siam_
Добавлено: Вс сен 02, 2012 3:09 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Dimon_2C писал(а): l_denis писал(а): Пару страниц назад в этой теме я спрашивал про подшипник натяжного ролика ремня ГУР l_denis писал(а): да, кстати, экзист предлагает подшипники только с буквами "СМ" (6908ZZCM) это что значит? вот случайно наткнулся на инфу по буквам СМ Цитата: CM Подшипники со специальным зазором для электрических моторов. Уменьшенный внутренний зазор используется некоторыми производителями для уменьшения шума электродвигателей. так ты покупал этот подшипник или нет? Я на прошлой странице тоже интересовался этим вопросом... Проблема на самом деле насущная, отдавать три рубля фактически за подшипник как-то не очень хочется. В экзисте список из более чем 50ти позиций по этому ролику от 800р до 4тр. и ни где в артикуле я не увидел см. вот его номер 13505-64011 Если имеется в виду 2с
Kraizer
Добавлено: Вс сен 02, 2012 3:19 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Василич Если уже явно гонит газы, то ты это увидишь в системе охлаждения, а проверить можно только сняв её и отдать на проверку в место где этим занимаются.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
l_denis
Добавлено: Пн сен 03, 2012 1:04 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Dimon_2C писал(а): так ты покупал этот подшипник или нет? Я на прошлой странице тоже интересовался этим вопросом...Проблема на самом деле насущная, отдавать три рубля фактически за подшипник как-то не очень хочется. заказывал в экзисте, порядка 300 рублей стоил, но пришел отказ. У нас тут представитель пихтин-авто окрылся. В пихтиновском каталоге есть и СМ и обычные, разница в цене около 100 рублей. У меня все времени нет заехать заказать. siam_, Речь идет не о самом ролике а о подшипнике этого ролика. А на картинках в каталоге этот подшипник не обозначен никак.
siam_
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:46 pm |
Двигатель: 2с
Есесено,по тому как его ни кто не меняет  подшипник то есть. По тому как в подшипнике отверстие круглое,а в том, что стоит в ролике,оно вытянутое  ,под натяг.Иначе болт не зажать.Да и ролик сам,того не стоит. А в электро моторах,используется стандартная форма дырок от бубликов
andrew3232
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:54 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
siam_ писал(а): По тому как в подшипнике отверстие круглое,а в том, что стоит в ролике,оно вытянутое  ,под натяг.Иначе болт не зажать.  Э , а можно по подробней пожалуйста , что значит вытянутое???
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
siam_
Добавлено: Вт сен 04, 2012 12:52 am |
Двигатель: 2с
Ну в обычном подшипнике,дырка обычная,а в том,что в ролике,этакая дырдочка,проведёная по дуге,тобишь,отверстие,под болт,маленького диаметра,с возмлжностью натяжения,с точкой радиуса,находящейся за приделами ролика Ну ты что,ролик натяжной не видил ни когда?  Кстати ролик клёпаный,и хрен туда вставишь подшипник
Img.png [256 КБ]
VLADIMIR71
Добавлено: Вт сен 04, 2012 7:07 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
siam_Ты мне кажетсь путаешь ролик натяжитель ГРМ и ГУР.Здесь речь идёт о подшипнике натяжителя ГУР
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
andrew3232
Добавлено: Вт сен 04, 2012 11:01 am |
Двигатель: 2CT
VLADIMIR71 писал(а): siam_Ты мне кажетсь путаешь ролик натяжитель ГРМ и ГУР.Здесь речь идёт о подшипнике натяжителя ГУР  вот, вот и я о том же...  в ролике-натяжителе ГУР стоит обычный подшипник качения Вложение:
ролик ГУР.jpg [ 77.76 КБ | Просмотров: 8247 ]
siam_
Добавлено: Вт сен 04, 2012 11:14 am |
Двигатель: 2с
 ага,сори,попутал нечистый
Dimon_2C
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:51 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
6908ZZ - да нет его в экзисте и не в автодоке, в том и вопрос..
siam_
Добавлено: Сб сен 08, 2012 12:01 am |
Двигатель: 2с
Есть совет,не ищите там,где нет. Зайдите в контору,где торгуют подшипниками,зная размеры,99 из 100,что вам найдут. Подшипник NSK 6908
Внутренний диаметр d, мм: 40 Наружный диаметр D, мм: 62 Ширина B, мм: 12 Вес, кг: 0.112 Российское обозначение (ГОСТ): 1000908 Производитель: NSK
Dimon_2C
Добавлено: Вс сен 09, 2012 7:08 pm |
siam_Есть такой подшипник в магазине, НО он открытый. Как думаешь, сколько проживет? Или набрать с десяток сразу?
siam_
Добавлено: Вс сен 09, 2012 8:37 pm |
Двигатель: 2с
Dimon_2C писал(а): siam_Есть такой подшипник в магазине, НО он открытый. Как думаешь, сколько проживет? Или набрать с десяток сразу?  У меня как то накрылся стартер,оригинальный,открытый,стоит 400р. Я купил два закрытых по 70р,немецкие. Так что думаю,что можно и этот найти. Ведь подшипники,специально под ролики не делают,ставят то,что есть. Просто есть конторы,которые специализируются по ним,нужно просто назвать маркировку подшипника. Кстати,если он не дорогой,можно и с десяток взять,и менять раз в год  думаю он проживёт дольше,чем сама машина
Renavatie
Добавлено: Пн сен 10, 2012 6:46 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
подскажите форумчане, у мнея 2С без кондея, но заглушка под кнопку и под фишку за передней панелью есть.
реально ли поставить без особых хлопот кондей и что для этого нужно если реально?
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
siam_
Добавлено: Пн сен 10, 2012 9:45 pm |
Двигатель: 2с
Renavatie писал(а): подскажите форумчане, у мнея 2С без кондея, но заглушка под кнопку и под фишку за передней панелью есть.
реально ли поставить без особых хлопот кондей и что для этого нужно если реально? Насос кондея,весь обвес,радиатор охлаждения,в салоне сам охладитель,плюс электрика. Всё реально,были б бабки и руки и желание.
siam_
Добавлено: Вт сен 11, 2012 2:48 am |
Двигатель: 2с
Вот кстати что нарыл Добрый День народ! Хочу поделиться своей темой))) Заказывать с экзиста как то долго))Вот и решил подобрать с того что можно выбрать в продаже с наших магазинов. Как уже писал Shimalin, в качестве аналога был взят подшипник NTN 6908LLU. А так как его размеры Внутр 40,Наруж 62,Ширина 12 вот по этим параметрам и обзвонил фирмы по подшипникам. Был найден - Подшипник 1000908-2RS (61908-2RS) CX. Снятие - выпресовывание - впресовывание - установка обратно. Итог: никакого шума из ролика и люфта. Цена вопроса - 190 руб ролик.
siam_
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:49 am |
Двигатель: 2с
Если ещё тема с роликом актуальна. Тем,кого интересует. Есть наш аналог 1000908-2RS стоит 105 р,закрытый. Есть импортный,350р. NSK 6908 2RS он закрытый,но вроде не герметичен. Так что если надо,могу купить и отправить.
Dimon_2C
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:22 pm |
siam_ писал(а): NSK 6908 2RS он закрытый,но вроде не герметичен. Так что если надо,могу купить и отправить. Его не в космос отправлять, главное чтобы пыль не летела. Спасибо за инфу. Поищу NSK 6908 2RS, если не найду тогда к тебе  Кстати, что означает 2RS?
Renavatie
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:23 am |
менял обычно масло брал 5л, оставалось ещё после замены сколько-то там... вот решил залить по советам здешних (для уменьшения вибрации, к слову постоянный облом резонатора глушителя удалось победить варкой за средней частью ещё одной гофры)) ENEOS Super Disel, а он только по 4л идет..вот и вопрос, хватит ли ? сколько на 2С заливать нужно и сколько влазит?.
siam_
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:39 am |
Двигатель: 2с
Renavatie писал(а): менял обычно масло брал 5л, оставалось ещё после замены сколько-то там... вот решил залить по советам здешних (для уменьшения вибрации, к слову постоянный облом резонатора глушителя удалось победить варкой за средней частью ещё одной гофры)) ENEOS Super Disel, а он только по 4л идет..вот и вопрос, хватит ли ? сколько на 2С заливать нужно и сколько влазит?. 4литра. По щупу не видно что ли? Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Dimon_2C писал(а): siam_ писал(а): NSK 6908 2RS он закрытый,но вроде не герметичен. Так что если надо,могу купить и отправить. Его не в космос отправлять, главное чтобы пыль не летела. Спасибо за инфу. Поищу NSK 6908 2RS, если не найду тогда к тебе  Кстати, что означает 2RS? Он стоит сверху,там по идее грязи не должно быть. Ну как мне сказали,в том и фишка,он закрытый,но не влага проницаемый,там стоит пластмассовая крышка. А наш аналог,за 100р,ни чем не хуже. Показывает практика. Можно хоть за миллион купить,не факт ,что за сто руб,хуже.
l_denis
Добавлено: Ср сен 12, 2012 8:53 am |
siam_ писал(а): Есть наш аналог 1000908-2RS стоит 105 р,закрытый. а в каких наших агрегатах такой применяется, не подскажешь? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Dimon_2C писал(а): Кстати, что означает 2RS? скорее всего это по аналогии с ZZ или 2Z, закрытый с обеих сторон
siam_
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:09 am |
Двигатель: 2с
Блин,а зачем знать,где применяется наш аналог? Это что,имеет отношение к данной теме? У всех подшипников,есть аналоги,наши,не наши. Они просто есть.
l_denis
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:44 am |
siam_ писал(а): Блин,а зачем знать,где применяется наш аналог? мне затем чтобы знать где искать. В автозапчастях, запчастях к сельхозтехнике или на заводе поспрашивать.
siam_
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:50 am |
Двигатель: 2с
Я не знаю. Просто есть магазины,которые специализируются на подшипниках. У нас такой есть,занимается смазками и подшипниками. И ни какой специализации по отраслям. И я не заморачиваюсь авто магазинами. Если тебе надо,я куплю и вышлю,хоть десяток.ю
chip
Добавлено: Ср сен 12, 2012 4:39 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 107 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
а этот тнвд в отличном состояни подойдет на 2С? Они же кажется только турбиной отличаются? Или я путаю?
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
