Текущее время: Сб апр 11, 2026 1:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 5:06 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
как именно он должен греть?
у меня на обоих сидениях греет только спину, так и должно быть? или косяк где...
если что то куда лезть в первую очередь и что смотреть?
прошу ответа знатоков :ga-ze-ta;
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 5:30 pm
Репутация: 62 [ ? ]
у тебя перетерлись скорее всего нагревательные элементы на нижней части(ёрзать меньше надо :D ),но перед тем как туда лезть,посмотри снизу сидений,провода все подцеплены,которые идут в само сидение
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 5:35 pm
Где-то косяк, ибо у меня штатный греет и пятую точку (сильнее) и спину.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 7:29 pm
Ну да, должен греть. Пытался спаять, но что-то этот материал не паяется. Может кто решал такую проблему? И еще там стоит плоское термо реле, тоже бы заменить...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:52 pm
посмотрел, провод один туда подходит,разъем надежно соединен, выглядит все добротно, получается что перетерлись нагревательные элементы. И ведь на пассажирском тоже, странно...
Что с ними делать то теперь, паять? ставить новые другие элементы? или эти как-то лечатся, где гуру электрики? =) отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:46 am
Блин, че делать то? зима на носу, просто так в слепую не хочется сидение окручивать...
может сразу другие нагревательные элементы взять, может от нашемарки подойдут типа приоры?
кто сие проделывал?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:50 am
кто сие проделывал?
viewtopic.php?p=116343 тут глянь..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:52 am
happydest1ny
От емели элементы ставят
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 9:00 am
Двигатель: 4A FE LB
Номера кнопушек:
T11-6800980 (левая)
T11-6800990 (правая)
А по ценам - фокус-покус:
Если выбираем Чери Тигго:
левая: 425,06 и есть картинки:
Img00.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 17134 ]
Img2.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 17134 ]
Img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 17134 ]
правая: 242,79 и картинки:
1.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 17134 ]
3.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 17134 ]
А если выбрать Грэйт Валл, то картинок нет, а кнопушки будут:
левая - 240,06 рэ
правая - 238,69 рэ
Последний раз редактировалось Женя-BOND Пн июн 18, 2012 11:32 am, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Carina E club Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 7:51 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ценой 3-х предохранителей дошел до распиновки кнопки попогреев. С тел. Фигово заливать. Как дорвусь до нэта-выложу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:07 am
Двигатель: 4A FE LB
обещанная распиновка кнопаря попогреев.
Ввиду наличия на текущий момент только кнопки для левого попогрея, то распиновка дана для него пока.
Для левого попогрея разъем синего цвета вот такого вида:
разъем.JPG [12.25 КБ]
требуемый нам разъем:
новый разъем.JPG [14.91 КБ]
ВНИМАНИЕ!!! Закралась ошибочка!!! тонк.зел надо сажать на 5-ю ножку!!! тонк. ч/б на 4-ю
его распиновка будет таковой:
распиновка левой кнопки.jpg [ 33.13 КБ | Просмотров: 17153 ]
Если кому интересно, то вот номера пинов в разъеме Карины и их соответствие в Чери или Грэйт Воле:
распиновка (номера пинов).jpg [ 20.9 КБ | Просмотров: 17153 ]
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
ну и по традиции немного фото :)
Кнопарь в разборе:
Фото0684.jpg [ 275.17 КБ | Просмотров: 17148 ]
Задняя часть левого:
Фото0685.jpg [ 320.61 КБ | Просмотров: 17148 ]
Левая от правой визуально помимо надписей L и R на кнопаре различаются цветом пластмассы задней части. Левая кнопка - синяя, правая - серая (м.б. зеленоватой и прочих подобных оттенков).
Букварь по теме:
Фото0686.jpg [ 364.08 КБ | Просмотров: 17148 ]
разъемы под консолью:
Фото0687.jpg [ 232.73 КБ | Просмотров: 17148 ]
Синий - левый попогрей, непонятного цвета - правый.
Разъемы под креслами:
Фото0689.jpg [ 267.46 КБ | Просмотров: 17148 ]
Фото0690.jpg [ 319.78 КБ | Просмотров: 17148 ]
тестим...
Фото0691.jpg [ 302.88 КБ | Просмотров: 17148 ]
Фото0692.jpg [ 382.61 КБ | Просмотров: 17148 ]
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
диоды кнопки:
режим LOW
Фото0693.jpg [ 296.72 КБ | Просмотров: 17145 ]
режим HI
Фото0694.jpg [ 203.56 КБ | Просмотров: 17145 ]
+ подсветка
Фото0695.jpg [ 218.3 КБ | Просмотров: 17145 ]
тестилка
Фото0696.jpg [ 414.1 КБ | Просмотров: 17145 ]
пока нет колодки...
Фото0697.jpg [ 266.16 КБ | Просмотров: 17145 ]
тестим кнопку (на заднем плане предохранители - благодаря самоотверженным усилиям которых все же была найдена правильная распиновка. Правда к их усилиям добавилось 4 по 0,5 пивка. Без них никак правильная распиновка не получалась :D :D )
Фото0698.jpg [ 333.33 КБ | Просмотров: 17145 ]
Фото0699.jpg [ 267.65 КБ | Просмотров: 17145 ]
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Что-то забыл приложить номерок требуемой колодки разъемов под креслами (ответка "мама"):
ответка попогреев.JPG [ 11.01 КБ | Просмотров: 17142 ]
при проведении тестов кнопаря никаких щелчков реле я не слышал.
Сергей, lukregion152, глянь пожалуйста, как это все это в "родном исполнении" сделано?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Хвост под креслом выглядит так:
Фото0704.jpg [ 244.48 КБ | Просмотров: 17142 ]
(сори за качество: под рукой были только камрюха и телефон :D :D )
Последний раз редактировалось Женя-BOND Чт авг 09, 2012 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 1:42 pm
Женя, а кнопки вот эти T11-6800990 и T11-6800980?
Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 8:45 am
Двигатель: 4A FE LB
Рабяты, салютЪ!
ага, тока выбирай для ГрэйтВола - они дешевле
Вот хотелось бы задать вопрос... Он конечно может и глуповат, но в преддверии массовой установки попогреек может возникнуть у многих...
Судя по схеме:
попогреи.jpg [ 95.5 КБ | Просмотров: 17159 ]
никакого реле в проводке и в помине нет и видимо быть не должно со штатными попогреями.
На этих написано на разъеме: 4 Ом, т.е. ток получается что-то около 3 А.
Внимание, знатоки, вопрос: какой ток может выдержать штатная кнопка у Тойоты/Чери/Грэйтвола?
Если как на ТАЗах и Волгах всяких до 7,5 А, то тогда вопросов нет: коммутируем без реле.
По крайней мере контактные пятна в точках коммутации там вроде бы такие же, как на стеклоподъемниках, которые неплохие токи пусковые коммутируют без релюх.
Последний раз редактировалось Женя-BOND Чт авг 02, 2012 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 1:13 pm
Двигатель: 4A FE LB
Добавлено спустя 27 минут 23 секунды:
2 Бэндэр:
Вов, в продолжение нашего с тобой разговора:
Схематично я полагаю должно выглядеть следующим образом:
Исходник. То, что мы имеем сейчас, соответствует режиму "HI"
Исходник.jpg [ 16.31 КБ | Просмотров: 17149 ]
В режиме "LOW" схема должна скоммутироваться таким образом
Требуется.jpg [ 17.15 КБ | Просмотров: 17149 ]
кроме как с помощью реле пока ничего не приходит в голову, как такое сделать, но ответ должен быть, т.к. в "родной" схеме реле нет... :ga-ze-ta;
Последний раз редактировалось Женя-BOND Чт авг 30, 2012 12:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 2:31 pm
Женя, как всегда молодецкин. :mashet_kepkoy: Все мутит - ркутит)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 2:32 pm
[Gibson]
Вам с Женей еще раз респект от от нас :snim_shl:
Зимой заценим ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 2:35 pm
Двигатель: 4A FE LB
Дим, ну если есть конструктивные изъяны, которые даже я могу своими ручками поправить, то почему бы и нет? :?
Кста, можешь тоже активненько подключиться к обсуждению схемотехники подключения и распайки попогреек ;) Есть идеи?
Добавлено спустя 55 секунд:
Евген писал(а):
[Gibson]
Вам с Женей
Жень, я как понимаю, все приехало в Карелию?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 2:37 pm
Ага, в лучшем виде. Раздача началась ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 3:02 pm
Двигатель: 4A FE LB
Отлично!
Вот у нас тут загвоздка случилась: в тупик ввел влпрос о распайке режима LOW. Может у вас появится идея, как реализовать параллельно-последовательную схему в рамках существующего конструктива?
Вот чую печенкой, что ответ где-то рядом, а где именно - пока вопрос :D
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
2 Allegator: Олег, я раз надцать просматривал технический лист, который ты мне прислал... На сколько я понял, расчетный ток порядка 23А. Таких два контура. Получается коммутируем одним реле, но цепь после релюхи делим на 2 и защищаем предохранителями на 25А. Нужно будет с "+" клеммы кидать дополнительно провод, но это лирика. Ты не узнавал, как в Приорах или Фокусах реализован пуск? Если тупо реле. то вообще без вопросов, если блок управления, то нужно будет находить на рынке подобный и интегрировать нам или ваять что-то подобное самим, но для этого нужна прорисовка схемы (ну или чертеж), чего у нас нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 3:27 pm
Машина: Сarina E Wagon
Не Жень,ты не понял(у меня из-за этих ушей и была засада)вот как на Фото0742.jpg,только липучку снаружи сетки,и мехом соответственно тоже наружу :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:47 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Женя-BOND писал(а):
небольшое продолжение темы мегатюнинга
Похоже окончание следует... (или продолжение) Женя, ежевдруг нарвёшься... Страна должна знать своих героев... А хозяин того пепелаца уже действительно знаменит на всю страну, только видимо ещё не знает об этом...
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Прошу прощения, что встреваю, а кнопка какая используется? Эта? viewtopic.php?p=485877#p485877
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн авг 20, 2012 4:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
стараюсь отслеживать... :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 6:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ага, тока распиновка у меня в отчете правильная, здесь корректно прорисовано только подсветка. Кнопари заказывали от Грэйтвола. Это дешевле и ИМХО: эргономичнее, чем родные.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Почему встреваешь? присоединяешься к обсуждению ;) :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 6:11 pm
Жень а есть фоты кнопок?И номерок?А ещё кнопки противотуманок тоже есть от китаев,не знаешь от каких?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 7:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вопщем подумал я - вот схемка подключения жопогреющих элементов на 2-а режима, нужен лиш диод- кто может сказать какой взять по мощности (ток потребления элементом менее 3-х ампер) ?- не шарю я- гуглить нада... :? Д-242 пойдеть?
прошу учесть, что с кнопычки проиходит плюсик, а в этот момент на второй провод приходит минус...
Вопщем прошу критики
Рисунок1.jpg [ 88.05 КБ | Просмотров: 17081 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
