Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:22 pm
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Всем привет! Такая проблема. Вчера делал машину, описываю концовку, когда всё собрал надел колёса, закручиваю последнюю колёсную гайку, и....ирония судьбы..."щёлк". :o :D Было темно, поздновато, намаялся, весь день в гараже, решил, что утро вечера мудренее, разбираться не стал в чём дело. Но воротком покрутил гайку, прокручивается и туда и обратно с одинаковым небольшим усилием вместе со шпилькой(болтом, пусть будет шпилька,так понятнее).
Вариантов два, пытаюсь прикинуть худший вариант развития событий:
1)либо шпилька обломилась и рано или поздно я её вытащу. С этим всё понятно.
2)Больше интересует вариант, если шпилька прокрутилась в шлицах. Гайка колёсная, соответственно не скручивается, т.к. прокручивается вместе со шпилькой, колесо я снять не могу. Гайка хорошая блестящая хромированная, портить не хочется. Чего делать? Загадка такая: :) Как скрутить гайку со шпильки, чтобы снять колесо. Шпильку надо как-то зафиксировать.,
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 8:07 am
up
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 8:27 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Может получиться подлезть с обратной стороны и прихватить шпильку сваркой...
А вообще попробуй пневмогайковерт, он должен отвернуть гайку даже если шпилька прокручивается
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 8:31 am
щиток тормозного диска и сам и тормозной диск мешаться будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 8:41 am
Сорвать шлицы это маловероятно.Скорее всего гайка застряла на резьбе шпильки,бывает такое ,резьба сворачиваеться на каком-то не большом отрезке,гайка крутиться,но не продвигается.Сними все остальные гайки,тяни диск на себя и откручивай,должно получиться.Ну а после замена шпильки и гайки соответственно.Либо,если шпилька длинная,то могла провалиться.Тут тоже действовать нужно также.Сорвать шлицы это нонсенс.Либо можно будет подлезть и перепилить шпильку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:30 pm
Машина: carina 1993
Такая же проблема на карине улыбке, 2 шпильки сорвали на шиномонтаже, завтра заказываю новые, хотел узнать, мне ехать в дорогу 300км, ни чего страшного если на 3х болтах колесо держится?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:40 pm
Рискованно.Как расположены сорванные шпильки?Если рядом,то плохо.Если нет,то потихоньку доехать можно.Только пока едешь,может и оставшиеся три подразбить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:41 pm
Машина: carina 1993
не рядом сорваты,, ну если аккуратно ехать я думаю можно докатить, можешь подсказать на улыбку 94 года где их заказать можнно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:50 pm
Не знаю где.Я на Карину на Экзисте брал.Судя по гайкам 12х1,5 шпильки можно подобрать от других авто.С Хёндай например.Это про Карину Е.Смотри по своим шпилькам.Р.С.Не скажу ничего про безопасность,если есть возможность,то лучше не ехать,300+300 многовато.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:00 pm
Машина: carina 1993
150 туда-150 обратно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:01 pm
Так шпильки не стоит подбирать, ведь у шпильки есть еще посадочное место, а оно может существенно отличаться посадочным местом - количеством и размером зубьев, да и сама шпилька может быть короче.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:03 pm
Машина: Ovensis
не расстояние. На трех шпилях главное в повороты на скорости на закладывай и резкие старты/стопы не делай. И все чики будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:10 pm
Машина: carina 1993
Ладно, в добрый путь. Уехал, по приезду отпишу)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:15 pm
Ну конечно шпильки не по резьбе выбирать,а имея на руках старую.Я имел ввиду что вероятность совпадений очень велика.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:18 pm
C точностью до наоборот. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:35 am
не поверите, но у нас вроде москвичевские подходят, только короче немного ;)
пусто пусто
 Заголовок сообщения: Длинные шпильки
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:03 am
Люди добрые, помогите советом.
В каталоге есть шпильки на колеса 2х типов - 41 и 48 мм. Но в описании не указано какая шпилька какой длинны.
Помогите найти длинную шпильку. А то литье на лето есть, но закручивается на 3 оборота только
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
 Заголовок сообщения: Re: Длинные шпильки
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:20 am
Машина: тойота авенсис
viktor_ccs
позвони в магаз и у манагера спроси по длине шпильке
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:26 am
Евгений Литяк
там такие же как я сидят. Каталог откроют и все
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:41 am
перенёс
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
подходят от 41го Москвича .KIA,хюндая!
ещё тема viewtopic.php?f=10&t=10818&start=75
Когда отучимся плодить похожие темы?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:00 pm
90942-02070 вот номер шпильки 48 мм.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:28 pm
Шпилька колесная Toyota - 90942-02081 OEM
Модель: 12x1.5mm, L=46.8mm, посадочный D=14mm
Шпилька колесная Toyota 1.5 - ST-90942-02070 SAT
Модель: 12х1.5mm, L=48mm, посадочный D=14mm
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:45 pm
[quote="Kupr_Soft"][/quote]
а подскажи как размеры узнал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:57 pm
Всё просто. :)
Снимок77.PNG [ 161.69 КБ | Просмотров: 6392 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 2:20 pm
и точно, смотрю в книгу, вижу фигу :o
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
