Текущее время: Пт апр 10, 2026 7:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:26 am
Ребят кто в курсе чем отличаются амортизаторы
B3224 B3225 и B2198 B2199
По цене за комплект разница в косарь. а чем отличаются я что то так и нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:08 pm
Woolf
Я уже пару раз высказывал свое предположение о различной высоте расположения опорной чашки под пружину. Т.е. на разных стойках с одними и теми же пружинами посадка машины будет отличаться. Предположение это основывалось на том, что одни и те же задние пружины моей машине допустимо приподняли корму (чего я собственно и добивался), а другому челу (машина '94 г.в.) на лифтЕ задрали ужасно и уродливо :-facepalm-: По каталогу Tokico стойки на наши машинки разные...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:20 pm
Вот и хочется узнать не предположение а реальность)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:33 pm
Надо сравнивать, а для этого - купить :) У меня спереди стоят первые из упомянутых тобою. Вот если бы кто-то из наших купил вторые, то можно было бы сравнить... Кстати разница за комплект у нас в Автодоке всего 220 р (вторые на 110 р/шт дешевле).
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:45 pm
Машина: Сarina E Wagon
Woolf
простите наивного,всего не знаю,но может диаметром штока(20-22мм)? :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 1:53 pm
Пожарник писал(а):
Woolf
тогда сомнительно что и те и другие бы выдавались как замена... прошлое предположение о том что отличаются длинной(высотой) штока более правдоподобно..
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:02 pm
Не,там не длина штока,разная высота крепления чашки под пружину.Раньше был пассат3,передние(как и задние) стойки у 3 и 4 в принципе одинаковые(крепление опорного,к стойке даже под шланги тормозные)но на 4 чашка под пружину приварена на пару см выше,из-за этого и машина поднималась
Woolf писал(а):
Пожарник писал(а):
Woolf
да,но резьба под гайку может и на 20 и на 22мм быть одинаковой
или я гоню уже :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:37 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
я себе тоже передние ставил B3224 (доволен) на мою B3225 не пишут, то что они аналог
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:46 pm
Вообще то 24 это правая а 25 левая ))) мне очень интересно как это ты 24 на левую сторону поставил)))
Не совсем понял про резьбу...
шаг резьбы может и одинаковый но диаметр то разный.. И с разницей в 2 мм в диаметре шток будет болтаться в опоре.. а не стоять жестко..
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:48 pm
Woolf
:wink: а посмотри в экзисте что боге показывает и тем и по другим:
Аналог B2198
У Boge: передний мост
для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью
Аналог В3224
да место под опорник и диаметр резьбы могут быть одинаковые
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:02 pm
Пожарник писал(а):
Woolf
Аналог B2198
Аналог В3224
Не нашел я в Эксисте такого...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:04 pm
Woolf
аналоги от Boge нашёл?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Boge 32-N02-A(аналог В 3224)
Boge 30-C09-A(аналог В 2198)
Добавлено спустя 43 секунды:
и смотри информацию по ним( i )
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:14 pm
Пожарник писал(а):
Woolf
похоже что ты был прав..
На одном из сайтов http://oza.net.ua/pages/112.html нашел вот что
B2198 CORONA/CARINA AT190 шток 20мм 333197, 334137 FR
B2199 CORONA/CARINA AT190 шток 20мм 333198, 334138 FL
B3224 CORONA/CARINA AT/ST/CT190 / 210 шток 22мм 333197, 334137 FR
B3225 CORONA/CARINA AT/ST/CT190 / 210 шток 22мм 333198, 334138 FL
Странно что экзист как замену выдает и тот и другой...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:23 pm
:? ну значитя не совсем пропащий!?Есть шансы на выживание :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:07 pm
По моему ничего странного. Это же ЭКЗИСТ, у них много чего в одну кучу....
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:34 pm
да не,они вроде и те и те встают,штоки у обоих должны быть сделаны под одну опору
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:03 pm
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Woolf писал(а):
Пожарник писал(а):
Woolf
Я вот купил )) B2198 B2199 . До этого стояли KYB
Чета даже не задумался померить как чашки по высоте приварены, но думаю что высота (если сравнивать С Каябой) у них одинаковая. Во всяком случае "морда" осталась на том же уровне.
Различие в штоках - это да. У Каябы был 22-ой , у этих 20-ый. Гайки (новые) шли в комплекте со стойками. Все становится без каких либо вопросов.
Впечатления пока самые положительные. В сравнении с KYB, Токико (именноB2198 B2199) мягче. Но мягкость такая интересная. При медленной езде по ямам (в перевалку) все очень мягко и комфортно. На скорости же они "дубеют" и машину абсолютно не раскачивает и не кидает на трассе при маневрах типа переставки. Во всяком случае, работают также как и новые жесткие Каябы, а вот в городе (рельсы, стыки) значительно комфортнее и мягче дубовых Каяб. Разные перепускные клапана в зависимости от величины вертикальной нагрузки в единицу времени и прочее бла-бла от технологии Монро. Вообщем все как в их рекламе . :dan_ser: )))
Ну тут на вкус и цвет фломастеры разные, как гриться, но на Токико я и не думал, что Карина так может изменится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:14 am
ZZ-Top
А какая конкретно каяба стояла? Может Tokico как-раз мягче из-за того, что у них шток тоньше. Да, и почему ты выбрал именно B2198 B2199 со штоком 20 мм. Ведь на 3SFE должны ставиться амо со штоком 22мм.
Интересуюсь потому как себе скоро собираюсь менять, мой оригинальные с завода уж очень устали :(
Последний раз редактировалось Aleksey R Пт сен 14, 2012 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 1:05 am
токико вроде только масляные делают. а какяба скорее всего газовая была.
вот и разница.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 8:35 am
Машина: Avensis T22
Могу расставить точки над i в этом вопросе, думаю многим будет интересно.
B2198 B2199 имеют диаметр штока 20 мм.
B3224 B3225 имеют диаметр штока 22 мм.
Все присоединительные размеры у них полностью совпадают, в том числе диаметр штока под подшипник и диаметр резьбы верхней гайки - т.е. полностью взаимозаменяемы.
Поставил B3224 B3225 вместо B2198 B2199. Впечатление - они несколько жестче, но терпимо, хотя B2198 B2199 возможно были уже несколько уставшими по сравнению с новыми амортизаторами. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 8:44 pm
А кто подскажет для Каябы какие каталожные номера соответствуют:
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:30 pm
вот и разница.
Вот и нет ))
Расшифровка аббревиатуры от Токико. Смотрим что означает буквочка "В" в (B2198 - B2199)
Весь каталог можно взять тут http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf
А вообще заходим на сайт Токико и читаем http://www.tokico.biz/
Если с англ.ну уж совсем никак, то есть много интересных картинок )) Например что такое этот самый Suspension Strut . Чем отличается Оил от Газ Тип-а смотрим тут http://www.tokico.biz/tokico_product/fu ... index.html
и далее по тексту про двухтрубные и тд и тп.
Добавлено спустя 25 минут 57 секунд:
Aleksey R писал(а):
ZZ-Top
Какая была - ХЗ. А мягкость зависит от клапанного механизма и к диаметру штока как бы прямого отношения не имеет.. хотя косвенно наверное судить о мягкости и можно.
Для 3SFE по экзисту "бъется" и B2198 B2199 . Откуда такая инфа, что для него нужны только B3224 B3225 ? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось ZZ-Top Сб сен 15, 2012 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:58 pm
переыл весь инет ни где не смог найти себе амортизаторы токио масляные. что бы можно было в москве купить(
купил каябу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 3:28 am
Двигатель: 1.6
я тут может не нужную тему подыму, может есть более активная, но эта вроде как не засраная десятками страниц бесполезных постов
вздумалось поискать токико вместо каябы, каябы как бы козлят немного, хотя сравнивать не с чем ибо до этого был мерседес
вопросов образовалось несколько:
- где лучше купить будучи в москве не палёный токико?
- могут ли юзеры сказать правда ли что ход штока у них маловат и когда колесо уходит вниз то ощутимо чаще происходит удар?
- экзист не выдаёт на передок ничего акромя ориг. как быть?
так же читал, что с меньшим диаметром штока стойки мягче, на карину 1993г 1.6 походу идут 20мм брать 22мм и не планирую, хочется комфорта в большей степени нежели спорта т.к. жизнь одна, да и что там на 1.6 вы@бываться
то, что разного диаметра штоки имеют одинаковый диаметр резьбы и посадочное под опору, тоже понятно
8-968-098-13-88 Виктор
viktorvovk2009@mail.ru
Мастер PDR (Cерпухов)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 6:30 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вот и мне интересно услышать мнения на сей счёт, так как есть намерение пилить родные убитые стойки для замены патронов.
Сейчас этот форум просматривают: Kentavr и гости: 10
