Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 9:36 pm
wAnTed
44327-12010, 90430-17005
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 9:46 pm
Faranos благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:44 am
wAnTed
я в магазине газ-уаз купил эти шайбочки :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 11:11 am
Всем здрасьте
поменял рейку на General Ricambi ty9001 вроде всё в норме руль стал немного потуже
и ...насос подвывает немного если крутишь на месте
жидкость ZIC Dexron 2
Carina E 1995 4AFE LB Седан
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 12:35 pm
это оригинал восстановленный в италии.
компания состоит из трех человек. приезжали на выставку авто в москву.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:21 pm
надеюсь что востановлена качественно... :wink:
плохих отзывов о них в инете я не встретил
а рейки ремонтируют на многие европейские авто
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:42 pm
Делают на совесть по всем заводским технологиям.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 9:17 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
Всем у кого рулевая рейка ZF,привет.Вот и у меня она потекла по червяку сверху,перечитал все 50 страниц темы и запутался в номерах ремкомплектов.Какой подходит больше всего?12307FEBI,?или 7832 633 501 отZF.Больше всего нужны сальники и колечки червяка.Не пинайте сильно,сил перечитывать стока слов нетю.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 10:11 pm
Заходишь в раздел Новичкам и находишь там то что нужно , а именно тебе там надо Ремкомплект рулевой рейки ЗФ , вот тема эта viewtopic.php?t=7022
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 6:57 am
Спасибо за наводку,но там было прочитано все,когда перебирал японскую рейку.Хотелось бы знать про эти комплекты побольше,а то один 800р.стоит,второй 2600.лишнего платить не хочется.Хотя скупой платит дважды.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 10:28 pm
Да и еще та кой вопрос,кто нить разбирал насос гидроусилителя ZF???
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 10:26 pm
нужна помощь по рулевой, начало закусывать руль, прямо перед боксом когда на прокачку тормозов заезжал, парни посмотрели, говорят клапана в рейке не работают, попробовал сменить жидкость в гуре, слил, залил, потом опять слил и залил. Вроде нормально было, а через день опять начало подклинывать, а с учетом того что на машине больше жена ездит, получил я люлей за такой ремонт. Теперь вот думаю действительно рейка или насос врет, подскажите что-нибудь. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 11:07 pm
а не крестовина на рулевом карданчике нижнем это ? Скорее всего крестовина это умерла . http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 11:17 pm
Я тоже сначала так подумал, а парни на сервисе начали на рейку грешить, сегодня ремень снял с гидрача, теперь вобще непонятно усилие на руле сумасшедшее хрен свернешь, и непонять кресовина или нет. Сниму кардан, посмотрим, может и правда он.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:39 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Ага, эти сервис-мены тебе ещё чего-нибудь скажут :ti_pa:
Если клинит рулевое и если перед этим в него долго не лезли - 99%, что это кардан, 1% - что в рулевую рейку залез енот.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 1:07 am
Снять кардан - делов на 10 минут, если с перекуром. А когда снимеш сразу ясно будет.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:44 pm
Снял кардан и обнаружил крестовину убитую в хлам. Поменял, теперь все ок, единственное стук есть в рулевом валу, а вал англицкий. А в рулевое я 4 года не лазил, весной верхний кардан поменял, ну а теперь и нижний.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:39 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
45517-20180 втулка рулевой рейки. Подскажите можно-ли чем-то заменить? Экзист выдаёт ценник в 600 рублей и ждать две недели :( в моём случае столько ждать не вариант
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:33 pm
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Faranos писал(а):
Krest496 писал(а):
Faranos писал(а):
( гдето записан его номер)
Было бы очень интересно.
РЕЙКА: ZF 44260-05040, ZF___7842___033___117
Сальник фирмы Fuji для мазда part No 0317-32-129 размер SC24х34х7
Размер родного сальника- 25х34х5. Искал по размеру, где то в инете видел под заказ, в моём городе нашёл только один такой.
Сальники в самой рейке по краям: QHW 26x35x7 SGF 01__16__KACO cдвухстаронней юбкой.
Верхний подшипник ближе к корданчику: F-208801.4_INA_К_Gemany
Нижний ближе к рейке: Francy_BB1_B_363306_SKF.
Приветствую Вас можете по конкретней мне описать как производили замену просто у меня сегодня с правой стороны через пыльник АТФ потекла вот сижу курю форум и понимаю что ZF неремонтные
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:48 pm
Я производил замену сальника на червяке, а сальники самого вала (левы и правый) я ненашёл :(
Для замены и ремонта рейку потребуется снять!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:01 pm
спасибо за ответ будем дальше курить форум может к 2012 году их уже начали делать :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:05 am
vitaliaKZ
все нормально ремонтное))
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:04 pm
Приветствую Вас уважаемые кариноводы случилось следующее потекла рулевая рейка с левой стороны (водительская), вчера очень долго и упорно курил данные посты до самой 50 страницы думал что у меня рейка ZF так как по ВИНу европа, а оказалось сегодня утром заглянул под машину (на яме) на рейки написано TOYODA. Теперь мне нужна ваша помощь нужен ВИН на японку что б заказать рем комплект на EXIST
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:27 pm
Машина: Toyota Carina E GL
vitaliaKZ
Лови номерки 04445-20160 04445-20161
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:33 pm
Кирилл44
Спасибо это номерок чего неподскажешь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
