Текущее время: Вт май 26, 2026 3:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Rash писал(а):
Можно четырехконтактное, с контактом на замыкание, без диода
МОЛОДЕЦ...!!! :co_ol: Вот они... свежие головы...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:12 pm
sedoy2000
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:44 pm
Ну..а я что говорил :P ...артелью- то,сподручнее :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 6:14 am
Rash
Во это самое оно, а то все предыдущие схемы в режиме HI нагружали кнопку. :co_ol:
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Опа... :shock: Если питание на контакте LO кнопки будет от зажигания IGN, то при среднем положении кнопки будет утечка через реле и через оба обогревателя на массу, что скорее всего вызовет дрбезжание реле из за недостатка питания, либо будет залипание реле, либо просто будет слабый подогрев сиденья что ни есть гуд :du_ma_et:
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Мож выбросить все релюхи да сделать плавный регулятор температуры, кому если ненравиться плавность можно просто взять линейные резисторы с определённым наминалом и зацепить их к кнопке HI-LO, а попогреи зацепить паралельно. Схемка сдеся: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... reg_vo.htm
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 7:55 am
Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000, на твоей схеме с 5-ти контактным реле при включении LO режима на ножке HI будет появляться напруга (последовательно через верхний по схеме попогрей), а на этой ножке же у нас есть минус! ( об котором я писал), не чего непредсказуемого не произойдет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 12:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Володя, да и нехай она присутствует, эта половинчатая напруга, она же никому не мешает... Да и чистого минуса там нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 1:47 pm
Репутация: 66 [ ? ]
понял, пошел в гараж.... :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 8:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
готово :) , есть небольшой глюк- при включении режима LO загорается и индикация HI, sedoy2000
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 8:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Читаемую и главное попятную для простого люда схему подключения в студию:)
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 9:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Попробовал изобразить, читайте :a_g_a:
релюшки расположил прямо под кнопками в торпеде, там на "дне" есть два резьбовых отверстия под M6, так-что и с крепежем релюшек мудрить не пришлось.
Перераспиновку самих элементов нарисовал в цветах (они соответствуют), пробуйте
небольшая неточность в схеме- провод HI режима не красно зеленый а красно- желтый (самый толстый из красных)
Комментарий к файлу: пяти контактное реле
Рисунок1.jpg [ 55.6 КБ | Просмотров: 17675 ]
Последний раз редактировалось Бэндэр Вс авг 26, 2012 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 10:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Владимир, ежели всё работает, а уверен, что всё работает, то несомненный плюс тебе и спасибо огромное, ну и конечно же всем, кто принимал в этом участие.
Последний раз редактировалось Allegator Сб авг 25, 2012 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 10:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
УПС... Вова, прошу прощения... об индикации-то я и не подумал... :? Но наверняка она не мешает, гореть должна в пол накала...
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 6:58 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни вопрос, смотрю схему там же по одному проводу на сиденье и спинку. А мне женя-BOND прислал попогреи там на сиденье два провода, это у всех так или только только у МЕНЯ? :) если у всех так то я схему немного не понял
михаил
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:23 am
Репутация: 66 [ ? ]
sibiryak
все правильно ты смотриш- нужно переделывать порядок подключения элементов- они изначально подсоединены паралельно, а нам нужно последовательно (на моей схемке это видно)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:39 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Они подключены параллельно... Поэтому не важно которые из них будешь использовать.
 Заголовок сообщения: Re: Carina E club Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:17 am
Двигатель: 4A FE LB
sedoy2000 писал(а):
Вот ЁППП... оказывается ни одного редактора на компе не осталось, чтобы схемы изобразить.... (((
А как же PAINT ;) я с его помощью курсачи делал еще в конце лихих 90-х :D
Re: Подключение обогревателей сиденья
Да, забыл сказать: моя схема разрабатывалась исходя из существующего конструктива и чтоб вносить небольшое кол-во изменений.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:53 am
Двигатель: 4A FE LB
Ребят, кто переносил эту тему в отдельную ветку?
Не хватает исходников (фото попогреев, фоток разобранных кнопарей и фото ответок в консоли)...
Фотоотчет по внедрению сетки в воздухозаборник - здесь лишний...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
а то непосвященному не совсем понятно, о чем речь.
и по названию: нужно пояснить, что попогрейки от ТАЗа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 2:04 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Женя-BOND
Пересмотрел региональную ветку - не нашел. Оргвопросы по закупке переносить не стал. Если перенес не все технические посты, дай ссылки на них - перенесу.
По отчету о фильтре - удалять не стал, просто пост нельзя перенести наполовину, только целиком. Тебе, как автору постов, можно в режиме редактирования внести в свои посты нужные правки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 1:27 pm
Ребят, а мож ЛОУ тупо на спинку перенести??? Яйца нельзя греть сильно, а вот спину только в путь))))
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 1:44 pm
Двигатель: 4A FE LB
+1
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 8:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а оно когда паралельно подключено и не греет сильно, я бы сказал практически вообще не греет а чуть поддерживает тепло...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 8:47 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
sedoy2000
то есть как я понимаю мы используем только один элемент из двух на сиденье?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 9:08 pm
не согласен, по моим ощущениям греет нехило.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 8:58 am
Двигатель: 4A FE LB
Может последовательно?
sibiryak, оба!
Только в режиме ЛОУ - последовательное соединение, а в режиме ХАЙ - параллельное.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:21 am
Репутация: 66 [ ? ]
да, да- последовательно... обшибся я..- сегодня спициально включил и ехал всю дорогу на работу (минут 40) нет никакого дискофорта и перегрева
[Gibson] писал(а):
Яйца
