Текущее время: Ср май 27, 2026 1:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 3:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Dimon_2C писал(а):
l_denis писал(а):
Пару страниц назад в этой теме я спрашивал про подшипник натяжного ролика ремня ГУР
l_denis писал(а):
да, кстати, экзист предлагает подшипники только с буквами "СМ" (6908ZZCM) это что значит?
вот случайно наткнулся на инфу по буквам СМ
CM
Подшипники со специальным зазором для электрических моторов. Уменьшенный внутренний зазор используется некоторыми производителями для уменьшения шума электродвигателей.
так ты покупал этот подшипник или нет? Я на прошлой странице тоже интересовался этим вопросом...
Проблема на самом деле насущная, отдавать три рубля фактически за подшипник как-то не очень хочется.
В экзисте список из более чем 50ти позиций по этому ролику от 800р до 4тр.
и ни где в артикуле я не увидел см.
вот его номер 13505-64011
Если имеется в виду 2с
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 3:19 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Василич
Если уже явно гонит газы, то ты это увидишь в системе охлаждения, а проверить можно только сняв её и отдать на проверку в место где этим занимаются.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 1:04 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Dimon_2C писал(а):
так ты покупал этот подшипник или нет? Я на прошлой странице тоже интересовался этим вопросом...Проблема на самом деле насущная, отдавать три рубля фактически за подшипник как-то не очень хочется.
заказывал в экзисте, порядка 300 рублей стоил, но пришел отказ.
У нас тут представитель пихтин-авто окрылся. В пихтиновском каталоге есть и СМ и обычные, разница в цене около 100 рублей. У меня все времени нет заехать заказать.
siam_,
Речь идет не о самом ролике а о подшипнике этого ролика. А на картинках в каталоге этот подшипник не обозначен никак.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Есесено,по тому как его ни кто не меняет :D подшипник то есть.
По тому как в подшипнике отверстие круглое,а в том, что стоит в ролике,оно вытянутое :wink: ,под натяг.Иначе болт не зажать.Да и ролик сам,того не стоит.
А в электро моторах,используется стандартная форма дырок от бубликов :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:54 pm
Двигатель: 2CT
siam_ писал(а):
По тому как в подшипнике отверстие круглое,а в том, что стоит в ролике,оно вытянутое :wink: ,под натяг.Иначе болт не зажать. :D
Э , а можно по подробней пожалуйста , что значит вытянутое???
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:52 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну в обычном подшипнике,дырка обычная,а в том,что в ролике,этакая дырдочка,проведёная по дуге,тобишь,отверстие,под болт,маленького диаметра,с возмлжностью натяжения,с точкой радиуса,находящейся за приделами ролика :D
Ну ты что,ролик натяжной не видил ни когда? :o
Кстати ролик клёпаный,и хрен туда вставишь подшипник
Img.png [256 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 7:07 am
siam_
Ты мне кажетсь путаешь ролик натяжитель ГРМ и ГУР.Здесь речь идёт о подшипнике натяжителя ГУР :a_g_a:
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:01 am
Двигатель: 2CT
VLADIMIR71 писал(а):
siam_
вот, вот и я о том же... :) в ролике-натяжителе ГУР стоит обычный подшипник качения
ролик ГУР.jpg [ 77.76 КБ | Просмотров: 8278 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:14 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
:D ага,сори,попутал нечистый :evil:
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:51 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
6908ZZ - да нет его в экзисте и не в автодоке, в том и вопрос..
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 12:01 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Есть совет,не ищите там,где нет.
Зайдите в контору,где торгуют подшипниками,зная размеры,99 из 100,что вам найдут.
Подшипник NSK 6908
Внутренний диаметр d, мм: 40
Наружный диаметр D, мм: 62
Ширина B, мм: 12
Вес, кг: 0.112
Российское обозначение (ГОСТ): 1000908
Производитель: NSK
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 7:08 pm
siam_
Есть такой подшипник в магазине, НО он открытый. Как думаешь, сколько проживет?
Или набрать с десяток сразу? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 8:37 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Dimon_2C писал(а):
siam_
У меня как то накрылся стартер,оригинальный,открытый,стоит 400р.
Я купил два закрытых по 70р,немецкие.
Так что думаю,что можно и этот найти.
Ведь подшипники,специально под ролики не делают,ставят то,что есть.
Просто есть конторы,которые специализируются по ним,нужно просто назвать маркировку подшипника.
Кстати,если он не дорогой,можно и с десяток взять,и менять раз в год :D думаю он проживёт дольше,чем сама машина :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 6:46 pm
подскажите форумчане,
у мнея 2С без кондея, но заглушка под кнопку и под фишку за передней панелью есть.
реально ли поставить без особых хлопот кондей и что для этого нужно если реально?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Насос кондея,весь обвес,радиатор охлаждения,в салоне сам охладитель,плюс электрика.
Всё реально,были б бабки и руки и желание.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 2:48 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вот кстати что нарыл
Добрый День народ!
Хочу поделиться своей темой)))
Заказывать с экзиста как то долго))Вот и решил подобрать с того что можно выбрать в продаже с наших магазинов. Как уже писал Shimalin, в качестве аналога был взят подшипник NTN 6908LLU. А так как его размеры Внутр 40,Наруж 62,Ширина 12 вот по этим параметрам и обзвонил фирмы по подшипникам. Был найден - Подшипник 1000908-2RS (61908-2RS) CX. Снятие - выпресовывание - впресовывание - установка обратно. Итог: никакого шума из ролика и люфта. Цена вопроса - 190 руб ролик.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:49 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Если ещё тема с роликом актуальна.
Тем,кого интересует.
Есть наш аналог 1000908-2RS стоит 105 р,закрытый.
Есть импортный,350р. NSK 6908 2RS он закрытый,но вроде не герметичен.
Так что если надо,могу купить и отправить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:22 pm
Его не в космос отправлять, главное чтобы пыль не летела. Спасибо за инфу. Поищу NSK 6908 2RS, если не найду тогда к тебе :) Кстати, что означает 2RS?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:23 am
менял обычно масло брал 5л, оставалось ещё после замены сколько-то там...
вот решил залить по советам здешних (для уменьшения вибрации, к слову постоянный облом резонатора глушителя удалось победить варкой за средней частью ещё одной гофры)) ENEOS Super Disel, а он только по 4л идет..вот и вопрос, хватит ли ? сколько на 2С заливать нужно и сколько влазит?.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:39 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
4литра.
По щупу не видно что ли?
Он стоит сверху,там по идее грязи не должно быть.
Ну как мне сказали,в том и фишка,он закрытый,но не влага проницаемый,там стоит пластмассовая крышка.
А наш аналог,за 100р,ни чем не хуже.
Показывает практика.
Можно хоть за миллион купить,не факт ,что за сто руб,хуже.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 8:53 am
а в каких наших агрегатах такой применяется, не подскажешь?
скорее всего это по аналогии с ZZ или 2Z, закрытый с обеих сторон
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:09 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Блин,а зачем знать,где применяется наш аналог? :nez-nayu:
Это что,имеет отношение к данной теме?
У всех подшипников,есть аналоги,наши,не наши.
Они просто есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:44 am
мне затем чтобы знать где искать. В автозапчастях, запчастях к сельхозтехнике или на заводе поспрашивать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:50 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я не знаю.
Просто есть магазины,которые специализируются на подшипниках.
У нас такой есть,занимается смазками и подшипниками.
И ни какой специализации по отраслям.
И я не заморачиваюсь авто магазинами.
Если тебе надо,я куплю и вышлю,хоть десяток.ю
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2CT- РЕМОНТ
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 4:39 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
а этот тнвд в отличном состояни подойдет на 2С? Они же кажется только турбиной отличаются? Или я путаю?
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
