[ Сообщений: 18 ] |
Дмб
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:09 pm |
Атлант клуба |
На 4 A-FE подушки двигателя регулируются по высоте?
ivan899
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
нет, их только можно ослабить она займет своё лучшее положение и затянуть.... но это доли мм
Дмб
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:18 pm |
Атлант клуба |
У меня левая сторона движка просела на 2 см,тоесть движек стоит не по уровню!
ivan899
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:22 pm |
Двигатель: 1ZZFE
возможно порвало подушку или что то повело
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:27 pm |
Человек-легенда |
Пружина стойки в порядке?Не просела,не лопнула.Снизу смотреть нужно что там у тебя.
Дмб
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:29 pm |
Атлант клуба |
Движек стоит косо относительно чашек стоек,да там даже на глаз видать,причем тут стойки?
alexey_guschin
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:47 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 586 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
смотри целостность подушки в первую очередь...
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
vadim4ik21
Добавлено: Чт авг 23, 2012 2:06 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 02, 2012 11:22 am Сообщения: 80 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
ПОДУШКУ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯНЯТЬ,ПОКА ДВИЖКУ НА ХОДУ НЕ ПОТЕРЯЛ
Дмб
Добавлено: Пт авг 24, 2012 9:21 am |
Атлант клуба |
Скинте кто-нибудь пожалуйста фото левой и правой подушки 4A-FE,желательно на машине
fuzz
Добавлено: Пт авг 24, 2012 3:54 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Алексей60
Добавлено: Пт авг 24, 2012 10:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
ivan899 писал(а): их только можно ослабить она займет своё лучшее положение и затянуть Кстати, не зависимо от двигателя такая процедура рекомендуется. Но вот у меня вопрос: все пишут ослабить, а конкретно болты крепления подушки или болт крепления двигателя к подушке?
Vadim609
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:07 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Алексей60 болт крепления подушки центральный
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Алексей60
Добавлено: Сб авг 25, 2012 12:26 pm |
Vadim609 писал(а): болт крепления подушки Крепления подушки к чему? К двигателю? К кузову? Блин, опять не договариваете. Вот и гадай.
Slaw4ik
Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:30 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 82 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Помогите! переднюю подушку менял, там прорези регулировочные. Как теперь правильно вывесить двигатель на подушках? сейчас при небольшом нажатии на правую сторону крышки клапанов - идет вибрация по кузову.
Skif1980
Добавлено: Ср апр 24, 2013 7:07 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Slaw4ik Ослабить болт, завести, и затянуть на заведенном. Все.
Slaw4ik
Добавлено: Ср апр 24, 2013 7:09 pm |
Наставник |
Skif1980 писал(а): Ослабить болт, завести, и затянуть на заведенном. Все. Какой именно болт ослабить?
Skif1980
Добавлено: Ср апр 24, 2013 9:02 pm |
Двигатель: 4a-сток
А сам то как думаешь?  Тот который в регулировочной прорези..
Фарид
Добавлено: Ср апр 24, 2013 9:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Дмб писал(а): Движек стоит косо относительно чашек стоек,да там даже на глаз видать,причем тут стойки? у меня тоже так стоит. разве должен ровно стоять?
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
