Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фонарь в салоне на потолке...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 8:56 pm
Короче такая тема...При покупке авто в фонаре отсутствовала лампочка а поменять все руки не доходили, вот на днях купил и поставил...в режимме ON горит, а вот в режиме DOOR при окрывании двери (любой) все гаснит и эта лампочка и значек открытой двери на панели и в руле подсветка на замок зажигания и так до тех пор пока не вытащишь лампочку...при извлечении лампочки все работает раза с 8го...разбирал фонарь ничего не нашел...Может кто встречался с такой проблемой....пПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 9:07 pm
скорее всего где то замыкает. ее наверно поэтому и вытащили что бы все остальное работало. может концевики мозг еб....
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 10:15 pm
Я понимаю, что где то че-то замыкает...мне бы подсказали, куда и че смотерть...!!!
может концевики мозг еб....что это?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 10:26 pm
кнопки которые стоят в проемах дверей, может они глючат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:10 am
А кнопки причем...они же только включат выключают...и все...думаю не они...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 4:49 am
Даже если при включение в положение ON все равно не проходит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 6:58 pm
Ничего не проходит...только после вытаскивания лампочки...и то раза с5го или даже больше...и никто ничего не знает ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 7:32 pm
Даже если переключатель перевести в положение OFF?  Может у тебя там барабашка живет?:)))))
Вот схема освещения салона для универсала. Поидее если перевести выключатель  вположение OFF должно переключится, так как выкручивание лампочки и положение OFF  одно и тоже, если конечно правильно работает положение OFF.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 7:57 pm
Скорее всего Барабашка...так что смотреть по этой схеме...?
В положении OFF все путем...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 9:20 pm
Если бы я хорошо понимал в этой схеме я сказал где может быть проблемы. Думаю электрик может проанализировать эту ситуацию и понять где замыкается или размыкается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:14 pm
Это может быть то что когда сигналку ставили не ту цепь подключили на концевики. Надо смотреть что стоит управляющий плюс или минус. Либо смотри диод. Чудес не бывает. Возми тестер да полазь и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:25 pm
У меня сигнализации нет. Но есть какая то лампочка на панели слева (моргает постоянно, может обманка))...как будто сигнализация, двигатель заводишь, тухнет! при открывании закрывании дверей постоянно мыргает...может быть это все из-за нее...найти провода, посмотреть...???...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:32 pm
и кого это лампочка обманывает?:)
почему ты уверен что нет сигнализации? может она не работающая, и гдето заныкана:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:55 pm
Нет сирены дополнительной, пульта нету, нету нечего похожего на сигнализацию...А обманывает она тех - кто хочет свои руки засунуть куда не надо!!! Брал машину у знакомого...он бы мне сказал что там сигналка стоит...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:06 am
Так чего он тогда секрет лампочки не откроет?:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:30 am
остается только один вариант на мой взгляд самый разумный но атнють не простой ДОЖИДАТЬСЯ ЛЕТА а там на травке в шертах не напрягаясь от мороза сесть и внимательно изучить всю енту аглозлобущую схему проводки освещения салона ну а там может и прозвонить все получится я так и быть приму участие в нахождении ГЛЮКА :-)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:32 am
vassilen Братуха! Все будет летом, базару нет...но ты меня не подводи и неразочеровывай!!! Незабывай кто такой Vadzyk!!!...Хорошо?
 Заголовок сообщения: Re: Фонарь в салоне на потолке...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:32 pm
Подскажите как правильно снять этот фонарь( что то не горит), тянул туда , сюда - не снимается. Боюсь сломать . А в букваре не нашел.
Карина Е, 1994 г. 4A-FE 1.6 LB, универсал
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:37 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Если это тот фонарик, что по середине потолка, то снимается рассеиватель, он просто поддевается сбоку отвёрткой ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:31 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Помогите не работает, плафон на крыше. Открывал, лампа нормальная, контакты зачистил, не горит не при ручном вкл на ON, ни на DOOR. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:34 pm
NEON писал(а):
Что может быть?
Может быть цепь питания. Прозванивать надо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:43 pm
Год ездил без света (в салоне).
Потом решил разобраться. Лампочки там не было. Купил. Не подошла. Купил другую. При постановке отверткой случайно закоротил контакт. Перегорел предохранитель. Купил предохранитель. Поставил. Лампочка загорелась. Через день перегорела.
"Как-то сложно всё" подумал я и решил дальше ездить без света :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:52 pm
а то что выше написано читал?
по схеме надо проверить.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:24 pm
NEON писал(а):
лампа нормальная
Меня все вот удивляет - это как ? Ты ее прозвонил, от аккумулятора включил ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 8:18 pm
У меня очень похожая проблема. Дело обстоит так ---)))---когда дверь салона открывается то часы, фонарь в салоне,(магнитофон родной так же был-переключил его) начинают мерцать, не тухнут и не горят ровно а мигают тускло. Когда закроеш дверь, часы ярче светят и перестают мерцать, а фонарь понятно что не горит )) в положении DooR. Часы постоянно сбрасываются и майфун так же делал, сбрасывал настройки станций. Есть сигналка какая то.
Понимаю что может из-за сигналки так, но куда посмотреть чтоб выяснить, куда ее цепляют обычно(с ошибкой)
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
