ 50.66 КБ | Просмотров: 8049 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 4:01 pm
Машина: RAV 4
уточню,газобетонную ))
спасибо за схему ) жаль не понимаю этих иероглифов )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
