Vadzyk
Добавлено: Вс янв 13, 2008 8:56 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Короче такая тема...При покупке авто в фонаре отсутствовала лампочка а поменять все руки не доходили, вот на днях купил и поставил...в режимме ON горит, а вот в режиме DOOR при окрывании двери (любой) все гаснит и эта лампочка и значек открытой двери на панели и в руле подсветка на замок зажигания и так до тех пор пока не вытащишь лампочку...при извлечении лампочки все работает раза с 8го...разбирал фонарь ничего не нашел...Может кто встречался с такой проблемой....пПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 13, 2008 9:07 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
скорее всего где то замыкает. ее наверно поэтому и вытащили что бы все остальное работало. может концевики мозг еб....
Vadzyk
Добавлено: Вс янв 13, 2008 10:15 pm |
Я понимаю, что где то че-то замыкает...мне бы подсказали, куда и че смотерть...!!!
может концевики мозг еб....что это?
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 13, 2008 10:26 pm |
кнопки которые стоят в проемах дверей, может они глючат.
Vadzyk
Добавлено: Пн янв 14, 2008 12:10 am |
А кнопки причем...они же только включат выключают...и все...думаю не они...
Добавлено: Пн янв 14, 2008 4:49 am |
Даже если при включение в положение ON все равно не проходит?
Vadzyk
Добавлено: Пн янв 14, 2008 6:58 pm |
Ничего не проходит...только после вытаскивания лампочки...и то раза с5го или даже больше...и никто ничего не знает ...
Добавлено: Пн янв 14, 2008 7:32 pm |
Даже если переключатель перевести в положение OFF? Может у тебя там барабашка живет?:)))))
Вот схема освещения салона для универсала. Поидее если перевести выключатель вположение OFF должно переключится, так как выкручивание лампочки и положение OFF одно и тоже, если конечно правильно работает положение OFF.
Vadzyk
Добавлено: Пн янв 14, 2008 7:57 pm |
Скорее всего Барабашка...так что смотреть по этой схеме...?
В положении OFF все путем...
Добавлено: Пн янв 14, 2008 9:20 pm |
Если бы я хорошо понимал в этой схеме я сказал где может быть проблемы. Думаю электрик может проанализировать эту ситуацию и понять где замыкается или размыкается.
Ден
Добавлено: Пн янв 14, 2008 11:14 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Это может быть то что когда сигналку ставили не ту цепь подключили на концевики. Надо смотреть что стоит управляющий плюс или минус. Либо смотри диод. Чудес не бывает. Возми тестер да полазь и посмотри.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Vadzyk
Добавлено: Пн янв 14, 2008 11:25 pm |
У меня сигнализации нет. Но есть какая то лампочка на панели слева (моргает постоянно, может обманка))...как будто сигнализация, двигатель заводишь, тухнет! при открывании закрывании дверей постоянно мыргает...может быть это все из-за нее...найти провода, посмотреть...???...
Добавлено: Пн янв 14, 2008 11:32 pm |
и кого это лампочка обманывает?:)
почему ты уверен что нет сигнализации? может она не работающая, и гдето заныкана:)
Vadzyk
Добавлено: Пн янв 14, 2008 11:55 pm |
Нет сирены дополнительной, пульта нету, нету нечего похожего на сигнализацию...А обманывает она тех - кто хочет свои руки засунуть куда не надо!!! Брал машину у знакомого...он бы мне сказал что там сигналка стоит...
Добавлено: Вт янв 15, 2008 12:06 am |
Так чего он тогда секрет лампочки не откроет?:)
vassilen
Добавлено: Вт янв 15, 2008 12:30 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
остается только один вариант на мой взгляд самый разумный но атнють не простой ДОЖИДАТЬСЯ ЛЕТА а там на травке в шертах не напрягаясь от мороза сесть и внимательно изучить всю енту аглозлобущую схему проводки освещения салона ну а там может и прозвонить все получится я так и быть приму участие в нахождении ГЛЮКА
_________________ CarinaE на Drive2
Vadzyk
Добавлено: Вт янв 15, 2008 12:32 am |
vassilen Братуха! Все будет летом, базару нет...но ты меня не подводи и неразочеровывай!!! Незабывай кто такой Vadzyk!!!...Хорошо?
Alex AS
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:32 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2008 5:13 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите как правильно снять этот фонарь( что то не горит), тянул туда , сюда - не снимается. Боюсь сломать . А в букваре не нашел.
_________________ Карина Е, 1994 г. 4A-FE 1.6 LB, универсал
Пётр
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:37 pm |
Alex AS писал(а): Подскажите как правильно снять этот фонарь( что то не горит), тянул туда , сюда - не снимается. Боюсь сломать . А в букваре не нашел.
Если это тот фонарик, что по середине потолка, то снимается рассеиватель, он просто поддевается сбоку отвёрткой ...
NEON
Добавлено: Вт апр 21, 2009 5:31 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Помогите не работает, плафон на крыше. Открывал, лампа нормальная, контакты зачистил, не горит не при ручном вкл на ON, ни на DOOR. Что может быть?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Добавлено: Вт апр 21, 2009 5:34 pm |
NEON писал(а): Что может быть?
Может быть цепь питания. Прозванивать надо.
Ник
Добавлено: Вт апр 21, 2009 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Год ездил без света (в салоне).
Потом решил разобраться. Лампочки там не было. Купил. Не подошла. Купил другую. При постановке отверткой случайно закоротил контакт. Перегорел предохранитель. Купил предохранитель. Поставил. Лампочка загорелась. Через день перегорела.
"Как-то сложно всё" подумал я и решил дальше ездить без света
S@nt@S
Добавлено: Вт апр 21, 2009 5:52 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
а то что выше написано читал?
по схеме надо проверить.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Enakin
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:24 pm |
NEON писал(а): лампа нормальная
Меня все вот удивляет - это как ? Ты ее прозвонил, от аккумулятора включил ?
MAKC_66rus
Добавлено: Вт апр 21, 2009 8:18 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 3:11 pm Сообщения: 207 Откуда: Верхняя Пышма,Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
2297 писал(а): Короче такая тема...При покупке авто в фонаре отсутствовала лампочка а поменять все руки не доходили, вот на днях купил и поставил...в режимме ON горит, а вот в режиме DOOR при окрывании двери (любой) все гаснит и эта лампочка и значек открытой двери на панели и в руле подсветка на замок зажигания и так до тех пор пока не вытащишь лампочку...при извлечении лампочки все работает раза с 8го...разбирал фонарь ничего не нашел...Может кто встречался с такой проблемой....пПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ
У меня очень похожая проблема. Дело обстоит так ---)))---когда дверь салона открывается то часы, фонарь в салоне,(магнитофон родной так же был-переключил его) начинают мерцать, не тухнут и не горят ровно а мигают тускло. Когда закроеш дверь, часы ярче светят и перестают мерцать, а фонарь понятно что не горит )) в положении DooR. Часы постоянно сбрасываются и майфун так же делал, сбрасывал настройки станций. Есть сигналка какая то.
Понимаю что может из-за сигналки так, но куда посмотреть чтоб выяснить, куда ее цепляют обычно(с ошибкой)
_________________ Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
