Woolf
Добавлено: Вт сен 04, 2012 10:26 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Ребят кто в курсе чем отличаются амортизаторы B3224 B3225 и B2198 B2199 По цене за комплект разница в косарь. а чем отличаются я что то так и нигде не нашел.
Евген
Добавлено: Вт сен 04, 2012 12:08 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
WoolfЯ уже пару раз высказывал свое предположение о различной высоте расположения опорной чашки под пружину. Т.е. на разных стойках с одними и теми же пружинами посадка машины будет отличаться. Предположение это основывалось на том, что одни и те же задние пружины моей машине допустимо приподняли корму (чего я собственно и добивался), а другому челу (машина '94 г.в.) на лифтЕ задрали ужасно и уродливо  По каталогу Tokico стойки на наши машинки разные...
Woolf
Добавлено: Вт сен 04, 2012 12:20 pm |
| Летописец |
Вот и хочется узнать не предположение а реальность)
Евген
Добавлено: Вт сен 04, 2012 12:33 pm |
Надо сравнивать, а для этого - купить  У меня спереди стоят первые из упомянутых тобою. Вот если бы кто-то из наших купил вторые, то можно было бы сравнить... Кстати разница за комплект у нас в Автодоке всего 220 р (вторые на 110 р/шт дешевле).
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 12:45 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Woolfпростите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Woolf
Добавлено: Вт сен 04, 2012 1:53 pm |
| Летописец |
Пожарник писал(а): Woolfпростите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)?  тогда сомнительно что и те и другие бы выдавались как замена... прошлое предположение о том что отличаются длинной(высотой) штока более правдоподобно..
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:02 pm |
Не,там не длина штока,разная высота крепления чашки под пружину.Раньше был пассат3,передние(как и задние) стойки у 3 и 4 в принципе одинаковые(крепление опорного,к стойке даже под шланги тормозные)но на 4 чашка под пружину приварена на пару см выше,из-за этого и машина поднималась Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Woolf писал(а): Пожарник писал(а): Woolfпростите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)?  тогда сомнительно что и те и другие бы выдавались как замена... прошлое предположение о том что отличаются длинной(высотой) штока более правдоподобно.. да,но резьба под гайку может и на 20 и на 22мм быть одинаковой или я гоню уже
aboldys
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
я себе тоже передние ставил B3224 (доволен) на мою B3225 не пишут, то что они аналог
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Woolf
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:46 pm |
| Летописец |
aboldys писал(а): я себе тоже передние ставил B3224 (доволен) на мою B3225 не пишут, то что они аналог Вообще то 24 это правая а 25 левая ))) мне очень интересно как это ты 24 на левую сторону поставил))) Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Пожарник писал(а): да,но резьба под гайку может и на 20 и на 22мм быть одинаковой или я гоню уже  Не совсем понял про резьбу... шаг резьбы может и одинаковый но диаметр то разный.. И с разницей в 2 мм в диаметре шток будет болтаться в опоре.. а не стоять жестко..
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 2:48 pm |
Woolf  а посмотри в экзисте что боге показывает и тем и по другим: Аналог B2198 У Boge: передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью Аналог В3224 У Boge: передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:да место под опорник и диаметр резьбы могут быть одинаковые
Woolf
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:02 pm |
| Летописец |
Пожарник писал(а): Woolf  а посмотри в экзисте что боге показывает и тем и по другим: Аналог B2198 У Boge: передний мост для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью Аналог В3224 У Boge: передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью Не нашел я в Эксисте такого...
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:04 pm |
Woolf аналоги от Boge нашёл?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Boge 32-N02-A(аналог В 3224) Boge 30-C09-A(аналог В 2198)
Добавлено спустя 43 секунды: и смотри информацию по ним( i )
Woolf
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:14 pm |
| Летописец |
Пожарник писал(а): Woolfпростите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)?  похоже что ты был прав.. На одном из сайтов http://oza.net.ua/pages/112.html нашел вот что B2198 CORONA/CARINA AT190 шток 20мм 333197, 334137 FR B2199 CORONA/CARINA AT190 шток 20мм 333198, 334138 FL B3224 CORONA/CARINA AT/ST/CT190 / 210 шток 22мм 333197, 334137 FR B3225 CORONA/CARINA AT/ST/CT190 / 210 шток 22мм 333198, 334138 FL Странно что экзист как замену выдает и тот и другой...
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:23 pm |
 ну значитя не совсем пропащий!?Есть шансы на выживание
Алексей60
Добавлено: Вт сен 04, 2012 10:07 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Woolf писал(а): Странно что экзист как замену выдает и тот и другой... По моему ничего странного. Это же ЭКЗИСТ, у них много чего в одну кучу....
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 10:34 pm |
да не,они вроде и те и те встают,штоки у обоих должны быть сделаны под одну опору
ZZ-Top
Добавлено: Чт сен 13, 2012 11:03 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 1:51 am Сообщения: 23 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Woolf писал(а): Ребят кто в курсе чем отличаются амортизаторы B3224 B3225 и B2198 B2199
Евген писал(а): Надо сравнивать, а для этого - купить  У меня спереди стоят первые из упомянутых тобою. Вот если бы кто-то из наших купил вторые, то можно было бы сравнить... Кстати разница за комплект у нас в Автодоке всего 220 р (вторые на 110 р/шт дешевле). Пожарник писал(а): Не,там не длина штока,разная высота крепления чашки под пружину.Раньше был пассат3,передние(как и задние) стойки у 3 и 4 в принципе одинаковые(крепление опорного,к стойке даже под шланги тормозные)но на 4 чашка под пружину приварена на пару см выше,из-за этого и машина поднималась Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Woolf писал(а): Пожарник писал(а): Woolfпростите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)?  тогда сомнительно что и те и другие бы выдавались как замена... прошлое предположение о том что отличаются длинной(высотой) штока более правдоподобно.. да,но резьба под гайку может и на 20 и на 22мм быть одинаковой или я гоню уже  Я вот купил )) B2198 B2199 . До этого стояли KYB Чета даже не задумался померить как чашки по высоте приварены, но думаю что высота (если сравнивать С Каябой) у них одинаковая. Во всяком случае "морда" осталась на том же уровне. Различие в штоках - это да. У Каябы был 22-ой , у этих 20-ый. Гайки (новые) шли в комплекте со стойками. Все становится без каких либо вопросов. Впечатления пока самые положительные. В сравнении с KYB, Токико (именноB2198 B2199) мягче. Но мягкость такая интересная. При медленной езде по ямам (в перевалку) все очень мягко и комфортно. На скорости же они "дубеют" и машину абсолютно не раскачивает и не кидает на трассе при маневрах типа переставки. Во всяком случае, работают также как и новые жесткие Каябы, а вот в городе (рельсы, стыки) значительно комфортнее и мягче дубовых Каяб. Разные перепускные клапана в зависимости от величины вертикальной нагрузки в единицу времени и прочее бла-бла от технологии Монро. Вообщем все как в их рекламе .  ))) Ну тут на вкус и цвет фломастеры разные, как гриться, но на Токико я и не думал, что Карина так может изменится.
Aleksey R
Добавлено: Пт сен 14, 2012 12:14 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
ZZ-Top Цитата: У Каябы был 22-ой , у этих 20 А какая конкретно каяба стояла? Может Tokico как-раз мягче из-за того, что у них шток тоньше. Да, и почему ты выбрал именно B2198 B2199 со штоком 20 мм. Ведь на 3SFE должны ставиться амо со штоком 22мм. Интересуюсь потому как себе скоро собираюсь менять, мой оригинальные с завода уж очень устали
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Последний раз редактировалось Aleksey R Пт сен 14, 2012 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 14, 2012 1:05 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
токико вроде только масляные делают. а какяба скорее всего газовая была. вот и разница.
Александр74
Добавлено: Пт сен 14, 2012 8:35 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Woolf писал(а): Ребят кто в курсе чем отличаются амортизаторы B3224 B3225 и B2198 B2199 Могу расставить точки над i в этом вопросе, думаю многим будет интересно. B2198 B2199 имеют диаметр штока 20 мм. B3224 B3225 имеют диаметр штока 22 мм. Все присоединительные размеры у них полностью совпадают, в том числе диаметр штока под подшипник и диаметр резьбы верхней гайки - т.е. полностью взаимозаменяемы. Поставил B3224 B3225 вместо B2198 B2199. Впечатление - они несколько жестче, но терпимо, хотя B2198 B2199 возможно были уже несколько уставшими по сравнению с новыми амортизаторами.
Aleksey R
Добавлено: Пт сен 14, 2012 8:44 pm |
| Инструктор |
А кто подскажет для Каябы какие каталожные номера соответствуют: Цитата: B2198 B2199 имеют диаметр штока 20 мм. B3224 B3225 имеют диаметр штока 22 мм .
ZZ-Top
Добавлено: Пт сен 14, 2012 11:30 pm |
| Стажер |
tj_tosha писал(а): токико вроде только масляные делают. а какяба скорее всего газовая была. вот и разница. Вот и нет )) Расшифровка аббревиатуры от Токико. Смотрим что означает буквочка "В" в (B2198 - B2199)  Весь каталог можно взять тут http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdfА вообще заходим на сайт Токико и читаем http://www.tokico.biz/Если с англ.ну уж совсем никак, то есть много интересных картинок )) Например что такое этот самый Suspension Strut . Чем отличается Оил от Газ Тип-а смотрим тут http://www.tokico.biz/tokico_product/fu ... index.html и далее по тексту про двухтрубные и тд и тп. Добавлено спустя 25 минут 57 секунд:Aleksey R писал(а): ZZ-Top Цитата: У Каябы был 22-ой , у этих 20 А какая конкретно каяба стояла? Может Tokico как-раз мягче из-за того, что у них шток тоньше. Да, и почему ты выбрал именно B2198 B2199 со штоком 20 мм. Ведь на 3SFE должны ставиться амо со штоком 22мм. Интересуюсь потому как себе скоро собираюсь менять, мой оригинальные с завода уж очень устали  Какая была - ХЗ. А мягкость зависит от клапанного механизма и к диаметру штока как бы прямого отношения не имеет.. хотя косвенно наверное судить о мягкости и можно. Для 3SFE по экзисту "бъется" и B2198 B2199 . Откуда такая инфа, что для него нужны только B3224 B3225 ?
Последний раз редактировалось ZZ-Top Сб сен 15, 2012 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 14, 2012 11:58 pm |
переыл весь инет ни где не смог найти себе амортизаторы токио масляные. что бы можно было в москве купить( купил каябу.
Gilmour
Добавлено: Вт июн 24, 2014 3:28 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 9:07 pm Сообщения: 57 Откуда: Херсон/Серпухов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
я тут может не нужную тему подыму, может есть более активная, но эта вроде как не засраная десятками страниц бесполезных постов вздумалось поискать токико вместо каябы, каябы как бы козлят немного, хотя сравнивать не с чем ибо до этого был мерседес вопросов образовалось несколько: - где лучше купить будучи в москве не палёный токико? - могут ли юзеры сказать правда ли что ход штока у них маловат и когда колесо уходит вниз то ощутимо чаще происходит удар? - экзист не выдаёт на передок ничего акромя ориг. как быть? так же читал, что с меньшим диаметром штока стойки мягче, на карину 1993г 1.6 походу идут 20мм брать 22мм и не планирую, хочется комфорта в большей степени нежели спорта т.к. жизнь одна, да и что там на 1.6 вы@бываться то, что разного диаметра штоки имеют одинаковый диаметр резьбы и посадочное под опору, тоже понятно
_________________ 8-968-098-13-88 Виктор viktorvovk2009@mail.ru Мастер PDR (Cерпухов)
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 24, 2014 6:30 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вот и мне интересно услышать мнения на сей счёт, так как есть намерение пилить родные убитые стойки для замены патронов.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
