mihasan
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:22 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:06 pm Сообщения: 54 Откуда: Моск. Обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Всем привет! Такая проблема. Вчера делал машину, описываю концовку, когда всё собрал надел колёса, закручиваю последнюю колёсную гайку, и....ирония судьбы..."щёлк".  Было темно, поздновато, намаялся, весь день в гараже, решил, что утро вечера мудренее, разбираться не стал в чём дело. Но воротком покрутил гайку, прокручивается и туда и обратно с одинаковым небольшим усилием вместе со шпилькой(болтом, пусть будет шпилька,так понятнее). Вариантов два, пытаюсь прикинуть худший вариант развития событий: 1)либо шпилька обломилась и рано или поздно я её вытащу. С этим всё понятно. 2)Больше интересует вариант, если шпилька прокрутилась в шлицах. Гайка колёсная, соответственно не скручивается, т.к. прокручивается вместе со шпилькой, колесо я снять не могу. Гайка хорошая блестящая хромированная, портить не хочется. Чего делать? Загадка такая:  Как скрутить гайку со шпильки, чтобы снять колесо. Шпильку надо как-то зафиксировать.,
_________________ Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
mihasan
Добавлено: Вт сен 04, 2012 8:07 am |
up
Den102
Добавлено: Вт сен 04, 2012 8:27 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Может получиться подлезть с обратной стороны и прихватить шпильку сваркой... А вообще попробуй пневмогайковерт, он должен отвернуть гайку даже если шпилька прокручивается
[Gibson]
Добавлено: Вт сен 04, 2012 8:31 am |
щиток тормозного диска и сам и тормозной диск мешаться будет.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 8:41 am |
Сорвать шлицы это маловероятно.Скорее всего гайка застряла на резьбе шпильки,бывает такое ,резьба сворачиваеться на каком-то не большом отрезке,гайка крутиться,но не продвигается.Сними все остальные гайки,тяни диск на себя и откручивай,должно получиться.Ну а после замена шпильки и гайки соответственно.Либо,если шпилька длинная,то могла провалиться.Тут тоже действовать нужно также.Сорвать шлицы это нонсенс.Либо можно будет подлезть и перепилить шпильку.
dok
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:30 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 21, 2013 12:04 am Сообщения: 10 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina 1993
Такая же проблема на карине улыбке, 2 шпильки сорвали на шиномонтаже, завтра заказываю новые, хотел узнать, мне ехать в дорогу 300км, ни чего страшного если на 3х болтах колесо держится?
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:40 pm |
Рискованно.Как расположены сорванные шпильки?Если рядом,то плохо.Если нет,то потихоньку доехать можно.Только пока едешь,может и оставшиеся три подразбить.
dok
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:41 pm |
Машина: carina 1993
не рядом сорваты,, ну если аккуратно ехать я думаю можно докатить, можешь подсказать на улыбку 94 года где их заказать можнно?
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:50 pm |
Не знаю где.Я на Карину на Экзисте брал.Судя по гайкам 12х1,5 шпильки можно подобрать от других авто.С Хёндай например.Это про Карину Е.Смотри по своим шпилькам.Р.С.Не скажу ничего про безопасность,если есть возможность,то лучше не ехать,300+300 многовато.
Виктор77
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:01 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Судя по гайкам 12х1,5 шпильки можно подобрать от других авто. Так шпильки не стоит подбирать, ведь у шпильки есть еще посадочное место, а оно может существенно отличаться посадочным местом - количеством и размером зубьев, да и сама шпилька может быть короче.
Вася Макаров
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:03 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
dok писал(а): 150 туда-150 обратно. не расстояние. На трех шпилях главное в повороты на скорости на закладывай и резкие старты/стопы не делай. И все чики будет.
dok
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:10 pm |
Машина: carina 1993
Ладно, в добрый путь. Уехал, по приезду отпишу)
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:15 pm |
Ну конечно шпильки не по резьбе выбирать,а имея на руках старую.Я имел ввиду что вероятность совпадений очень велика.
Виктор77
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:18 pm |
Сергей С@ныч писал(а): вероятность совпадений очень велика. C точностью до наоборот.
Николаи4
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:35 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
не поверите, но у нас вроде москвичевские подходят, только короче немного
_________________ пусто пусто
viktor_ccs
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:03 am |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Люди добрые, помогите советом. В каталоге есть шпильки на колеса 2х типов - 41 и 48 мм. Но в описании не указано какая шпилька какой длинны. Помогите найти длинную шпильку. А то литье на лето есть, но закручивается на 3 оборота только
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Евгений Литяк
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:20 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
viktor_ccs позвони в магаз и у манагера спроси по длине шпильке
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
viktor_ccs
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:26 am |
Евгений Литяк там такие же как я сидят. Каталог откроют и все
well
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:41 am |
перенёс Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:viktor_ccs писал(а): Помогите найти длинную шпильку. подходят от 41го Москвича .KIA,хюндая! ещё тема viewtopic.php?f=10&t=10818&start=75Когда отучимся плодить похожие темы?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:00 pm |
90942-02070 вот номер шпильки 48 мм.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:28 pm |
Шпилька колесная Toyota - 90942-02081 OEM Модель: 12x1.5mm, L=46.8mm, посадочный D=14mm
Шпилька колесная Toyota 1.5 - ST-90942-02070 SAT Модель: 12х1.5mm, L=48mm, посадочный D=14mm
Евгений Литяк
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:45 pm |
[quote="Kupr_Soft"][/quote] а подскажи как размеры узнал?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:57 pm |
Всё просто.
Снимок77.PNG [ 161.69 КБ | Просмотров: 6411 ]
Евгений Литяк
Добавлено: Ср мар 26, 2014 2:20 pm |
Сергей С@нычи точно, смотрю в книгу, вижу фигу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175 |
