nullVoid
Добавлено: Ср фев 24, 2010 8:46 am |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Привет всем. Тема уже поднималась, но ответ не родился.
Суть: смотрим в экзист. Сальники свечных колодцев для Carina E 4A-FE бьются как 11193-15010 (устаревший 11193-02010) с ценой 168 рублей за штуку.
А для первого авенсиса как 11193-76020 с ценой 65 рублей за штуку.
На картинке в каталоге - крышка ГРМ выглядит одинаково. Пойдут ли 11193-76020 на двигатель карины с бошевскими мозгами?
Крышка с сальниками от Carina E выглядит вот так:
крышка.jpg [ 166.59 КБ | Просмотров: 15266 ]
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
Добавлено: Ср фев 24, 2010 9:52 pm |
Закажи один,померяй,и результат выложи. 65 рублей не великие деньги,если не подойдет. Но что-то мне подсказывает что они одинаковые
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Если ты посмотришь на применяемость крышки в сборе,то она шла и на Карины Е
nullVoid
Добавлено: Чт фев 25, 2010 9:10 pm |
Да здесь всё как всегда. Своего гаража нет. Поэтому я должен быть быстр и подготовлен как лихой джигит. Приехать с маслом, фильтром, и всеми резинками на крышку, поменять, и стремительно удалиться.
Отсюда и интерес.
nullVoid
Добавлено: Сб апр 10, 2010 7:11 pm |
Добавлено: Сб апр 10, 2010 7:20 pm |
Я в принципе был уверен на 99% что подойдут. Молодец что результат выложил,а то уж больно деталь дорогая,и заменителей нет. А тут оригинал за вменяемую цену
Eugen_52
Добавлено: Сб апр 10, 2010 10:32 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
nullVoid
Спасибо огромное! Ругался тут в одной теме на нижегородский Экзист. Но благодаря тебе и лени или некомпетентности наших манагеров в экзисте я сэкономил 400 рубликов
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
mihasan
Добавлено: Пт авг 17, 2012 11:20 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:06 pm Сообщения: 54 Откуда: Моск. Обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Японка
_________________ Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
Алексей60
Добавлено: Сб авг 18, 2012 1:14 am |
Я думаю это криво написано. Насколько я понимаю, имеются ввиду крышки(опоры) по обе стороны распределительного вала(выпускного). Короче смазываются там ГЕРМЕТИКОМ(предварительно удалив старый). В уголки. Там на фотке старый герметик виден. Так же мажется и сегментная заглушка, слева у впускного вала.
Добавлено спустя 51 секунду: У тебя букварь кто печатал?
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 1:23 am |
Букварь вот такой:   А какой герметик лучше использовать? И куда клеится прокладка сначала на крышку или на корпус? Кстати вот ссылка, но там про герметик ни слова http://autoham24.ru/blog/remont/20.html
Skif1980
Добавлено: Сб авг 18, 2012 1:30 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я ставил. Номер не помню уже, но от первого авика точно. 4а, он везде 4а!
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:04 am |
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 7:50 pm |
Народ, подскажите, кто может. Хотел заменить уплотнители, косу генератора в сторону снял, патрубки для картерных газов выдернул, открутил четыре болтика на клапанной крышке. Попытался поддеть крышку отвёрткой—не идёт, "плавает" вверх-вниз маленько, на герметике похоже. Видать до меня туда лазили. Ковырять и силу прилагать не хочется, бить снизу тоже как-то не вариант, мало ли поверхности испорчу или отломлю-погну чего. Мож чего не открутил иль какой способ есть. Как быть-то, менять надо, а то масло в одном колодце, и сальники дубовые.
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 9:43 pm |
Мужики, подскажите кто-нибудь что бы ничего не сломать, по поводу клапанной крышки
Добавлено: Сб авг 18, 2012 9:51 pm |
Там прокладка резиновая,не должно там быть герметика.Шайбы тоже с резиной,ты их снял?
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:10 pm |
Я нитку герметика вытянул, так что там герметик по всей плоскости, особенно его выдавило на креплениях опор распредвалов на таких полукружьях. Очень заметно. Сергей С@ныч не совсем понял что за шайбы. Когда открутил четыре гайки, то под ними тоже какие-то уплотнители. Это ты имеешь ввиду?
Пожарник
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:16 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Ага,там шайбы с рез.уплотнителями,у меня пока их на стянул тоже слезать не хотела
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:27 pm |
А я думал они ставятся изнутри. А что их отвёрткой надо выковыривать? Они одноразовые получаются?
Пожарник
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:37 pm |
Не знаю,думаю они от времени уже задубели,я тоже отверткой плоской тонкой поддевал и всё. Так что снимай их,и большой плоской отвёрткой раскачивай крышку,или возьми деревяшку какую нибудь и через упор поддевай-слезет,никуда не денется!
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:39 pm |
Не, у меня мягкие, даже такое ощущение что и туда герметика залили, но это пока не точно. Может клин какой из деревяшки сделать? Это тогда надо ещё уплотнители эти заказывать, а я уж разбежался
Пожарник
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:45 pm |
на 1ой фоте,в правом нижнем углу видишь нерабочую зону(если смотреть на мотор то получается слева,перед кожухом грм),там на блоке тоже ведь небольшая площадка есть,подсунь тот же клин(отвёртку)качни,и так проходи по кругу,не бойся,скорее всего герметика налили от души и прокладка приклеилась и к гбц и к блоку,так что качай её,всё слезет Добавлено спустя 55 секунд:...скорее всего герметика налили от души... или сама прокладка так прикипела,хз Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:да,ещё и сальники на колодцах ведь сидят... блин,щас схожу посмотрю как у меня там ща отпишу
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:50 pm |
Да сальники дубовые, это точно, тоже не дают слезть просто так. Пожарник Спасибо буду пробовать, конечно хотелось бы почитать как опытные мастера делают
Пожарник
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:55 pm |
ща фотку сделаю-увидишь.тока я забыл как на них рисовать
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 10:58 pm |
в painte например кисточкой и сохраняешь как jpeg. Paint или какая-нибудь рисовалка по умолчанию на любой windows стоит
Пожарник
Добавлено: Сб авг 18, 2012 11:06 pm |
ага вспомнил  вобщем спереди слева(я делал всё большой плоской отвёрткой)через кронштейн генератора как упор поднимал,у трамблёра там подсунул тоже и приподнял,сзади так же через кронштейн дрос.заслонки,и так проходил по кругу,за два захода сковырнул
кл кр 1.jpg [ 113.12 КБ | Просмотров: 14743 ]
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 11:11 pm |
А ты вскрывал для чего? Хорошо когда машина под боком. Мне в гараж ехать нужно Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: То что я обрисовал — "там шайбы с рез.уплотнителями" это ты имел ввиду? Под гайками... Это я так для страховки  Правильно ли я понял.
