Текущее время: Ср май 27, 2026 1:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1227 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 1:27 pm
Машина: Caldina 4WD
atl писал(а):
Мои 16 вылет 35
резина какой размер?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:55 am
Двигатель: 1.8 16v
Здравствуйте!скажите пжл прикупил себе титианки от Субару на свою каринку все подходит только вот с гайками проблема(((( подскажите пожалуйста
вот такие купил диск поставил а он закручивается (натягивается)всего на 7,8 резбы,а это же слабый может сорвет
Комментарий к файлу: от Субару R15 5x100
400x300м.jpg [23.66 КБ]
Комментарий к файлу: а вот мои родные с фтулками
fulltpt.jpg [25.58 КБ]
6f26f93f23fc.jpg [ 55.07 КБ | Просмотров: 3332 ]
Комментарий к файлу: вот такие купил диск поставил а он закручивается (натягивается)всего на 7,8 резбы,а это же слабый может сорвет
verzles.jpg [16.64 КБ]
Последний раз редактировалось OlzhasKz Вт авг 28, 2012 10:03 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Хвастаемся своими дисками.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:56 am
OlzhasKz
Шпильки длиннее нужны. Ибо у субаря вылет наружу 50 или чутка больше.
В чем проблема не пойму
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:05 am
OlzhasKz
Гайки не под эти диски, тебе конусные нужны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:09 am
Двигатель: 1.8 16v
конусные как раз то и есть но говорю что они закручивается (натягивается)всего на 7,8 резбы,а это же слабый может сорвет
наверху фотик от гайки
Добавлено спустя 30 секунд:
вот
а если на диске дырочку расширить под свои родны с фтулками?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:18 am
а как вам такие дицки?
168525580[2].jpg [ 87.58 КБ | Просмотров: 3314 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:36 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
OlzhasKz
Если гайка делает 7-8 полных оборотов то этого достаточно для надежной фиксации диска.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:48 am
Двигатель: 1.8 16v
вот придут остальные хочу покататься,закручу по езжу тест драйв) а вы сталкивались с такой проблемой?у нас в городе одна штука стоит 500тг по нашему это 20шт пипец деньги уйдут
Добавлено спустя 19 секунд:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:52 am
Это колхоз :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:54 am
Двигатель: 1.8 16v
а у вас титанки от какой машины стоят?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Re:
вот у него от субару стоят
Добавлено спустя 14 секунд:
Re:
DSC00754.JPG [27.98 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:06 am
У меня ковка Rays TE37
Возможно от субаря вылет 52 кажеться не помню
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:08 am
Двигатель: 1.8 16v
а гайки какие?
скажите если шпильку менять?это трудно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:09 am
Гайки обычные конусные, Самое главное чтоб центральное отверстие сидело плотно, вся нагрузка будет на нём, а гайки это дело поддерживаю :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:22 am
Двигатель: 4E-FE
Шпильки менять в принципе не сложно. У меня кстати стоят новые удлиненные шпильки, я их покупал из-за того что у летних 17-х дисков ступица толстая и гайки делали всего 3 оборота, сейчас делают 8, но они мне все равно коротковаты, т.к. надо делать проставки толщиной 6-8мм. поэтому буду их менять на тюнинговые. так что если интересует велком в личку ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:29 am
Двигатель: 1.8 16v
центральное отверстие на диске чуть больше чем родные,яблочка маленькая
в общем если на 8оборотов будет закручиваться значит можно кататься?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:31 am
Нужно колечко переходное ставить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:35 am
у меня летнее литье не 54,1, а вроде 56. колечки не поставить, получается вся нагрузка на шпильках...
но вроде езжу - пока (тьфу*3) проблем не было, да и смотрю я не один кто так ездит...
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:58 am
Двигатель: 4E-FE
Вы что думаете что вся нагрузка лежит на пластиковом центровочном колечке??? оно только лишь центрирует диск, не более того.
Вся нагрузка не лежит и на шпильках с гайками, она распределяется на ступицу через силы трения между ступицой и диском, а гайки только обеспечивают эту силу трения прижатием диска.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:08 pm
Пластиковые кольца это доработка местных китайцев, оригинальные диски садятся, чётко по центральному отверстию, а вот конусные шпильки походу выполняют роль центровки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:24 pm
Двигатель: 4E-FE
Пофиг из чего кольца, если бы они несли нагрузку то они бы разваливались (пластмассовые), а они ездят и ездят, это подтверждает что на них нагрузка не приходится.
По гайкам прав, если они конусные то диск можно не центрировать по ЦО, главное равномерно протянуть диск.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:38 pm
Двигатель: 1.8 16v
поставлю по езжу если выживу не перевернусь все напишу))))спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:40 pm
Гдето тема уже поднималась на форуме, надо поискать чтоб здесь флуд неустраивать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 11:29 pm
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
на лето ставил вот такие . Куплены здесь на форуме = вышкурены выкрашены и проклеяны светоотрожающей плёнкой эфект потрясающий...
AVkW5l2Xg-A.jpg [ 34.11 КБ | Просмотров: 3514 ]
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:37 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
вот и мои тапки
DU4E_FEA_C4.jpg [ 234.99 КБ | Просмотров: 3486 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:41 am
..::Илья::..
зачетно смотрится с этими колесьями :twisted:
