Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:24 am
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:09 pm
На 4 A-FE подушки двигателя регулируются по высоте?
 Заголовок сообщения: Re: Народ подскажите
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:11 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
нет, их только можно ослабить она займет своё лучшее положение и затянуть.... но это доли мм
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:18 pm
У меня левая сторона движка просела на 2 см,тоесть движек стоит не по уровню!
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:22 pm
Двигатель: 1ZZFE
возможно порвало подушку
или что то повело
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:27 pm
Пружина стойки в порядке?Не просела,не лопнула.Снизу смотреть нужно что там у тебя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:29 pm
Движек стоит косо относительно чашек стоек,да там даже на глаз видать,причем тут стойки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:47 pm
смотри целостность подушки в первую очередь...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 2:06 am
ПОДУШКУ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯНЯТЬ,ПОКА ДВИЖКУ НА ХОДУ НЕ ПОТЕРЯЛ
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:21 am
Скинте кто-нибудь пожалуйста фото левой и правой подушки 4A-FE,желательно на машине
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 3:54 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
как это возможно :o :o :o :o :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:40 pm
Кстати, не зависимо от двигателя такая процедура рекомендуется. Но вот у меня вопрос: все пишут ослабить, а конкретно болты крепления подушки или болт крепления двигателя к подушке?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 9:07 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Алексей60
болт крепления подушки центральный
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 12:26 pm
Крепления подушки к чему? К двигателю? К кузову? Блин, опять не договариваете. Вот и гадай.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:30 pm
Машина: Carina E Liftback
Помогите! переднюю подушку менял, там прорези регулировочные. Как теперь правильно вывесить двигатель на подушках? сейчас при небольшом нажатии на правую сторону крышки клапанов - идет вибрация по кузову.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 7:07 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Slaw4ik
Ослабить болт, завести, и затянуть на заведенном. Все.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 7:09 pm
Какой именно болт ослабить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:02 pm
Двигатель: 4a-сток
А сам то как думаешь? :) Тот который в регулировочной прорези..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:14 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
у меня тоже так стоит. разве должен ровно стоять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
